Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#201 LAD
LAD
  • 7 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 01:44 PM
Доброго времени суток!
началась жара, начались проблемы(, как только попадаю в пробку при температуре от +20 на солнце загорается ABS  в сопровождении с :1) - отбивает педаль не зависимо от скорости_ 10-40 км.ч.
2) блокировка коробки - ( не переключает скорости).  В первый раз запаниковал, остановился, заглушил, перекурил, завел и поехал - все ОК!, второй раз обошелся без остановки - отпустил газ прокатился метров 20- нажал на педаль все отлично, коробка работает, поехал дальше,( при этом ABS не погасла). На следующий день завел, проехал 100м.   ABS погасла( как описывается везде в инете), думал обычный глюк. Пока  жары не было все идеально, сейчас  солнце светит ярко и снова начались эти проблемы, только теперь ABS не гаснет вообще!!!
Прошу помощи, что все таки это за ерунда, просто поменять датчик? не хватает  охлаждения? или проблема вообще в другом?
#202 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 26 May 2015 - 01:52 PM
День добрый, была подобная вещь, вышел из строя передний левый датчик ABS . Но у меня ABS все время горел, а когда по педали бил наоборот гас.
#203 LAD
LAD
  • 7 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 01:54 PM
так же именно в жару появлялась или нет?
#204 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 01:58 PM
Нет , датчик вышел из строя еще осенью (лампочка горела) , а описанные Вами симптомы появились где-то с месяц назад. После замены стало всё ОК. Но все равно надо  Вам на диагностику ехать , нужно узнать какой именно датчик у Вас барахлит.
Сообщение отредактировал Djeks: 26 May 2015 - 01:59 PM
#205 LAD
LAD
  • 7 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:01 PM
 какой именно датчик, определить можно только с помощью диагностики?
#206 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:03 PM
Ну их можно прозвонить, я так не делал, диагностика стоила 400 рублей.
#207 LAD
LAD
  • 7 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:06 PM
Понял, спасибо! буду пробовать.
#208 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:07 PM
Удачи, и цену на датчик посмотри, неприятно удивишься.
#209 LAD
LAD
  • 7 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:08 PM
))сейчас посмотрю
#210 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:16 PM
Да и профиль бы заполнить не плохо было бы.
Вот  номер  датчика ABS     4143209002
Сообщение отредактировал Djeks: 26 May 2015 - 02:17 PM
#211 LAD
LAD
  • 7 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 02:18 PM
умм да цены веселые и разбег конкретный
#212 миха максимов
миха максимов
  • 184 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 09:33 PM
Приветствую,ребят может кто подскажет по ошибке ABS?поставил задний мост от актиона спорт,4.55 п.ч. мой был 4.27,через 150ти км загорелась ошибка,возможно ли такое?
#213 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 07:20 AM
Передний мост тоже меняли  с соответствующем придаточным числом?
#214 миха максимов
миха максимов
  • 184 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 01:11 PM
пока нет.
#215 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 04:34 PM
Дай угадаю, а лампа АВС загорелась когда 4 ВД включил?
#216 миха максимов
миха максимов
  • 184 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 06:20 PM
не передок не включаю,т.к.разные передаточные числа,а всётаки могёт из за этого гореть ABS?
#217 seva 116
seva 116
  • 56 сообщений
  • Интересы:домик в деревне,рыбалка,грибы.
Отправлено 17 August 2015 - 08:50 PM
также менял мост время от времени загорается ABS снял дачики с моста все в смазке почистил 600км полет норм. сегодня опять горит мож опять надо чистить лишка смазки, или прокачка поможит,сделаю отпишу.
#218 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 09:30 PM
С передних колес показания снимаются не зависимо от того ВКЛ или ВЫКЛ  полный привод.
По теме смотри контакты.А лучше к диагносту.Тогда будет ясно какой из датчиков дурит.
Сообщение отредактировал gabadei: 17 August 2015 - 09:33 PM
#219 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:24 AM
Я не это имел ввиду, а то что передаточные числа на мостах у него разные, соответственно может выскакивать ошибка при подключении полного привода.
#220 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:54 AM
Если он включит  пп то скорей будет не ошибка ABS  а более серьезная поломка.
