Подушка (кронштейны) двигателя
AnRee
01 Apr 2019
МКПП? Если да, выжми педаль сцепы - прошло - маховик.Всем доброго.подскажите, на холостом появляется расколбас.в салоне трясет.как определить опора или нет?
ЗЫ с мобилы, профиль не вижу, если указано
Сообщение отредактировал AnRee: 01 April 2019 - 08:32 PM
Kiriamba
02 Apr 2019
Дизель АКПП 5.МКПП? Если да, выжми педаль сцепы - прошло - маховик.
СВД
04 Mar 2020
По кронштейнам двигателя. верней по ихнему крепежу. Давеча менял правый, старый лопнул. Причем удачно так лопнул, вдоль кронштейна, и кронштейн остался на подушке и лопина ушла вбок, до основания кронштейна не дошла. Фотки не вставляются, якобы великоваты. Ну эт ладно.
Хочу сказать за крепежный болт справа и гайку слева, которые кронштейны к подушкам крепят и которые якобы должны быть затянуты на 70 Нм. Я это прочитал, думаю трещотку жалко, зарядил вороток, потянул. Болт пошел очень легко, шутя просто, по ощущениям почти как от руки. На левом кронштейне гайка тоже пошла с таким же усилием, т.е. вобще без усилия.
Думаю, там и 7 Нм не пахло. С кронштейнами, опорами никогда ничего не делал.
Как вариант, может они когда то и были затянуты как положено, а потом просто опоры-подушки просто подсели, поэтому так легко пошло.
dima-tsn
02 May 2022
Вчера поменял свои опоры двигателя в первый раз за 215тыс. Что примечательно, правая и левая опоры стояли под болт с завода, хотя вроде левая должна быть под гайку.
Кайрон дизель АКПП5 евро-4, октябрь 2013г.
sergeyko
06 Jan 2023
обнаружил сегодня отсутствие бота левой подушки двигателя, который ухо мотора к подушке прикручивает, кто подскажет параметры болта. какая резьба шаг резьбы и длинна болта?
07 Jan 2023
Там, вообще-то, должны быть шпильки (с квадратной головкой), приваренные к опорам.
Для наглядности https://www.drive2.r...48783564256193/
Размеры шпильки - М8х1.25 (стандарт) длиной 25мм.
Размер центрального болта крепления - М12х1.25 (полу-мелкая) длиной 50мм.
Видимо, гайка (обычно задняя) давно открутилась, и мотор качался и отломил сварку шпильки.
Надо вместо зубчатой гайки (которая родная) ставить обычную гайку и под неё обычные шайбы, сначала плоскую потом шайбу гровера.
Есть тема на форуме http://kyron-clan.ru...вигателя/page-2
sergeyko
07 Jan 2023
сегодня кинул болт думал там гайка снизу. а нет просто сквозное отверстие, тоесть если сверху кинуть болт а снизу затянуть гайкой то проблема решится?
но туда рукой залезьть практически не возможно
08 Jan 2023
сегодня кинул болт думал там гайка снизу. а нет просто сквозное отверстие, то есть если сверху кинуть болт а снизу затянуть гайкой то проблема решится?
Да!
sergeyko
08 Jan 2023
речь идет о центральной шпильке, болт м8 которые к раме прикручены в порядке
