Подушка (кронштейны) двигателя
Сообщений в теме: 109
#61 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 03:03 PM
...Закрутил гайки по гроверам, по старинке, а то эти новомодные, вроде "самоконтрящиея" не держатся нифига. Речь о подушках под двигателем.
Аналогично.
#62 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 12:42 PM
надо посмотреть ....
#63 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 11:45 AM
правую подушку подтягивал с год назад, там одна гайка была утеряна. левую потрогал, всё ок, не стал откручивать и ставить на гровер. Зря.
Вчера заглянул, а левая уже открутилась полностью, шпильки вышли из отверстий и подушка сдвинулась ближе к середине машины. Приподнял двигатель домкратом, зазор появился, и ничем не подлезть чтобы подпихнуть подушку обратно на её место. Тогда решил отсоединить подушку полностью от двигателя, сверху, и вначале закрепить её отдельно к раме, а потом опустить на неё двигатель. Но не хватило размера удлинителей из набора, вороток при вращении касается плюсовой клеммы.. Сегодня купил еще один длинный удлинитель, буду пробовать открутить..
#64 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 12:39 AM
есть где картинка этих болтов/шпилек/подушек где их искать?
#65 Kukas
Отправлено 23 August 2015 - 08:51 AM
Это касается дизельного мотора, а у Вас на бензиновом немного иначе.
#66 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 11:07 AM
Если кто ткнет носом где оно, было бы замечательно, надо у себя проинспектировать.
#67 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 06:42 PM
Тоже не пойму, нигде фоток нету. Может кто ни будь показать на фото или на картинке? Буду премного благодарен.
#68 шао
Отправлено 01 October 2015 - 07:03 PM
снизу правую  подушку с болтами видно из ямы  ,а вот левая?ну надо по гиморойничать,сверху нашел подушку и смотри ее снизу,я сегодня датчик каленвала искал  ,вот эта была картина маслом
#69 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 07:45 PM
Да уж. Место не удобное. Я туда провод от сиги повесил, для контроля запуска двигателя.
#70 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 09:49 PM
Защиту двигуна снимать однозначно??? :unknw:
#71 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 02 October 2015 - 07:44 AM
защиту надо снимать. Когда менял масло в переднем мосту, эти гайки подушки с правой стороны закрутил самоконтрящимися. Одной гайки не было, а другая наполовину открученная была. С левой стороны смотрел-смотрел никаких гаек не увидел, подумал про себя, наверно там другая конструкция(успокоил себя называется). А нет оказывается, они там всё-таки есть. Теперь задача найти их. Хорошая машина, не даёт скучать ни одного дня.
#72 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 08:03 AM
лучше и не скажешь... дня не проходит чтобы о ней не думал... :dolf_ru_936:
#73 Ллирик
Ллирик
  • 31 сообщений
  • Интересы:325/35R21
Отправлено 03 October 2015 - 09:54 AM
кто-нибудь менял заднюю подушку двигателя на которой лежит раздатка, для тех кто "в теме" под которую как раз подкладывается пластина для избавления от вибрации после лифта подвески???? деталь под номером 12.00002197.gif?s=C-491&k=563e5cc0baf0e77cf
#74 Ллирик
Ллирик
  • 31 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 05:00 PM
Что никто не понял про что спрашивается, или у меня одного она надрываться начала?
#75 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 06 October 2015 - 07:20 AM
Так-то я менял где-то на двустах тыщах, оторвалась. А в чем вопрос? Стоит недорого,поменять сможет пятиклассник.
#76 Ллирик
Ллирик
  • 31 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 12:25 PM
 просто интересно стало на каком пробеге кто менял, у меня сейчас 110 000 и подушка эта начала потихоньку надрываться.....
#77 Андрей2465
Андрей2465
  • 20 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 02:53 PM
Всем привет был на диагностике сказали что нужно менять подушки двигателя. Я их посмотрел с виду нормальные только смущает расстояние пластины... Фото вставлять не умею так что кидаю ссылку из нашей группы в вк http://vk.com/wall-16742416_14561.
Сообщение отредактировал Андрей2465: 20 December 2015 - 02:56 PM
#78 Хомяк
Хомяк
  • 23 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 03:11 PM
у меня такие же,вибраций вроде нет-по крайней мере не ощущаю
#79 wingle1961
Отправлено 20 December 2015 - 04:53 PM
Не в подушках дело
#80 Андрей2465
Андрей2465
  • 20 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:59 PM
Не в подушках дело
а в чем?
