Подушка (кронштейны) двигателя
Сообщений в теме: 109
#41 Pontiy Pilot
Pontiy Pilot
  • 30 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 17 September 2013 - 11:17 AM
Я смотрю мнения в основном сходятся на крепеже двигателя. Буду искать причину там.
Думаю тему можно закрыть.
Всем большое спасибо.
#42 Pontiy Pilot
Pontiy Pilot
  • 30 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 03:45 PM
Ребята, это была открученная гайка крепления.
Еще раз всем спасибо.
#43 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 05:57 AM
А как подлезть к этим гайкам?
#44 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 September 2013 - 06:14 AM
С ямы, но как не удобно, руки все выкрутил пока закрутил гайку.
#45 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 06:47 AM
спасибо
#46 Pontiy Pilot
Pontiy Pilot
  • 30 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:16 PM
У меня совсем не возникло проблем с доступом к гайке, даже защиту картера на пришлось снимать.
Может мы о разных гайках?
#47 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
  • Интересы:Рыбалочка!!!
Отправлено 20 August 2014 - 07:51 AM
Подскажите.
Попал на тот же косяк. С левой стороны раскрутились гаки крепления подушки к раме. Поддомкратил двигатель, она (подушка) приподнялась.
Шпильки одной нет вообще. Одна без гайки соответственно.
Решил закрутить. Но... Видимо от времени, подушка сдвинулась на несколько мм к центру и на несколько мм назад. Болт поставить не могу.
Может заменить подушки? Полез по каталогам и не нашёл левую. Правая есть и на фото то что нужно.
Вопрос... Они не одинаковые, случайно? (правая с левой). Просто очень уж похожи.
И если без замены, просто подтяну старую подушку, не критично? пробег около 50000.
#48 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 09:01 AM
16.08.14г. были проверены крепления подушек.
В последнее время появилось подстукивание при запуске и глушении, вибрация, ощущаемая на руле в режиме ХХ.
На левой подушке обнаружилось отсутствие задней гайки, передняя гайка - на половине резьбы.
Позабавили гайки М8 под 6-гранник на 12.
Имеющаяся гайка затянута, отсутствующая заменена нормальной матерой советской гайкой (под ключ на 14) с шайбой и гровером.
Шпильки в виде болтов, приваренных сверху к корпусу подушки.
Правая подушка с нормально закрученными гайками.
После операции вибрации и подстукивания исчезли сами по себе, хоть я их и не трогал - чудеса :unknw:
PiSi: Соосность отверстий доводится бородком.
Подушки - одинаковые - 2072009А00.
Решил закрутить. Но... Видимо от времени, подушка сдвинулась на несколько мм к центру и на несколько мм назад. Болт поставить не могу...
Предположу, что шпилька срезана вибрацией, ее остаток закрывает дырку...
Сообщение отредактировал Uygur: 20 August 2014 - 08:59 AM
#49 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 09:08 AM
Спасибо. Одинаковые, это хорошо. Буду вкорячивать.
Шпилька не срезана. Она там вообще отсутствует. Отверстия просматриваются, но не соосны.
Если не куплю новые опоры, буду ставить болт. Думаю пройтись лактайдом по резьбе, чтобы исключить откручивание в будущем.
ЗЫ: может ещё по этому на кочкаха иногда выбивает селектор с драйва на нейтираль!? :dash3:
#50 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:24 AM
Ну вот ну вот... Что же делать?
Подушки я менять не стал. Снял, посмотрел состояние. Они как новые. Только левая растеряла шпильки.
Поставил болты М8, лактайд, контргайки... при установке отпустил гайки под раздаткой. Постепенно протягивал гайки подушки и болт самой опоры. Достаточно легко (не считая позы ёги при закручивании гаек подушки) всё встало. При этом поддомкрачивал двиг. После затянул гайки раздатки.
Есть ощущение, что рычаг селектора чуть подался вперёд. Думаю не страшно.
Ушла трясучка ручки селектора. Вроде не выбивает скорость. НО!!!!!
Но появилась выибрация по кузову. Особенно на холостых и особенно на холодную. ПОЧЕМУ???
Так же вибрация усиливается при повороте направо, если при этом чуть дать газу. Даже в руль жужжит...
Где косяк? Где может задевать? И что сделать? Завтра еду в горы... не хочется встряпаться где нибудь под Фиштом((((
Срочный ХЕЛП!!!!
#51 шао
Отправлено 22 August 2014 - 06:36 AM
а двигатель зачем домкратил?,отпусти гайки,и снова закрути (без всех этих лишних тело движений)
#52 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:04 AM
Двиг домкратил чтобы подушку вынуть. Поставил и естественно опустил. протянул всё.
Откуда вибрация может быть? ЧТо делать то?
#53 шао
Отправлено 22 August 2014 - 12:44 PM
ЧТо делать то?
1-ничего
2-может устаканеца
3-может не встала правильно
4-вроде не выбивает скорость? и что значит ушел рычаг,(не правильно все это)значит есть смещение,что то где то и куда то поплыло
#54 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 08:45 AM
Разобрался. Подсказали парни из моего любимого сервиса. даже капот не открывали)))).
Действительно поплыло. Открутил крепление подушки к раме (у меня там уже болты. их вынул), завёл двигатель... подушка встала туда, куда ей нужно. Вибрация пропала. Снизу на подушке отметил куда теперь попадают отверстия рамы. Снял подушку и посмотрел. Отверстия сдвинуты примерно на 10 мм. Рассверлил новые отверстия на подушке. Поставил. Совпали. Затянул болты. Никакой вибрации.
1000км за выходные из них около 200км по горному бездорожью... полёт номальный. Скорость не выбивает, вибраций нет. Только положительные впечатления!!!
Спасибо за беспокойство.
#55 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 01:51 PM
..ять народ подскажите как вы закручивали эту трижды заклятую дальнюю гайку (которой не видно) на кронштейне левой подушки двигателя???!!! Три часа :dash3: со всеми удлинителями головок, все руки в кровь расцарапал, но смог только чуть от руки наживить, психанул выкинул трещетку вместе с удлинителем и головкой на 13 в лес ушел домой, посидел, покурил, успокоился, решил тут совета спросить...
Сообщение отредактировал xoxloff1980: 20 September 2014 - 01:51 PM
#56 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 20 September 2014 - 02:23 PM
Которая ближе к бамперу? Только час назад протянул все подушки, времени ушло 15 мин. Могу дать инструмент попользоваться, я сейчас в Ногинске, тел в личку отправил. Будет желание - велкам ))
#57 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 07:38 PM
Макс конечно есть желание, зара отзвонюсь!
#58 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 07:41 PM
Ок
#59 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 07:57 PM
Правильно подсказали, только ослаблять надо было не одну подушку, а все. Потом заводить, дать двигателю поработать, потом затягивать все крепления подушек.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 20 September 2014 - 08:01 PM
#60 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 02:20 PM
Проверял-осматривал снизу машину. Обнаружил (к своему великому удивлению!), что 3 гайки крепления подушек к раме исчезли, а последняя держалась на двух витках! Как у меня еще движок не выпрыгнул из под капота?! Закрутил гайки по гроверам, по старинке, а то эти новомодные, вроде "самоконтрящиея" не держатся нифига. Речь о подушках под двигателем.
Сообщение отредактировал Nikola: 04 October 2014 - 02:21 PM
