Иваново
#41
Отправлено 13 January 2012 - 09:06 AM
А дворники кто-нибудь менял штатные на бескаркасные? Имеет смысл если штатные пока еще нормально чистят?
#42
Отправлено 13 January 2012 - 09:15 AM
#43
Отправлено 13 January 2012 - 11:33 AM
#44
Отправлено 13 January 2012 - 11:43 AM
#45
Отправлено 13 January 2012 - 12:14 PM
Сам не понял, о чем речь. Может о замене шаровых на усилинные? Надо у автора поста, у Валеры спросить:-)Илья, По поводу усиления переднего моста, пост 36, если можно подробней что это и с чем едят
Валера, что вы подразумеваете об усилении переднего моста? Повлияет ли это на гарантию?
#46
Отправлено 13 January 2012 - 12:51 PM
Почитайте на родственном форуме (где представлены все модели).Я бы скинул ссылку,но в интернете не мастак.Короче,что у наших Кайронов,что у Рексов передний мост закреплен с передней балкой тонкой пластиной,приваренной к этой балке.Эта пластина тоже одновременно прикручена к верхней части балки.Так вот ее,эту пластину,вырывает,особенно когда включаешь полный привод.В результате этого передний мост оказывается в свободно-висящем состоянии,пробивает корпусом нижний поддон движка.Особенно как пишут,страдают те,у кого АКП,там рвет все.Люди попадают на большие "бабки".На соседнем форуме хорошо описана схема усиления.Для этого покупается болт на 14 от верхних рычагов "Жигулей"-классика.Нарезается резьба на 14 шаг1,5 почти до конца,покупаются шайбы на 50мм,саленблок от восьмерки и все,что стоит у нас переделывается.Зато будешь ездить как хочешь и где хочешь.
#47
Отправлено 13 January 2012 - 01:01 PM
#48
Отправлено 13 January 2012 - 01:13 PM
#49
Отправлено 13 January 2012 - 01:20 PM
Илья!А при чем тут гарантия?Можешь конечно посоветоваться с Димой (механик на Альфа-Моторс на Саранской).Мне кажется,что гарантия тут не причем.Парктроники я жалею,что поставил,выкинул деньги на ветер,теперь из-за них и фаркоп не поставить (будут сигналить о препятствии которого нет),лучше поставить хороший видеорегистратор,там кстати на форуме тоже много пишут об этом.Что же касается пружин,не знаю,пока эти устраивают.Правда хочу в задние пружины вставить пневмобаллоны.Устанавливает Андрей,хозяин и механик сервиса на Нагорной в Москве и причем недорого.Во внутрь задних пружин устанавливаются резиновые камеры определенного размера,выводишь спускники в удобное для тебя место,накачиваешь насосом в зависимости от нагрузки (1атм) и получаешь комфорт.Там же ставят и завышки,машина получается выше,увеличиваешь клиренс.Интересная тема, надо будет почитать, а когда слезу с гарантии - планирую на 20-30 тысячах (сейчас 13 тыщ), то можно будет заморочиться усилениями, заменой пружин на комфорт, установкой парктроников и всяких китайских камер, которые там стоят копейки, а у нас втридорога.
#50
Отправлено 13 January 2012 - 04:48 PM
Хочу поставить пружины лифт-комфорт от Ника. Особенно с грузом в багажнике пробивают родные до отбойника.
По неисправностям: на 40000 км по гарантии заменили подшипники обеих полуосей заднего моста - загудели сильно, да на 75000 км поменял натяжитель цепи - движок тарахтеть начал на холостых.
Из более серьёзного пока нет.
#51
Отправлено 13 January 2012 - 08:57 PM
#52
Отправлено 13 January 2012 - 10:53 PM
Всех с Новым годом по старому стилю!
#53
Отправлено 14 January 2012 - 07:41 AM
#180
val144ытный
file:///C:/Users/4465~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
Не надо ни чё выдумывать, болт от верхнего рычага классики в самый раз, отпиливаешь до 160 мм от пляпки, отдаёшь токарю на прогон резьбы, можно до конца, а можно см.4 до шляпки и не прогонять, кроме этого, вместо предложенных тут 2-х шайб и выточенного сайлентблока от жигулей можно взять уже готовый сайлент блок с железными шайбами с обоих сторон, а именно. я зашёл в магазин ГАЗЕЛЕЙ И УАЗОВ и сообщил продавцу что я бы хотел купить, ну и описал что именно, в вытащенных ей на витрину различных резиновых подушек я выбрал то, что описал - готовую резиновую подушку с шайбами с двух сторон, отверстие только в одной из шайб чутка уже чем надо было, лёгкая работа круглым напильником всё исправила...
При установке этого болта возникнет небольшая трудность, при установке сверху будет мешать кожух коробки - решается вопрос легко, берёш болт, наставляешь его сверху в отверстие, как можно глубже, пока он шляпкой не начнёт в кожух коробки упираться(тереться) и неболшой монтажкой, упирая её конец не помню уж куда, подаёшь коробку как бы рывком в сторону, болт проваливается, ну а дальше уж всё остальное........
file:///C:/Users/4465~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/4465~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
__________________
чёрный KYRON, 2,3, МКП
#54
Отправлено 14 January 2012 - 01:39 PM
А по усилению переднего моста можно уточнить какую конкретно подушку от УАЗа или ГАзели?
Наверное стоит провести доработку моста. Есть гараж, но без ямы.
#55
Отправлено 14 January 2012 - 04:30 PM
1.болт длинный (где-то 25см) от верхних рычагов Жигулей-классика,Этот болт имеет на самом конце резьбу 14 шаг 1,5.Резьбу нужно будет донарезать плашкой 14шаг1,5 почти до самого конца (сантиметра 4-е до головки).После того как прогонишь резьбу его нужно обрезать до 170 мм
2.Купил плашку 14 шаг1,5
3.Купил от 2108 подушку переднего шарнира растяжки передней подвески.Деталь по каталогу 2108-2904050,стоит 80руб
Короче для усиления все есть,осталось купить в крепеже две большие шайбы на 50мм
Сергей,не торопись!Предлагаю в качестве примера сначала сделать у меня в гараже (смотровая есть),а потом сделаем сразу и тебе.Заказал себе сегодня пороги чисто корейские,стоят 13000 и 500руб за доставку в Иваново.Все это хочу сделать когда будет немного потеплее,потому что кто усиливал передний мост,советуют одновременно покрасить все это хозяйство (балку) антикором.
#56
Отправлено 14 January 2012 - 08:21 PM
И еще дтп на дороге Кострома-Иваново в районе Фурманова - 2 авто в кювете, газель на обочине и сильно пострадавшая семерка на середине дороги.
Печально.
#57
Отправлено 14 January 2012 - 10:13 PM
#58
Отправлено 15 January 2012 - 03:23 PM
Добрый день Валерий!Сегодня купил все что необходимо:
если несекрет где и какие пороги заказали, хочу себе заказать, ВасяVRN из Воронежа поставляет пороги в цвет кузова корейские SYMAS, но мне не понятно куда и как перичислять тубрики.
#59
Отправлено 15 January 2012 - 05:25 PM
#60
Отправлено 16 January 2012 - 07:09 AM
Добрый День Валерий!Привет!Как раз я ему и заказал.Вчера он мне сам звонил из Воронежа,спрашивал какого цвета мне надо.Я ему заказал матовые черные (оказывается бывает еще черный лак).Сказал что в понедельник посмотрит на складе и вышлет какое-то письмо с реквизитами.Короче до Иваново 500руб,полный комплект с крепежом.Пиши ему с форума или по тел.89042105507 Вчера он звонил по этому телефону.Получу письмо от него-отпишусь.
Я сним созванивался, он выслал мне свои паспортные данные и все, а про счет куда перечислять деньги тишина. Если у тебя все получится отпиши. Мне цену сказал 14500+ доставка 700, может цены упали.
