Салонный фильтр
Сообщений в теме: 345
#101 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 03:08 PM
Дорогие соклановцы, я эту тему начал давно, когда угольные TSN были более-менее нормальные, сейчас это совершенно непотребная продукция. Просто не берите их.
Поэтому летом пользую угольный AMD, а зимой стандартный родной ( сним меньше запотевает).
Насчет продувки - раз в месяц вынимаю оба элемента и выколачиваю их об заднее колесо. А если продуть, так это вообще идеально.
#102 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 06:16 PM
+1
#103 Олег03
Отправлено 01 August 2012 - 06:54 PM
отказался от уголных по причине
спасибо, задумался
#104 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 02:45 PM
В наших машинах все-таки есть салонный фильтр или его нет. Или он у нас есть, но поставлен для вида. Только уборку салона произведу, протру панель до блеска, через 3-4 дня слой пыли. Не могу понять - откуда она берется?
#105 Vahmurka
Отправлено 07 September 2012 - 03:10 PM
есть конечно. за бардачком стоит. только его в салоне спереть могли
#106 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 03:27 PM
Точно, могли, надо провести ревизию.
#107 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 06:22 PM
Была тема по замене курите поиск.
Оригинал не оправданно дорогой, я ставил Bosch теже яйцы тока в профиль и в два раза дешевле, но упаковка даже по цевильней сделана чем у оригинала.
#108 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 06:28 PM
тоже пылится салон. Но это от открытых стекол. А еще заметьте, что когда плюхаешься на сидение, то ворох пыли поднимается, как с сидушки, так и со шматья.
Когда найдете место где стоит салонный фильт и вынете его, то увидите, что не зря он стоит. Вытряхнете из него то, что могло попасть в лаон, не стой бы он там, и можно обратно поставить и кататься еще немного :)
Есть тема, как комрад не ставил салонный фильтр и в результате какой-то влагоотделитель поменял (хз чо такое и лучше бы не знать....), который стоит недешево.
#109 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 06:34 PM
Во нашел )))
#110 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 06:39 PM
Не влагопоглотитель, а наверно испаритель, это как радиатор печки тока наоборот, он охлаждает, т.е. при работающем кондее через него дует воздух соответственно в жару этот радиатор покрывается конденсатом который потом под машиной капает, так вот если нет фильтра то пыль может оседать на сотах забьёт их или ваше иза за постоянной застрявшей влажной пыли пойдёт процесс окисления и соответственно со временем будут микро поры и утечка фриона.
Вопчем как то так.
#111 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 07:19 PM
Проведу, конечно, ревизию, на присутствие данного фильтра. Машина то практически новая, чтобы из сидений вылетал ворох пыли. Да и окна я открываю очень редко. Я просто сравниваю со всеми авто, которые были в моем употреблении. Так там пыль на панель оседала подобным образом. Вот я и задумался - смысл в этом фильтре. Или может что-то не так? P.S. Посмотрю на его наличие.
#112 Vahmurka
Отправлено 07 September 2012 - 07:24 PM
вошь тоже дорого! воть мое исследование вопроса по фильтрам
#113 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 08:41 PM
Пыль в салоне на панели авто будет всегда через небольшие промежутки времени, потому что:
В салоне холоднее чем с наружи(лето-кондёр) , при открытии дверей горяций воздух просто засасывается из-за разницы температур.
Ну и машина имеет статический заряд который и притягивает пыль.
#114 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 01:40 PM
Учитывая изложенное и руководствуясь здравым смыслом, возможно предположить, что подобный фильтр...нафиг не нужен.
#115 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 02:00 PM
В квартире даже если окна закрыты (зимой например) тоже всегда пыль. Вот если Вы будете разуваться перед тем как сесть в салон, то и пыли будет меньше, а что бы ее совсем не было, нужно еще одежду пылесосить перед тем как сесть и забор воздуха только изнутри.
#116 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 02:08 PM
В принципе не нужен, он служит только для того, чтобы уменьшить количество пыли которое Вы вдохнете. Но ни как не полное ее отсутствие. Не нужно требовать от обычной вещи слишком много, ведь почему то никто не снимает топливный фильтр, хотя у некоторых после неудачной заправки начались проблемы с топливной.
#117 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 03:50 PM
Вот и я о том же, зачем нужен салонный фильтр?
#118 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 03:57 PM
Это все понятно. Ну, пример с топливным фильтром здесь не уместен, можно так и пример с пылесосом привести (уберите фильтры в пылесосе - как Вам?). Смысл скорее всего в том, что данная функция должна была бы принести пользу при определенных обстоятельствах, но... не в данном случае. Это одна из не нужных функций, по крайней мере, в нашем авто. Очередной рубль в карман ОД с подачи производителя.
#119 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол, баскетбол
Отправлено 08 September 2012 - 04:04 PM
Фильтр есть, даже два! Только меняются они совсем не так, как описано в мануале! Я на днях их заменил... пришлось поработать отверткой, прежде чем добрался!
#120 Vahmurka
Отправлено 08 September 2012 - 04:13 PM
дааа, оригинальные выводы... ну что ж, кому не нужен фильтр не ставьте - вам ЭТИМ дышать.
меняется именно так как описано в мануале, хоть я его ине читал :ganj2: никаких отверток
