Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#961 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 21 October 2021 - 10:16 AM
добрый вечер. менял рычаг и повредил пыльник рулевых тяг а оттуда масло потекло, подскажите какой именно сальник нужно, или брать весь рем комплект, а может рейку в сборе купить ( mando 250$)?
Если в пыльнике масло, то брать надо полный ремкомплект. Опять же, с какой стороны повредили? На наших рейках бывает справа откручивается гайка, которая под пыльником на рейке стоит
#962 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 01:02 PM
как раз справа и течет
#963 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 01:08 PM
как сильно ее надо затягивать если это гайка раскрутилась?
#964 wingle1961
Отправлено 21 October 2021 - 01:12 PM
главное не затянуть а зафиксировать
#965 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 11:11 AM
Точных цифр не скажу. Я когда свою перебирал просто закрутил закрутил ключом на сколько смог
#966 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 09:07 PM
Правая и левая полости имеют соединение.  У меня, когда из боковых жижа текла, нижний сальник пришлось менять.
#967 Regolit
Regolit
  • 6 сообщений
Отправлено 05 April 2022 - 10:53 AM
Доброго времени суток!
Открутилась гайка на рейке. Разобрал. Сальники решил заменить.
Нашел ремкомплект SS90002kit. В комплкте 4 кольца на трубки, 2 сальника вала рейки,  2 сальника (верхний и нижний), 1 тефлоновое кольцо, 4 синих кольца.
Подскажите, что это за 4 синих кольца?
Сообщение отредактировал Regolit: 05 April 2022 - 10:57 AM
#968 Regolit
Regolit
  • 6 сообщений
Отправлено 27 April 2022 - 12:38 PM
Отвечаю сам себе.
Это уплотнительные кольца распределителя (фото прилагаю).
Собрал. Установил. Опять надулись пыльники.
Пришлось везти в мастерскую (Гидромастер - Адрес: г.Москва, Электродная ул. д.14с2). При мне разобрали. Причина оказалась в несооответствии внутреннего диаметра сальника распределтеля. За разумные деньги провели ремонт.
В итоге могу сказать, что лучше отдать в ремонт рейку. В домашних условиях крайне неудобно извлекать внутренний сальник самой рейки и можно повредить поверхность цилиндра (сам извлекал спецсъемником для подшипника). К тому  же сложнее проверить ГУР не устанавливая. ВАЖНО, прикручивать подводящюю трубку и обратку нужно с особым вниманием. Есть риск закрутить непорезьбе. Сначала прикручиайте эти трубки потом все остальное.
После переборки в спеццентре (указан выше) полет пока нормальный. Выводы сделаны. Если бы сразу отдал в ремонт, то сэкономил бы время и деньги. Самодеятельностью с ГУР заниматься не советую.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал Regolit: 27 April 2022 - 12:40 PM
#969 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 25 July 2022 - 03:29 PM
Менял верхний сальник год назад. Хорошо текло, подливал раз в 300 км. Сменили сальник, подчистили выработку на валу, поставили жигулевский пыльник.
Год прошел, полез смотреть люфт в рулевом - мокро с верхнего сальника опять, видимо сальник не герметичен на поношенном валу . Плюс люфт. Пора видимо на новую рейку раскошеливаться. 277ткм.
