Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#941 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 09:08 AM
Толку-то. Потечет в левый пыльник. Под этой гайкой подшипник и гайка крепления вала. Жижи там быть не должно от слова вообще.Течет либо нижний сальник, либо левый внутренний.
Чтобы туда добраться надо снимать и перебирать рейку?
#942 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 09:17 AM
заберите у меня уже кто-нибудь б/шную рейку (потёк верхний сальник, я поставил новую) жалко выбрасывать. :-)
самовывоз из г.Краснодар.
#943 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 09:49 AM
В какую цену? :)
#944 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 10:03 AM
В какую цену? :)
хотелось бы хотя бы 1000 :) У меня и новые верхний/нижний сальники на нее где-то лежат.
#945 BratilovD
BratilovD
  • 15 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 06:49 PM
И мою рейку заберите, потекли оба левый и правый сальники, верхний сухой
#946 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 09:08 PM
Всем добра! Ну вот машинка начинает зарабатывать "бабло"  )) Полез сегодня подтянуть тросик ручника (троса поменял недели 2 назад). Дай думаю посмотрю как там все поживает... Скинул все пыльники (типа защита) и вот оно чудо! С правого пыльника рулевой рейки подтек. Подрастянул пыльник и правда с 3 мм прорези пыльника жидкость. На вкус ГУР  :hang1:. В бачке по норме (недавно подзаменивал). Сальник? Какой? Или вскрытие покажет? На шильдике рейки
46500-09006
Сообщение отредактировал Greg: 17 August 2020 - 09:13 PM
#947 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 10:10 PM
Пардон! Сначала проверю гайку...
#948 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 18 August 2020 - 01:07 PM
Гайка на месте. Хана сальнику пришла. Вот думаю и с левой стороны тоже поменять? Екзист выдает много замен. Может кто подскажет, кто сальники менял, какие брал?
#949 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 12 September 2020 - 01:44 PM
 один, два, три.
#950 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 12:49 PM
Всем доброго дня. Подскажите, по ремонту, изучил вроде конструкции реек, но все равно непонятно. После замены нижних рычагов заметил небольшую отдачу в руль на поворотах, как будто гул  в руль, (дня два не мог попасть на сход развал). Перед выездом на сход развал проверил жидкость в ГУРе, а там почти пусто. Доехал, сделал сход, заодно долил жидкость в ГУР, прокачал, вроде все было в норме. Поехал по делам проехал порядка 100 км, остановился и увидел след за машиной, заглянул, капает, причем быстро. Подумал, проблема в шлангах, купил в метр, доехал домой на яму, залез, а масло в правом пыльнике. Скинул пыльник, тягу, открутил гайку на 50, заглянул, вроде ничего криминального не увидел, сальник на месте. Поставил гайку, протянул, прикрутил тягу, решил долить и глянуть, повертел руль, залез - опять капля. Завел - рыдает, зараза, навзрыд. Причем не из под гайки, а из вала получается, куда закручивается тяга, тягу затянул - из маленького отверстия на тяге. Отсюда вопрос, а внутри вала разве должно быть масло?
Какой из сальников за это отвечает? Если бы тек боковой, по идее сочиться должно же из под гайки? Прошу помощи теоретической, вечером буду смотреть на вал повторно, думать как побороть недуг.
#951 Alex-738
Alex-738
  • 16 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 01:48 PM
Всем доброго времени суток!
На днях разобрал рулевую рейку - поменял все сальники. Причина - потекла рейка с двух сторон. Ремкомплект Gelzer H7304EPS  заказывал из Владимира. С учетом доставки СДЭКом ремкомплект обошелся примерно 2950 руб. (примерно 2150 руб. сам комплект и 800 руб. доставка), что оказалось дешевле, чем в Экзисте (тут цена на данный ремкомплект была самая дешевая по Хабаровску) - 3431 руб.
В ремкомплект входят два сальника и четыре втулки для червячного вала, два сальника для "пилы", втулка для "пилы" (не знаю, как обозвать - она надевается типа на поршень посреди "пилы") и четыре резиновых прокладки для трубок.
При разборке обнаружил, что прижимная втулка немного изношена, резиновая прокладка превратилась в нечто... Короче, развалилась! В FAQ видел ссылки на возможные замены этой прижимной втулки, но... имеется ли информация о том, какие артикулы наверняка подходят для нашей рейки?
Прочитал всю тему и не нашел ответа...
Заранее благодарю!
#952 Олег03
Отправлено 23 August 2021 - 06:17 AM
Заранее благодарю!
фото здесь , что именно ты называешь прижимной втулкой?
#953 Alex-738
Alex-738
  • 16 сообщений
Отправлено 24 August 2021 - 01:29 PM
Вот эту конструкцию:
#954 avto111
Отправлено 24 August 2021 - 08:07 PM
Называется упором.Что с ним не так? Фото есть?
Сообщение отредактировал avto111: 24 August 2021 - 08:09 PM
#955 Alex-738
Alex-738
  • 16 сообщений
Отправлено 25 August 2021 - 03:57 AM
 Фото нет. Установил ее на место.
Есть выработка на ней и на латунной вставке.
Сообщение отредактировал Alex-738: 25 August 2021 - 04:00 AM
#956 Олег03
Отправлено 18 October 2021 - 04:59 AM
По итогу временно так сделал
С конца лета застучало рулевое. Решил начать с прижимного сухаря, залез и удивился - красная мягкая силиконовая прокладка разрушилась.
Т.к. ничего похожего под рукой не было, вырезал по диаметру сухаря алюминиевую шайбу и прокладку из резины.
Все собрал, затянул, стук пропал.
Понятно что решение временное, т.к. резинка от колесной камеры долго не проживет.
Поэтому вопрос - из чего можно в дальнейшем сделать не жесткую упругую маслостойкую прокладку толщиной ~2мм?
#957 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 October 2021 - 09:06 AM
Попробуй с канистры из под масла , по толщине можно несколько шайб.
#958 Олег03
Отправлено 18 October 2021 - 12:22 PM
на мой взгляд жестковато будет
надо попробовать во всяких "сантехмаркетах" посмотреть
#959 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 October 2021 - 12:29 PM
До пандемии на строй рынках попадался фторопласт в пластинах разной толщины , видел там где продавали котельное оборудование.
#960 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 07:00 PM
добрый вечер. менял рычаг и повредил пыльник рулевых тяг а оттуда масло потекло, подскажите какой именно сальник нужно, или брать весь рем комплект, а может рейку в сборе купить ( mando 250$)?
