Пыльник накинь сверху, говорят проблема исчезает.
Пыльник не помог. От АТФки пыльник весь раскис и в лягуху превратился. Конечно заменил на новый.
еще можно валик шлифануть
Пока не охота, может в следующий раз.
Отправлено 07 August 2019 - 09:58 PM
Отправлено 11 August 2019 - 08:53 PM
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 11 August 2019 - 08:54 PM
Отправлено 21 August 2019 - 08:38 PM
У меня такая же проблема,только щелчки с Лева думаю попробовать подтянуть регулировачную гайку,вот где бы ключ найти 6гранник на 26?
Отправлено 22 August 2019 - 07:56 AM
Здравствуйте,щелчки пропали тоже такая проблема
Отправлено 22 August 2019 - 02:19 PM
Отправлено 22 August 2019 - 07:08 PM
Отправлено 08 September 2019 - 08:25 AM
Поменял снова верхний и нижний сальник, отработали они 37 тык. Думается, причина кончины - вал не шлифовал и пыльник сверху не ставил, песка на сальнике было много
. На этот раз вал шлифанул и натянул резинотехническое изделие. Жидкость гидравлическая из зелёной с новья стала чёрной.
Отправлено 08 September 2019 - 10:22 AM
О Боги, это пишется из города Брянска в котором столько промышленных предприятий, видимо было.
Но, но. Писать и делать разные вещи. У меня когда глушитель задняя банка прогнила. Я набрал в инете ремонт глушителей Брянск. И остальное было делом приезда , оплаты и счастливой дороги назад. Парниша мог все выхлопную заменить начиная от выпускного коллектора. И все сами варят из подготовленных заготовок. Так же будет и с аргоном .
Отправлено 16 September 2019 - 05:22 PM
Отправлено 29 January 2020 - 04:06 PM
Стала подтекать жижа в районе "осьминога" на рейке. На верхний салник не похоже, там вроде сухо. А вот штуцеры трубок, которые с рейки заходят мокрые. У кого-нибудь быта такая беда? Тему всю прошерстил - обычно сальники у всех текут, а тут непонятно что делать. Обычным ключом пробовал подтянуть трубки - не тянется, сильно тянуть не стал.
Отправлено 29 January 2020 - 04:20 PM
Отмывать, выворачивать, смотреть.
Отправлено 29 January 2020 - 04:30 PM
Отправлено 29 January 2020 - 04:46 PM
Там вроде колечки резиновые.
Колечки точно есть. Вопрос, на что их менять, если там все плохо.
Сообщение отредактировал IvUs: 29 January 2020 - 04:47 PM
Отправлено 29 January 2020 - 04:54 PM
Купить заранее в запчастях на ваз по 2 штуки разных диаметров. Там 3-4 мм примерно. Вот набрать 3-4-5-6-7.
Сообщение отредактировал Горын73: 29 January 2020 - 04:54 PM
Отправлено 29 January 2020 - 05:46 PM
трубка 8 колечки то же 8
Отправлено 29 January 2020 - 05:50 PM
Эх недобрал маленько. Ну я про внутренний диаметр. И помоемому, они там разные на трубках.
Отправлено 29 January 2020 - 05:58 PM
Да ты прав. Сейчас померил 5 внутри 7 снаружи.могу фото скинуть.
Сообщение отредактировал wingle1961: 29 January 2020 - 05:58 PM
Отправлено 29 January 2020 - 06:08 PM
Отправлено 29 January 2020 - 06:14 PM
Отправлено 29 January 2020 - 06:23 PM
Жижа то на месте,слей и по новой прогони,может воздух где.
