Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#861 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 07:31 PM
Ну вот посмотрел!Болты крепления двигателя к подушке затянуты,а вот на левой подушке отсутствует одна из двух гаек крепления самой подушки к раме!Гайку закрутил! Посмотрим, может это она щёлкала!
Про них и говорил.
#862 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 12 October 2018 - 01:25 PM
Добрый день, подскажите пожалуйста номер подушек и болтов двигателя?
#863 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 12:23 PM
Подтекает рулевая рейка. Пробег 48 тыс км. Какая там залита жидкость установил. Думал что подтекает из под трубки на самой рейки. Несколько дней протирал это место ветошью.Приобрёл резиновые колечки, заказал разрезные ключи "воронья лапа". Но оказалось подтекает в сальнике где рулевой вал соединяется с рейкой. Вообщем как у всех. Туда попадает грязь, песок и они делают своё дело. В этом месте образуется выработка и поверхность становится шероховатой. Снял рейку, разобрал. Вал шлифанул пятью наждачками  начиная от 280 заканчивая 1500. Приколхозил пыльник от ВАЗ по-мойму от рулевого наконечника, то что было. Предварительно на корпусе проточил "болгаркой" выточку под пыльник, на валу пыльник закрепил стяжкой.Сальник поставил NGK 19*32*6 .Пока не течёт. Не удаётся вставить фотографии.
#864 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 06:46 PM
#865 El Matador
El Matador
  • 39 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 06:35 PM
Доброго дня!
Совета испросить хочу. Kyron 2012 г., пробег - 61700, такие симптомы выявил - руль стал слишком легкий, плюс при повороте руля отдаёт стук под ноги. Правильно понимаю, что рейке пришла пора замены?
#866 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 11 March 2019 - 08:13 AM
Доброго дня!
"Руль стал слишком легкий" - как мало это вяжется с умирающей рейкой. Обычно наоборот, руль становится тяжелей. По стуку, тоже вопрос не однозначный. Попробуйте вывесить морду авто и залезте под машину, а помощник сядет за руль и будет крутить его. Возможно у вас сломалось правое крепление рейки к балке (есть такая болезнь). Также может стучать и карданчик рулевой. Если сами не можете, заедте в проверенный сервис. А так гадать, как пальцем в жо.. в небо.
Сообщение отредактировал Денис 32: 11 March 2019 - 08:14 AM
#867 Олег03
Отправлено 11 March 2019 - 08:28 AM
...Kyron 2012 г., пробег - 61700, такие симптомы выявил - руль стал слишком легкий...
А раньше то как было?
Моей рейке + все что к ней прикручено уже 133ткм и 8 лет
#868 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 05:11 PM
Камрады, заметил я что люфт в руле какой то излишний стал, градусов 5. Из-за этого стал  машину на дороге ловить. Полез смотреть, а люфтит в самой рейке уже: т.е. вал короткий торчащий из рейки ходит синхронно с рулем (т.е. в карданчиках люфта нет) а вот тяги не двигаются. Это как то лечиться или это износ вала уже?
И кстати, из под сальника верхнего сопливит. Кто ткнет в отчет по замене на тоетовский? Спасибо.
Сообщение отредактировал Горын73: 15 April 2019 - 05:14 PM
#869 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 08:25 PM
Про замену сальника нашел. Остался вопрос о люфте в соединении вал-червяк. Кто-то писал что можно под гайку червяка подложить шайбу, чтоб он повыше стал, таким образом сальник будет на новом месте. Я так понимаю и шестерни червяка тоже немного уйдут?
Сообщение отредактировал Горын73: 15 April 2019 - 08:25 PM
#870 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 15 April 2019 - 09:24 PM
У меня был люфт и стук в соединении вал червяк, подтянул немного гайка с внутренним шестигранником на 26 и всё
#871 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 05:06 PM
В феврале менял верхний сальник. Устанавливал NGK 19*32*6  Вчера его выдавило. Прошёл где то 1000 км. Похоже нужно ставить Toyta 90311-19010 Или же оригинальный сальник рейки Mando Эти ремонты изделию "здоровья" не прибавляют.
#872 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 05:29 PM
Приехал тоетовский, собираюсь менять. Не подскажешь, только верхний можно поменять сняв башку только? Или же надо весь червяк вытаскивать?
#873 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 06:08 PM
...только верхний можно поменять сняв башку только? Или же надо весь червяк вытаскивать?
Чтобы поменять верхний сальник, необходимо снять башку и из него вытащить червяк.
#874 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 10:57 AM
Пишут вон рейку снимать не надо, открутить крышку бошки, и как то поменять сальник.
Я просто терпеть не могу наконечники выбивать, поэтому и спрашиваю реально ли поменять без сьема рейки.
Сообщение отредактировал Горын73: 13 May 2019 - 10:59 AM
#875 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 03:57 PM
Обратите внимание на сам червяк, на место где работает манжета. Там может быть выработка под манжету, тогда держать не будет. Сам через это проходил, но я проехал км 50 всего и на ямке манжету вывернуло. Благо был другой червяк, лучше по состоянию, чем родной. Поменял их и проблема ушла. Манжеты тоже вроде ngk
Открутите рейку и трубки подходящие к ней. Отпустите рейку, пусть висит на тягах. С такого положения башку снять можно. Только все почистите там, чтобы грязь не попала
#876 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 05:26 PM
Точно, так и сделаю, спс.
#877 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 06:19 PM
Я менял не снимая,немного неудобно,но не критично и сверху еще и пыльник от кулисы ВАЗ надел.
#878 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 06:52 PM
Ну трубки то хоть откручивал 4 шт?
#879 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 08:37 PM
Нет не откручивал,один лишь рулевой вал.Где то на драйве есть весь процесс.
#880 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 08:43 PM
Извини,"лоханулся" трубки тоже откручивал.Сбивал монтажкой,сама крышка туговато сидит.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 13 May 2019 - 08:45 PM
