Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#821 серг1
Отправлено 02 June 2018 - 07:44 PM
Ясно. а то я как то брал от киа или хундая. Так он совсем деревянный был (пластиковый) оставил свои старые.
#822 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 07:12 AM
Цена оригинальной, это, конечно, глюк программы. А вот цены на неоригиналы очень даже вкусные. Мне ремонт дороже обходился...
Сообщение отредактировал Korsakoval: 03 June 2018 - 07:14 AM
#823 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 09:24 AM
Что за автопартс? Восстановленная поди.
А вот мандо за 15 норм цена, но вопрос применимости. Есть вероятность не подойти...
#824 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 10:56 AM
Тайваньская фирма. Не думаю, что восстановленная
#825 mishgan
mishgan
  • 31 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 07:09 AM
Подскажите верхний сальник на рейки меняется, откручивается две трубки и два болта сверху?
#826 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 19 June 2018 - 08:42 AM
Откручивается все четыре трубки, два болта и снизу гайку под защитным колпачком.
#827 Sergunya1983
Sergunya1983
  • 91 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 11:29 AM
Ставил себе Mando EX4650009005,полностью в сборе.Разница только в глубине штуцеров.В новой меньше чуть.Все встало без проблем.Полгода отъездил,пока норм.Кстати родная стояла тоже Mando!!! Только последняя цифра в артикуле другая(честно не помню точно какая-вроде ноль)
#828 mishgan
mishgan
  • 31 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 06:56 AM
Без подъёмника и снятия рейки реально поменять?
#829 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 09:28 AM
Рейку окрутить все равно надо, иначе не вытащите "голову" , высоты может не хватить. Да и от грязи надо все вычистить. А так уже были случаи, когда меняли без полного съема рейки
#830 Anton123
Anton123
  • 1 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 11:26 AM
Добрый день. Кто-то работал с ВИПГУР? http://vipgur.ru/usl...t-rulevyh-reek/
#831 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 06:03 AM
Так други ...на дороге..буду признателен за скорый ответ...заскрипело при повороте при выезде...и подклинивать.. посмотрел бачек гур...пустой...залил литр а жидкость все уходит... посмотрел вниз надулись пыльники тугие как груша...значит жидкость ушла в них... вот вопрос стоит ли так ехать дальше и сколько...может же разорвать пыльники? Что ремонтировать?
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 19 July 2018 - 06:18 AM
#832 Олег03
Отправлено 19 July 2018 - 06:14 AM
Ехать можно, с десяток км запросто. У меня самого рвало патрубок обратки, ~10км по городу наездил пока закупился шлангом и маслом, и потом в гараж ремонтироваться. Другие озвучивали и несколько десятков км без последствий.
А вообще сколько требуется ехать до ближайшей СТО/гаража?
Ну чтоб дальше не насиловать пыльники (тоже денег стоят), слить/выдавить масло
1й и 21й пост этой же темы, открутилась гайка на конце рулевой рейки (гайка/втулка внутренняя, алюминиевая, размер 50мм "восьмигранник"), выдавило сальник. Сальник аккуратно "забить" на место, закрутить гайку, залить/прокачать масло в ГУР.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 July 2018 - 10:24 AM
#833 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 08:03 AM
Так други...налулись два пыльника но гайка справа на месте..не сорвало... сальники потекли? Переберать рейку ? Ехать 900 км можно или не стоит?
#834 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 08:25 AM
Ну 900 км все таки не стоит. Я думаю убьете насос за такой пробег, да и ехать будет не совсем комфортно. Даже интересно стало, почему сразу два надулись?
#835 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 09:15 AM
Так я залез под соседнего пассажира. Там гайка не открутилась...на месте вроде. А она что есть и с другой стороны?
#836 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 09:20 AM
Я прочитал посты гайка справа...справа по ходу или если в морду смотреть...? Та что справа по ходу на месте не откручена вроде.
#837 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 09:45 AM
Короче сняли пыльник с правой стороны по ходу, гайка на месте и плотно говорял надоперебирать рейку а энто 12-14т.р Не разводят?
#838 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 19 July 2018 - 09:53 AM
Если гайка на месте - течёт сальник, а его надо менять. Сам сальник стоит недорого. Коли до дома 900 км - кмк, два варианта:
1 - заказать ремкомплект, искать яму и менять самому - потеря примерно недели с учётом срока доставки, зато дёшево.
2 - в сервис, если у них есть такие сальники - быстро и дорого.
Ехать 900 км без декстрона = капец насосу.
#839 Олег03
Отправлено 19 July 2018 - 10:17 AM
Да, гайка одна, справа по ходу. Сальнику хана, надо менять.
...Ехать 900 км можно или не стоит?
Ну если как-то умудриться "зациклить" масло в системе, но как рулить 900км без ГУРа?
Ну и вопрос тем кто разбирал рейку - на противоположных концах штока есть маленькое отверстие для "баланса" воздуха в пыльниках, при их соответствующем сжатии и разжатии? Это бы объясняло раздувание обоих пыльников при "сопливости" одного сальника.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 July 2018 - 10:26 AM
#840 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 19 July 2018 - 10:44 AM
 Я разбирал свою рейку больше 2-х лет назад по причине потекшего сальника (ближнего к гайке). Так вот надут был только один пыльник и никаких отверстий у меня не было
