Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#801 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 12:20 PM
Да, все верно.
У меня также. Не было колец на мелких трубках - надел. Ну и заодно на больших поменял.
Посмотрим.
Не помогло. Сочиться или с сальника выше, что на вал уже идет, либо из под прокладки что под этой площадкой, в которую трубки вворчиваются (со слов мастера она 2мя болтами привернута к рейке).
Кто нибудь знает что там за сальник и прокладка?
Сообщение отредактировал Горын73: 05 March 2018 - 12:21 PM
#802 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 12:47 PM
И еще вопрос, как наверняка узнать какая рейка мне подходит?  Если новую заказывать.
Кодов полно разных, цены в разы отличаются.
#803 wingle1961
Отправлено 05 March 2018 - 02:02 PM
Ты хоть фото сделай . А то не понятно о чем говорим Может ты про Фому а я Про Ерему. .И оба правы.
По сальнику инфы на форуме полно. Поиск в путь. Прокладка не очем . Так -пыльник. Но в нутри механизма есть уплотнительные кольца И если через них пошло то попрет в левый чехол рул тяги.Легче чем лезть под прокладку.
#804 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 02:46 PM
Либо где зеленым  с сальника течет, либо где красным соединение. Там что за прокладка?
#805 wingle1961
Отправлено 05 March 2018 - 04:00 PM
Про прокладку уже писал. Давай так . С чего началось? Зачем снимал разбирал и вообще что делал.
И еще . Где течет можно посмотреть глазами. Если не поможет привяжи камеру  к рейке :dolf_ru_813:  потом все посмотрим.
#806 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 05 March 2018 - 06:14 PM
Я за зелёное ))) Просто верхний сальник (судя по форуму) чаще течет. На прокладку, вроде ещё никто не жаловался. Сам менял верхний сальник, а потеки были вообще внизу.
http://kyron-clan.ru...левая/?p=679528
Сообщение отредактировал mcaxs: 05 March 2018 - 06:15 PM
#807 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 06:47 PM
Началось с того что я купил машину с текущей рейкой :)
Выяснилось что на одной из трубок нет резинового уплотнителя - поставили.
Так ты ж в итоге тоже кольца менял на трубках. Чет не вижу где ты сальник менял на валу который...
Сообщение отредактировал Горын73: 05 March 2018 - 06:48 PM
#808 wingle1961
Отправлено 05 March 2018 - 07:06 PM
По уму трубки  если их не подломить каким то образом. С ними ни чегонепроизойдет. Сальник - болезнь енга. Замена на тоета.  Не забываеи шлифануть вал. Наличие сминания граней гайки трубы говорит о????????????? Так куплена или так сделал сам? А по течи ставь камеру если не хочешь глазами увидеть. И это уже не шутка
По большому счету резиновое кольцо на гайке и не нужно.
#809 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 08:08 PM
Сальник менял (http://kyron-clan.ru...левая/?p=686189)  и смысла выкладывать очередное фото по его замене не наблюдаю. А вот фото колец в теме не было.
#810 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 08:35 PM
А эти сальники что на тягах, или нет? Мне то нужен сальник что на вал идет...
Чет совсем запутался. Съезжу наверно к мастерам, пусть за 11 к переберут основательно.
#811 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 06:51 AM
Думается, сальники на тягах ни при чём, т.к. течет в районе трубок
#812 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 07:49 AM
А там в районе трубок 2 сальника?
Ткни носом , не вижу ...
#813 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 07:55 PM
Читайте уже тему, стр. 7
#814 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 06 March 2018 - 08:56 PM
Менял сальник год назад...и вот опять весь редуктор мокрый (пробег с момента ремонта 20 000)...может на морозе выдавило...вот думаю забить пока или кидаться опять делать.
#815 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 01:37 PM
Тоже заметил у себя жижу на "хрензнаткакназывацца", где трубки ГУРа подсоединяются... :girl_hospital: Бачок ГУРа при этом был на половину пуст\полон... :russian_ru:
Судя по теме энто не новость... Грешу пока на сальники в этой "хрензнаткакназывацца"...
Андрей (Deadulick) Гран Мерси за подробный отчет, :hi:  как там твои сальники??? сухо??? :dont:
#816 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 03:07 PM
Да сухо.
Не вводите меня в краску, стыдно как-то... тут вон даже за советы по ЕГР бабло денежный эквивалент благодарности просят, такшта чувствую себя теперь полным лошарой. :wink: :wink: :wink:
#817 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 01:32 PM
Наконец заменили мне сальники "редуктора" рулевой рейки. Поменял оба (верх\низ).
Верхний - К9031119010 (тойота), нижний - 9031126003 (тойота).
Примерно 500руб за два сальника + 1500руб работа + бонусом заменили\прокачали тормозную жидкость.
Будем посмотреть...  :JC_snack: (тьфу три раза)... :bad:
#818 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 06:47 PM
Так как пыльники рулевой тяги  у нас рвутся часто, особенно у тех кто с дороги съезжает, решил немного собрать по ним информацию.
Тут только оригиналы, проверенные только Ssang Yong 466KT08000, мягкие.
Остальные бьются как заменители.
Нужно проверять, но по виду близкие, незначительные различия.
HYUNDAI
577404H000
HYUNDAI
577282S000
HYUNDAI
577402B000
HYUNDAI
577403M900
HYUNDAI
577404D000
KIA
0K55232125
KIA
0K5523212X
KIA
0K71C32125
KIA
0K72A32125
KIA
0K95A32125
KIA
0S08332125
KIA
577402J000
KIA
K55232125
KIA
K5523212X
KIA
K71C32125
KIA
K72A32125
KIA
K95A32125
KIA
S08332125
RENAULT SAMSUNG
46413-51000K0
RENAULT SAMSUNG
48203-0E026
SSANGYONG
466KT08000
SSANGYONG
6614613096
SSANGYONG
P466KT08000
SSANGYONG
P6614613096
Сообщение отредактировал nihsurk: 02 June 2018 - 07:37 PM
#819 серг1
Отправлено 02 June 2018 - 07:28 PM
Номерочки то конечно это хорошо. Только пыльники чего ?
#820 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 07:37 PM
Поправил
Сообщение отредактировал nihsurk: 02 June 2018 - 07:44 PM
