Течь масла из двигателя (дизель)
Сюрприз с утра... :(
Сообщений в теме: 232
#1 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 02:09 AM
дело такое: вчера обратил внимание, что под машиной лужа масла около полуметра диаметром, понеся в гараж разбираться, тем более что подошел срок замены масла в двигателе. Пока открывал ворота, то да се, корячился задом, на бетоне въезда вобще дорожка из масла появилась. Смотрю снизу - масло везде, капает сверху активно. Протираю, и не могу понять откуда течь. Ничего не нашел, решил слить старое масло, залил промывочное, завел мотор - и вот тут я нашел откуда бежит масло.
На передней стенке двигателя, в верхней части, на шлифованной плоскости есть отверстие (раньше не обращал на него внимания, как то не было повода) диаметром 8 мм (во всяком случае болтик на М8 в него входит почти без зазора). И вот из этого отверстия выталкиваются порции масла. Стекают вниз, разбрызгиваются вентилятором, капают с поддона, отовсюду...
фотку прилагаю.
Пальцем заткнул - давления как такового нет..
Ребята, кто может сказать, что это за отверстие, почем в нем нет резьбы, как оно глушится в штатном состоянии. Что мне сделать, забить туда конич штифт? Закрыть его сайлентблоком? Поставить болт на М8 на герметике?
Самое главное - по какой причине из него стало появляться масло наружу?
(я не стал сильно разбираться, на времянку заткнул его болтиком на М6, обмотанным плотно тканью, ночь простояло - свежих потеков масла снизу почти нет)
#2 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 06:50 AM
очень интересно,не перестает машинка удивлять.может в этом отверстии появилась трещинка?гляну у себя.просто вчера сам с фордом нахлебался с рулевой рейки масло погнало ,а к ней2 трубки алюминевые подходят(как будто стальные нельзя присабачить)вот одна и треснула,вовремя заметил.
сходил глянул,да отверстие есть ,для чего?хз,предположу что всеже тонка стенка,и не выдержала.промой хорошо посвети .или поксиполом или холодной сваркой залей.не знаю зачем оно там
#3 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 08:17 PM
ИМХО, если машина еще на гарантии, есть смысл съездить на диагностику к дилеру. Даже интересно, как он будет фантазировать :z_3:
#4 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 08:26 PM
новости есть?
#5 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 05:22 AM
вопрос решил
подсказали , что там может быть, уточнился по схемам из EPC 04.2010
Два штифта крепят Т-образный успокоитель цепи, нижний штифт на месте, а верхний куда-то подевался. Внутрь он упасть не может, это успокоило. Успокоителю, я надеюсь, ничего сделаться не успело, он прижимается к цепи на горизонтальном участке, ну если сточился чуток.. Сделали новый штифит, с посадочкой в стенке. Поставил, все номально.
Как нормально подготовлюсь с инструментами и приспособлениями, буду снимать крышку, посмотрю подробнее, что там и как..
#6 alsaros
alsaros
  • 36 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 11:45 PM
В маслном поддоне (дизель 2,0) имеетс отверстие (обозначено на рисунке) Оттуда потихоньку подтекает масло. Кто-нить знает что за отверстие (в 2,7 движке такого не увидел). И что делать, чтоб масло не текло? снимать поддон и герметизировать?
может проблема в датчике давлени масла или в маслном насосе?
#7 uranastia@Yandex.ru
uranastia@Yandex.ru
  • 10 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 06:21 PM
Помогите выяснить причину течи масла с дизеля. Обнаружил на эстакаде когда подтягивал ручник, течёт с тыльной стороны посредине. Туда идёт патрубок с фильтра масленного, трубку подтягивал не помогает, может поменять. И такое ощущение, что на больших оборотах, т.к идёт разбрызгивание, щупал руками так и не понял откуда. Подтекает не много, но вся тыльная часть уже в грязном налёте. Пробовал зерколом посмотреть, но не подлезть не видно откуда.
Заранее благодарен! Юрий.
#8 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 14 October 2011 - 06:54 PM
Масляный фильтр давно менял? У него дубеет уплотнительное кольцо со временем - и масло оттуда течёт, как из ведра. Проверь.
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 14 October 2011 - 07:00 PM
Димон, ты где пропал? не поменял еще кайрон?
#10 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 07:04 PM
Работа пока что есть...
А за что я его сейчас продам? Шило на мыло менять?
#11 uranastia@Yandex.ru
uranastia@Yandex.ru
  • 10 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 07:18 PM
Фильтр обсалютно сухой...
#12 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 07:24 PM
а может от сюда фигачит? просмотри по внимательней,
#13 uranastia@Yandex.ru
uranastia@Yandex.ru
  • 10 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 05:14 PM
Спасибо за совет! Открутил эту запчасть целиком от головки не снимая шланга с вакумника. Оказалась течь между ней и головкой двигателя, там стоит прокладка она целая, а вот болт видимо с завода сорван с резбы и прокручивается при затяжке, теперь думаю либо воспользоваться клеем для восстановления резбы либо, что другое так как не подлезть...а головку снимать нет удовольствия.
#14 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 06:16 PM
если на гарантии езжай пусть думают.если нет,мож клей или попробывать прогнать метчиком,понимаю что не удобно но надо пробывать
#15 uranastia@Yandex.ru
uranastia@Yandex.ru
  • 10 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 07:04 PM
Нарезал восьмёркой новую резбу, правда подтекание не прошло, пришлось между вакумника промазать тонким слоем герметика. Тесь пропала. Всем спасибо за советы!!!
#16 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 08:47 PM
Всем доброго времени суток.
Вот и я стал обладателем Кайрона.
2007 год. Автомат. 2 литра Дизель. Пробег 91 тыс.
Проехав 2 тыс. с момента покупки обнаружились пятна масла на асфальте. В районе турбины. Загнал на подъемник, низ турбины весь в масле и от нее шлейф по двиглу, ну и вся защита естественно тоже в масле. Может кто сталкивался? Куда копать? Да еще момент, прошлые хозяева поменяли турбину, судя по внешнему виду совсем недавно. Может что-то криво поставили. Турбина не свистит, не гудит. В общем я уже всю голову сломал. Там где загонял на подъемник говорят мол меняй турбину, но может можно обойтись малой кровью? Подскажите плиз куда смотреть. Заранее благодарен.
#17 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 08:50 PM
К турбине подходит патрубок, по которому масло бежит охлаждаться от турбины... Бывает он начинает сопливить... Ищется всё стандартно - отмывается и протирается всё дочиста, после этого ищется где течёт.
#18 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 08:54 PM
Я так понимаю, что из самой турбины лить не может? Соотвественно Турбина может быть вполне исправной?
#19 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 05:52 PM
Или все таки может?
у меня трубка отвода масла вся мокрая и выход воздушного потока из тубины-то что в сторону радиатора весь в масле (((
#20 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 09:59 AM
Или все таки может?
ну как я помню там есть медные шайбы,вариант первый плохо держат вариант второей нет одной шайбы (не заметели потеряли и тд)думаю что там гонит
