Течь масла из двигателя (дизель)
Сюрприз с утра... :(
Сообщений в теме: 232
#221 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 11:52 PM
Чет всю тему прочитал так и не понял: если все в масле начиная от крышки фильтра и до низу, откуда гонит наиболее вероятно?
Что за датчик под фильтром? Мастер сказал скорее всего с него. Есть его код?
Протирать там нереально, никаких тряпок не хватит, надо ждать тепла и мыть на мойке все.
От какого фильтра? масло фильтра? воздушного?
если впускной коллектор - от фильтра турбина. то вентиляция картера... или гонит из щупа..
#222 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 12:23 PM
Да, думал из под крышки масляного фильтра. Все таки думаем на датчик что ниже.
Что за датчик? Давления масла? Код не подскажите?
Сообщение отредактировал Горын73: 05 March 2018 - 12:24 PM
#223 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 06:57 PM
Никто не знает что за датчик под фильтром?  :russian_ru:
Я думаю может его выкрутить и фумкой подмотать? Или лучше поменять?
#224 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 09:27 PM
там только 1 датчик сколько я помню. датчик давления масла. справа внизу (?) от фильтра
6655420017
Сообщение отредактировал Pochtar: 06 March 2018 - 09:29 PM
#225 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 07:36 AM
О, спасибо. 600 датчик и 100 р прокладка. Вот наверно надо и сразу и то и то махнуть, как чуть потеплеет.
#226 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 09:49 AM
Решилась проблема с течью масла заменой датчика и прокладки?
#227 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 09:56 AM
Да, как раз хотел отписать, но решил подождать недельку.
Заказал фильтр ниппартс и крышку новую, вчера поменял все это вместе с маслом. Сегодня пока сухо.
Но и старая течь была время от времени, то сухо, то с утра под машиной лужа.
А датчик получается не причем был. Стекало из под фильтра на датчик, поэтому думали на него.
Сообщение отредактировал Горын73: 21 May 2018 - 09:59 AM
#228 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 02:50 PM
У меня так же на датчике масло, видимо то же крышку и прокладку под замену.
#229 Mamon4ik_Kanzler
Mamon4ik_Kanzler
  • 24 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 03:17 PM
Добрый день! Подскажите непонятные подтеки масла..
Добрый день, сегодня залез по капот и увидел что появились большие подтеки масла, не могу понять чего откуда может течь.
И чего делать.
Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 August 2019 - 06:57 AM
#230 Перс
Отправлено 19 August 2019 - 04:34 PM
Фото 2
Мембрана маслоотделителя рваная (версия).
#231 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 07:42 PM
И чего делать.
Среднее фото это течь от рваной мембраны маслоотделителя картерных газов. 1 и 3 фото, надо отмыть старые потеки и чаще заглядывать для определения места течи.
#232 Mamon4ik_Kanzler
Mamon4ik_Kanzler
  • 24 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 08:32 AM
А чего делать, можно так ездить ?
или надо чего то менять?
#233 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 08:35 AM
Можно. Но лучше мембраны, грибок замениь(проверить герметичность патрубка от фильтра на турбину) / второе место замыть очистителем тормозов... Странное место для масла.... А шланг на впуск от интеркуллера цел, не в масле снаружи?
