Течь масла из двигателя (дизель)
Сюрприз с утра... :(
Сообщений в теме: 232
#41 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 11:03 AM
Надо все промазать заного герметиком и все)
мазать то буду, но у меня 2 варианта, масло гонит из-под нее или из под прокладки клапанной крышки, а платить за работу по разному, вот и интнресно в этом пауке есть мксло или нет
#42 Snaip
Snaip
  • 1 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 04:26 PM
Всем здрасти.
В прошлом году стал обладателем Кайрона 2TDI мех.Проехав на нем 3000км,стал замечать,что уходит масло,масленые пятна появились и на защите капота,снял декор-крышку двигателя,там масла вагон.....Приехал на сервисный центр на 5000км,они поменяли масло и ничего не сказали,ну думал может из-за крышки плохо прилегает,поджал усики на крышке,проблема не ушла,приехал на ТО ,стал уже наезжать на них,они упорно доказывают,что дело в масленой крышки,поменяли крышку на новую...
За несколько дней до ТО заехал к мотористу одному,он сказал из-за крышки так кидать масло все-равно не может,говорит это либо кольца,либо система вентиляции.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
#43 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 05:07 PM
При появлении на ТО надо не на словах говорить о проблеме, а требовать составления заказ-наряда на работы.
При этом указать не только, например, ТО-5000км, а проблему - "течь масла из-под маслозаивной крашки", "разбрызгивание моторного масла по моторному отсеку" и т.д.
Если у Вас указано только ТО, то за ТО и спрос с ОД.
Причем явится с проблемой (за устранением оной) к ОД Вы можете в любой момент в течение гарантийного срока.
Но... прочитайте еще раз первое предложение.
Отсутствие квалификации работников - не Ваша проблема.
#44 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 15 March 2014 - 07:07 PM
Сей вопрос я так понимаю: отсутсвует вентиляция картера двигателя и избыточному давлению(которое в любом случае присутствует) выбрасываться некуда.Смотрим, на левой стороне от форсунок, трубку, забитая лил нет.Если свободная идем по трубке ниже и смотрим свободный проход газов и чистим средством для чистки карбюраторов.Удачи!
#45 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 02:14 AM
Авто, я так понимаю, свежее, на гарантии, поэтому самодеятельность чревата обвинением со стороны ОД в некомпетентном вмешательстве в работу узлов и механизмов.
Поэтому - к ОД и требовать устранения неисправности по гарантии.
#46 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:00 AM
Ну за 5000 так сопун не забъётся мож где трубка трубка перегнута?А по поводу гарантии полностью согласен с Владимиром.Записываетесь на диагностику по конкретной проблеме у од и пусть они решают ,Диагностика по гарантийным случаям бесплатная,тока что бы в заказ -наряде было указана причина обращения.
Сообщение отредактировал svoi: 16 March 2014 - 08:00 AM
#47 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:38 AM
При обращении тока не говорите что гонит именно из под заливной крышки,а просто потеря масла а откуда ,чего пускай сами думают.
#48 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:56 AM
Всем привет. Вышел сегодня из дому, отъехал и заметил на месте стоянки "сюрприз-нежданчик"... Друзья, подскажите что у меня может течь по днищем? Капает с болтов защиты. Проверил уровень масла - в норме; антифриз - в норме; жидкость ГУР - в норме; тормозуха - в норме. Может кто сталкивался с подобным - поделитесь пожалуйста опытом, записался на завтра на диагностику в Ньюпроксиму, но может кто-нибудь подскажет, хотя бы теоретически, к чему готовится, помогите дилетанту. Спасибо. :)
З.Ы. Это точно не кондиционер, последнюю неделю я его не включал.
#49 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:59 AM
Посмотри на асфальте (в смысле потрогай, помусоль, понюхай) - что за жидкость? Если вода - кондиционер/(м.б.омывайка), если соляра/масло/тормозуха/антифриз - смотреть откуда, при необходимости снять защиту.
#50 Олег03
Отправлено 22 August 2014 - 09:07 AM
...Капает с болтов защиты...
Как уже сказал Андрей, замусоль капли с болтов, да хоть бумажкой, если пальцы жалко )
Сообщение отредактировал Олег03: 22 August 2014 - 09:08 AM
#51 Vahmurka
Отправлено 22 August 2014 - 09:17 AM
скорее всего трубки гура под замену хотят. ничего не напоминает?
#52 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 09:29 AM
Один-в-один. Подлез бумажкой, желтоватая жидкость, без запаха. Глянул коллега по работе, технически подкованный, сказал что по рейке течёт. Но в бачке ГУР жидкость на уровне... Что-то ничего не понимаю...
#53 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 09:48 AM
Собственно, главный вопрос: доеду я до ньюпроксимы 15 километров своим ходом, или лучше не рисковать?
#54 Олег03
Отправлено 22 August 2014 - 09:55 AM
А в чем риск то? Что полностью выдавит жижу с ГУР, ну останешься с тугим рулем, но ведь все равно доедешь, пусть и медленнее.
#55 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:04 AM
Это как раз не пугает, пугает потенциальная возможность что-нибудь этим сломать. :) Если только руль дубовым станет - это не пугает, потихоньку дотяну. :)
#56 Олег03
Отправлено 22 August 2014 - 10:19 AM
В качестве успокоения возьми с собой флакончик жижы, это все равно на порядок дешевле эвакуатора.
#57 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:25 AM
Ок, спасибо! :)
#58 Олег03
Отправлено 22 August 2014 - 10:34 AM
Ок, спасибо! :)
Все-таки склоняюсь, что 15км совсем на сухую, это на грани.
Если уж и вытечет жижа в движении, то смысла подливать полностью нет. Подливай понемногу, периодически, что-бы насос смазывался.
#59 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:36 AM
Я сейчас жду пока машина остынет, погляжу ещё раз уровень в бачке. На горячую жидкости там много, что как-то не вяжется с количеством, которое вытекает... Если до вечера уровень таким же и останется - значит всё-таки в предварительном диагнозе мы ошиблись.
#60 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 11:15 AM
Не переживай, завтра в НП диагноз поставят окончательный))
