Течь масла из двигателя (дизель)
Сюрприз с утра... :(
Сообщений в теме: 232
#81 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 01:57 PM
Лучше не кататься, если не знаешь причины.. а то не дай Бог влетишь... Вдруг масло быстро вылетит..
#82 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 20 January 2015 - 02:17 PM
Как вариант посмотри трубки к рулевой рейке. Их (трубки) хорошо видно, если посмотреть слева под колесо (сторона водителя), колеса вывернуть вправо. Может они/она выкрутились/ась?
Территориально это в этой теме: http://kyron-clan.ru... рейки__st__40
Пост № 55 фото 1.
#83 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:18 PM
Так вот я незнаю как долго я уже так езжу, но подтеков масла на защите и под машиной нет. Вот начинаешь теперь себя накручивать...
#84 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:19 PM
завтра нужно прокатиться км 150, вот незнаю на сколько это серьезно, на сервис записали только в 5 вечера(
заехай в обычный сервис попраси подтянуть крышку стакана,куда вставляется масляный фильтр.
#85 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:20 PM
Территориально это в этой теме: http://kyron-clan.ru...A%D0%B8__st__40
Пост № 55 фото 1.
Если бы с рейки, масло в гуре бы ушло?
Где фильтр там все чисто, и ключ для крышки у меня есть))
#86 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
на любую яму снимите защиту и всё увидите
#87 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:22 PM
с коробки не может быть?
#88 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:24 PM
Посмотри уровень масла в бачке гидроуселителя. Действительно может жидкость ГУР смотри трубки гидроуселителя за передним левым колесом. Руль выкрути в лево до отказа и смотри. Не забудь потом сообщить, что было.
#89 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:25 PM
Так это у всех рано или поздно. Вот у меня грамм 100 вытекло, залило всю защиту и все вокруг, а уровень практически не ушел на горячую.
Сообщение отредактировал Firehorn: 20 January 2015 - 02:25 PM
#90 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:45 PM
Ща ходил смотрел на холодную, масло в гуре по верхнюю риску. Вложил фотку, то что с другой стороны мотора (слева), зеркально тому месту где масло. Слева тоже чуть вспотело, обведено красным.
Сообщение отредактировал AnRee: 20 January 2015 - 02:48 PM
#91 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:49 PM
фото не видно или нет. А нет. Есть.
Возможно сальник колен вала.
Сообщение отредактировал Firehorn: 20 January 2015 - 02:59 PM
#92 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 02:59 PM
фото вложил
#93 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 03:10 PM
как я понял моя тема вот http://kyron-clan.ru...nika-kolenvala/
#94 шао
Отправлено 20 January 2015 - 04:01 PM
а может крышка поддона
#95 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 05:15 PM
а при замене сальника заднего масло из коробки сливается?
#96 Kukas
Отправлено 20 January 2015 - 05:25 PM
Вы сейчас для кого это написали? Для нас или для самоуспокоения души? Не нужно здесь заниматься самолечением.
Проверьте уровни рабочих жидкостей, гур, моторное масло если уровни в норме У Вас два пути. 1. Машина на гарантии. Езжайте к ОД. Правда не факт, что Вам там сразу помогут. :unknw:
2. Тщательно протрите\промойте места появления масла и покатайтесь, без фанатизма, будет ясно откуда "растут ноги", а уже потом здравствуй ОД сервис.
Не факт, что у Вас именно то, что было у других. Не накручивайте себя раньше времени, Нервные клетки НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!
Удачи.
#97 Олег03
Отправлено 20 January 2015 - 05:28 PM
...1. Машина на гарантии. Езжайте к ОД. Правда не факт, что Вам там сразу помогут. :unknw:...
Он же написал же "4тыщи пробег"
... Не накручивайте себя раньше времени, Нервные клетки НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!
Ну как же, ТС можно сказать только из салона выехал...
Сообщение отредактировал Олег03: 20 January 2015 - 05:29 PM
#98 Kukas
Отправлено 20 January 2015 - 05:31 PM
Привет Олег. Я пока читать умею, правда по слогам. :wink:
#99 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 05:35 PM
Масло в ГУР и моторе - уровень, так не в курсе масло из коробки сливается при замене сальника или нет? Завтра еду к ОД, просто интересует момент про масло в коробке.
Сообщение отредактировал AnRee: 20 January 2015 - 05:35 PM
#100 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 05:51 PM
На яму надо, чо гадать то?
