Течь масла из двигателя (дизель)
Сюрприз с утра... :(
Сообщений в теме: 232
#101 шао
Отправлено 20 January 2015 - 05:55 PM
клетки востанавливаются,3 рюмки в ужин,я как удав :wink:
#102 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 06:11 PM
Про масло в коробасе кто нить подскажет?)
#103 Олег03
Отправлено 20 January 2015 - 07:49 PM
Масло в ГУР и моторе - уровень, так не в курсе масло из коробки сливается при замене сальника или нет? Завтра еду к ОД, просто интересует момент про масло в коробке.
Ну так то системы смазки двига и АКПП раздельны, но при отсоединении трансмиссии должны отсоединяться шланги АКПП.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 January 2015 - 07:51 PM
#104 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 07:00 AM
У меня механика.
#105 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 21 January 2015 - 07:07 AM
Как Олег и сообщил в своем посте - системы смазки двигателя коробки - раздельны. Таким образом ничего сливать не придется при снятии. Но, возможно, придется сливать с того места от куда идет течь, для замены сальника (если это сальник течет).
В любом случае без ямы или подъемника не определить откуда течь.
#106 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 07:21 AM
Спасибо всем за помощь, вечером еду к официалам, потом отпишусь что и как.
#107 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 08:02 AM
Есть еще одна жидкость - антифриз называется. В холодную погоду может потечь из-под хомутов как раз в те места, что показаны на фотографиях. А из-за того что жидкость расширяется отследить утечку в 100-200 мл проблематично.
Смотрите тему http://kyron-clan.ru...eploobmennik-m/
#108 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 08:15 AM
Ммм, кстати еще одна мысль, вчера когда снял пластиковыю крышку с мотора, заметил такую штуку, что в районе масляного фильтра, чуть ниже крышки заметил масленовидные разводы, хотя крышка фильтра затянута... Может оно и в правду антифриз... уровень на холоднуб по нижней отметке. Блин, просто не хочется чтоб лезли в новый авто что то снимали, разбирали, наш великий сервис он такой)
#109 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 08:30 AM
Если маслевидные следы есть в районе фильтра, то возможно есть вариант утечка оттуда. Что можно сделать:
1. Купить новый фильтр (в комплекте к нему идут: прокладка крышки и две шайбы под сливной болт).
2. Заменить прокладку крышки фильтра.
3. Вытереть все вокруг.
4. Другой вариант. Так как пробег уже 4000 км - ехать к ОД и делать ТО- 0. Пусть все смотрят и меняют по гарантии.
#110 Олег03
Отправлено 21 January 2015 - 09:05 AM
...Может оно и в правду антифриз...
Так что гадать? Тест на 3 секунды )
#111 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 09:55 AM
Не надо паники , пальцем попробуй пятно и на салфетку. Сразу видно масло или нет. Можно лизнуть. Противный сладкий привкус антифриз. Скорее всего при запуске нового мотора убирали воздушную пробку , снимок последний. Капли масла до конца не вытерли. Со временем потемнело. Салфетку смочить бензином и все протереть досуха. Далее наблюдать где проявится конкретно.
#112 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 09:59 AM
На последней фотке где обведено красным, так с новья было.
#113 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 10:19 AM
Про это я и говорю.
#114 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:04 PM
В итоге съездил в сервис, приговор - сальник коленвала. Щас меняют)
#115 big-boy85
big-boy85
  • 91 сообщений
  • Интересы:Футбол, автомобили. Вообщем нормальный мужик.
Отправлено 22 January 2015 - 10:29 AM
Видимо проблема такая же как у меня, в первую зиму заметил незначительные потеки в данном месте, ппробег в районе 10-12 тыщи, поехал к офицалам поменяли фольтор с уплотнителем. Помогло не на долго. Потом крышку поменяли маслянного фильтра 2 раза, не спасло. Вообщем эпопея длится уже год, наконец-то додумались поменять всю эту хрень куда вставляется фильтор (кожух).
Запачсти жду с 20 декобря т. к. не могут привезти сальник какой-то. Причем за это время я залил 8 литров масла по 600 руб. за литр. С кого спрос х. з. офицалы сказали не рекомендуется ездить, но сказали так-же,даливай и езди.
К чему я так длинно пишу други мои, если проблема с этим кожухом то настаивайте на ее замене, ото я случайно заметил в последний раз лужу! под машиной перед длинным перегоном. Последствия сами понимаете.
#116 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 12:49 PM
Машину забрал, сальник поменяли, вроде ниче не накосячили)) тока масло не протерли подлецы, но благо защита чистая, буду на нее смотреть и через тысячу на ТО5000, скажу чтоб глянули все ли норм. Выдали бумажку в которой значился сальник 160руб, и 1600руб его замена) я так понимаю цены указаны "по гарантии". Естесно с меня ничего не взяли и даже за снятие металлической защиты.
#117 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 08:50 PM
вот тоже залез под машину, а там п...ец полный. кажется с сальника коленвала бежит. ведь двигло снимать не надо чтоб задний поменять?
#118 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 05:45 AM
Надо снимать коробку, мне официалы махнули за часа 3-4.
#119 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 05:50 AM
блин, сильно жалко и обидно. капиталил всего 11 тыщ назад. звездюлей не давал, масло на максимуме было, то есть голодания масляного не было вот из за чего!!!!???
Сообщение отредактировал Марышев Борис: 31 March 2015 - 05:51 AM
#120 Олег03
Отправлено 31 March 2015 - 06:07 AM
Не совсем понятна последовательность событий...
Вы в январе писали про перемерзший сапун и эмульсию в двиге? Тогда было 10ткм после капиталки...
