Течь масла из двигателя (дизель)
Сюрприз с утра... :(
Сообщений в теме: 232
#141 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 10 August 2015 - 03:38 PM
http://kyron-clan.ru...вание-и-ремонт/
здесь ответ..красными буквами
блин ну че за флудилку разводим...масло на двигателе..может крышку на герметик..
а в мосту..че там может ..епрст..ну децкий сад..потом лазиешь по форуму вот такое читаешь..ну возми тряпку ключ...
сходи сделай,найди похожую тему.напиши - было ребята вот такая фигня,помогло ребята вот это и это,,,
Если отмести эмоции, то
1.поиск по форуму - не нашел нужной инфы, поэтому спросил
2.может крышку на герметик.. - Вы про двигатель или про мост? Если про двигатель, то рекомендую посмотреть приложенную фотографию. Если про мост, то поставлю на герметик, спасибо за совет.
3.Сделаю - отпишусь.
#142 ELSTAL150
Отправлено 10 August 2015 - 03:40 PM
Плохо протянуты болты клапанной крышки, либо с вакуумного насоса смотри. А вообще похоже на заглушку какую-то, попробуй закрутить...под шестигранник внутренний просматривается
В мосту крышку-пластину могло выгнуть при наезде на припятствие...Темы на все есть пользуйтесь  поиском и не плодите лишние темы.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 August 2015 - 03:43 PM
#143 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 03:58 PM
Спасибо за ответ.
1.Масло будто давит из двух заглушек с винтом под шестигранник, которые на фото. На схемах двигателя не нашел их предназначение. Клапанную крышку не трогали, т.к. автомобиль с новья. Вакуумный насос, я так понимаю, находится в другом месте, там сухо. Но на всякий случай посмотрю еще раз.
О, прочитал отредактированное сообщение про заглушку. Да, подкручу, спасибо.
2.У меня мост тонгил, там крышка не выступает и следов вмятин нет на крышке. Сапун прочистил, попробую крышку на герметик поставить.
3.Поиском пользовался в течение двух недель, похожего не нашел, поэтому создал тему.
Сообщение отредактировал garmin-nn: 10 August 2015 - 03:59 PM
#144 Dreamer
Dreamer
  • 21 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:09 PM
Всем привет!
Есть у меня несколько вопросов по поводу странных пятен на двигателе. Примерно на пробеге 7000км. обнаружил странные отпотевания на двигателе, в районе ТНВД. Обратился с этим вопросом к ОД, там пожали плечами и сказали, что это скорее всего масло, которое натекло при замене масляного фильтра на ТО-0, на что я ответил просьбой смыть все пятна, дабы отследить возможную динамику их появления, что и было сделано без лишних колебаний. На ТО-1, спустя 3000км., данные пятна опять присутствовали, на вопрос что же это может быть, ведь фильтр никто не менял с момента предыдущего обращения, мне сказали, что для дизельного двигателя это нормально, типа лужи нет, а такие отпотевания ни на что не влияют. В связи с чем хочу уточнить, нормально ли наличие подобных пятен, что это может быть - масло или соляра, и есть ли что-то подобное у кого-нибудь.
На первом рисунке видно, что отпотевания начинаются в районе ТНВД и уходят вниз, такое чувство, что источник отпотевания сам насос, но ведь если бы была течь, то был бы подсос воздуха, а это сразу бы всплыло, хотя может течёт обратка, а то на завоздошивание системы по идеи не влияет. На втором рисунке видно, что отпотевания расходятся к передней части и их чётко видно за роликами. Причём, когда я их первый раз обнаружил, было лето и пыльные дороги, и пятна эти напоминали мох.
И на третьем фото, обнаруженное совсем недавно отпотевание на каком-то болтике со стороны турбины, за что он отвечает я даже предположить не могу, но судя по потёкам под ним, с него периодически падают полноценные капли, может его подтянуть, а то он как минимум на 2 витка наружу торчит.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 11 January 2016 - 06:01 AM
#145 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:22 PM
У меня потеет крышка маслозаливной горловины и патрубки маслоотделителя. Три тысячи назад поменял крышку и чистил маслоотделитель, весь пот очистил, а сейчас опять та же картина в обеих точках. При этом уровень масла не уходит, поэтому забил. Буду протирать периодически.
#146 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:28 PM
поменьше с такой ерундой ездий по сервисам...а то тебе там "мастера" намоют чистый мотор до реальной проблемы..
и темы такие - откуда на двигателе внутрянного сгорания пятна - создаются не новые а в вопросах новичков..
ты бы еще спросил почему днище кузова снизу пачкается оно же по земле не трется и попросил в сервисе помыть по гарантии
ахренеть можно тока
Сообщение отредактировал Псих: 07 January 2016 - 01:33 PM
#147 Dreamer
Dreamer
  • 21 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 02:32 PM
ахренеть можно тока
Машина у меня не первая и всегда обслуживал их самостоятельно, про появление локальных пятен на ДВС знаю и не считаю это чем-то из ряда вон выходящим, но когда за 3000км. растекаятся пятно на треть движка, от ТНВД до картерной крышки, считаю это не нормальным, хотя дизель у меня первый, может тут такое и допустимо. А мытьё мотора процедура вполне безопасная, если делать это аэрозольным очистителем без применения воды, с последующей продувкой компрессором.
#148 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 02:39 PM
ну посмарел я фоты..у меня наверное больше на двигле...масло не жрет..это не повод выносить людям моск..жись и так уже хоть вешайся..про днище я сказанул - это точно так и есть..одно и тоже
Сообщение отредактировал Псих: 07 January 2016 - 02:40 PM
  • -2
#149 Вадим274
Вадим274
  • 2 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 11:54 AM
#150 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 12:00 PM
Кажется у моего ПК буфер переполнился, текст не отображается :hey:
#151 Вадим274
Вадим274
  • 2 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 12:20 PM
#152 kostya333
kostya333
  • 25 сообщений
  • Интересы:Семья,дом,путешествия
Отправлено 25 January 2016 - 11:37 PM
Здравствуйте.Нужна помощь,может у кого было такое ,снял защиту двигателя ,а там весь картер в масле,что интересно на поддоне масла практически нет,на асфальт не текло точно пробег 40000км
https://cloud.mail.r.../MH2i/jwt6x9YTu
https://cloud.mail.r.../EBNF/e59PhANHv
#153 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 04:20 PM
народ на выходе из клапанной крышки в маслоотделитель прет масло и прет с огромной скоростью за две недели 1 литр масла вытекло подозреваю что и в турбину натекло через патрубок картерных газов. масло поменял в субботу, но чувствую что это не решило проблему, маслоотделитель новый (((
#154 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 06:42 PM
Господа знатоки, приветствую, подскажите, потеет в районе прокладки клапана EGR (если не ошибаюсь), на сколько кретично и как лечить/забить и т.п., потеть начало недавно, фото прилагаю (правда с exist, но место откуда потеет обвел красным)
http://i9.pixs.ru/st...83_22354985.jpg
Сообщение отредактировал AnRee: 15 June 2016 - 06:43 PM
#155 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 02:30 PM
В живую выглядит вот так, помогите советом)
Переместил сюда из бензинового раздела )
Сообщение отредактировал Олег03: 17 June 2016 - 03:40 AM
#156 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 05:56 PM
Дайте совет, а то в пятницу стартую на юга, 3500км в оба конца...
#157 шао
Отправлено 19 June 2016 - 06:20 PM
ну сними ее,отмой и посади на герметик
#158 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 06:44 PM
Понял)) я к тому, чем грозит если пока не трогать и т.п.?
#159 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 10:37 PM
Да забей, у меня гораздо хуже там, правда ЕГР заглушен.
#160 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 10:49 PM
Привет. Ни чем не грозит. Возьмите с собой 1л масла для двигателя, на всякий случай и спокойно выезжайте в дорогу. На евро-4, практически у всех такая фигня, не страшно. Потеет, это не льётся.
