Течь масла из двигателя (дизель)
Сюрприз с утра... :(
Сообщений в теме: 232
#121 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:22 AM
Не совсем понятна последовательность событий...
Вы в январе писали про перемерзший сапун и эмульсию в двиге? Тогда было 10ткм после капиталки...
в командировке был. машина после этого стояла долго. вот приехал, поездил, залез в яму и после снятия защиты УЖАСНУЛСЯ!!!непонятно из за чего эта беда!!!
#122 Олег03
Отправлено 31 March 2015 - 06:34 AM
А сколько пробег был до капиталки?
Помимо заднего сальника коленвала, подобную картину на дизеле может дать еще вакуумный насос, он как раз сзади на двиге.
#123 Driver
  • 18338 сообщений
Вот когда сапун замёрз могло через сальник коленвала давануть масло,а после даже при нормальной вентиляции картера сальник может пропускать.Отмыть защиту надо и после этого поездив снова проверить есть ли на ней масло.
#124 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:42 AM
Так может еще то масло что через щуп давануло, на защиту стекло..
Кстати как вариант, проверьте нет ли масла под вакуумным насосом. Мне помнится официалы, сказали что это болезнь кайронов и лечится заменой прокладки насоса. А выглядит снизу страшно, как с заднего сальника коленвала бежит.
Вот только если заглушку нижнюю достать( там где коробка с движком стыкуется), внутри сухо.
#125 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:48 AM
124 тыщи, сейчас 135
вчера все почистил, пойду смотреть после обеда что и как. и заодно уровень погляжу утром.кстати сколько от риски до риски в литрах?
не, после того я уже отмывал все.а откуда этот насос искать и как проверить его пригодность к работе
#126 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:54 AM
Насос стоит сзади движка сверху.. видно его хорошо, круглая штуковина на конце распред. вала. трубка от него к вакуумному усилителю тормозов идет. Если тормоза и хабы работают, значится работает.
Масло давится не с насоса, а из под него.. У меня такая же фигня... Прокладка лежит уже.. потеплеет может сменю ее. Хотя выглядит страшно снизу.. а и не уходит масло почти, тьфу, тьфу, тьфу...
Сообщение отредактировал Mayk: 31 March 2015 - 06:56 AM
#127 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:59 AM
хабы и тормоза работают исправно. но в том месте где коробка к двигателю крепится по кругу жуть какая то, да и на рейке капля висела. сейчас на службу сезжу потом в гараж все проверять. но ведь не могло же давануть сальник из за того что масло на верхней риске?
#128 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 07:06 AM
Проверьте сверху под насосом.. и чтоб убедится сальник или нет.. снизу есть пластиковая заглушка где коробка соединяться с движком, достаньте ее и гляньте есть ли масло внутри.. если нет, то сальник не причем.
Почти уверен, что в Вашем случае из под вакумника давит.
Сообщение отредактировал Mayk: 31 March 2015 - 07:07 AM
#129 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 07:24 AM
вчера сразу смотрел там, немного вроде есть. но сегодня еще насос погляжу и отпишусь тогда, благодарю заранее
#130 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:17 PM
подтвердились самые плохие прогнозы - звиздец коренному((( а могло его начать давить из за того что сапун рвался, или это полная ерунда. и как сложно и самое главное дорого ли (???) решить данный вопрос машины на автомате?
#131 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:29 PM
самый прикол в том что сальник копеечный, 300 р, а вот работа по замене, пинсец...
#132 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:36 PM
и почем замена,если не секрет?
#133 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:45 PM
Мне меняли официалы по гарантии, написали в заказа наряде стоимость работы (как я понял для завода) тыщи 3-4... Так интересовался, вроде как в районе 15 с мех коробкой... Но это цены оф, если где нить в гаражном сервисе, думаю пополам.
Сообщение отредактировал AnRee: 31 March 2015 - 06:47 PM
#134 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 06:51 PM
понятно,блин дороговато...зато если получится завтра вечером расскажу как хабы чинить)))конструктор блин купил.
#135 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 07:35 PM
Масло снизу в заглушке? А под вакуумным насосом сухо?
#136 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 07:53 PM
под насосом сухо, заглушку первую открывал, вроде сухо. а в стороне двигателя желтый налет. нормально посмотреть и мазнуть (конечно смешно) палец не лезет)))
#137 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 08:23 PM
Странно, я пальцем залазил туда. Если заглушка сухая, то почему с сальника думаете давит? Там по идее все масло через эту заглушку и должно сливаться.
#138 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 06:40 PM
сегодня еще дальше залез, коробка почему то не по всему кругу в масле. то есть вверху сухо, и примерно от середины начинается потеть и вниз стекать .
#139 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 10 August 2015 - 02:42 PM
При осмотре двигателя обнаружил масло в интересном месте - там, где его быть не должно. Фоткен прилагаются. Откуда там может быть масло?
И еще из-под крышки заднего моста тоже поддавливает масло. Подтянул болты, прочистил сапун. Но, наверное, лучше снять крышку и установить на герметик? Нет там никаких подводных камней?
#140 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 03:07 PM
http://kyron-clan.ru...вание-и-ремонт/
здесь ответ..красными буквами
блин ну че за флудилку разводим...масло на двигателе..может крышку на герметик..
а в мосту..че там может ..епрст..ну децкий сад..потом лазиешь по форуму вот такое читаешь..ну возми тряпку ключ...
сходи сделай,найди похожую тему.напиши - было ребята вот такая фигня,помогло ребята вот это и это,,,
Сообщение отредактировал Mikesm: 10 August 2015 - 03:09 PM
