* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2441 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 16 May 2017 - 01:29 PM
У меня расход по городу, с пробками, летом 17,5, зимой 18,5. По трассе 12,5 при скорости 110 км и 30% по горкам Крыма и Кавказа.
#2442 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 16 May 2017 - 01:49 PM
Валтек норм форсунки?
#2443 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 05:58 PM
Самый неприхотливый, но мало вроде ходят 25-30 тыс/км.
#2444 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 07:42 PM
Хотелось бы такие, чтоб не регулировать в эксплуатации. И поболе ходили...
#2445 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 09:05 PM
На деле хороши ловатовские, но цокаёт сильно при работе, но живучест больше чем валтек.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 03:37 AM
Баллон 74, влезает 56. По трассе на 400 км, по городу на 360км. Зимний рекорд - баллон на 260 км, когда на недолгих стоянках не глушил.
#2447 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 08:06 AM
Товарищи, расскажите, может была у кого проблема - явление следующее.
На газу вроде все норм, едет в стандартном режиме, сильных косяков нет. Глушусь, завожусь на бензине после стоянки, трогаюсь - и на бензине авто тупеет, педаль давлю, а она особо не разгоняется, хотя обороты растут. Думал про форсунки, съездил, помыл - и результата ноль. Покатался на бензине, через пару сотен - вроде провалы пропали, правда вылазила ошибка 172 (возможно из-за промывки форсунок). Ошибку скинул, больше не появляется.
Переключился на газ, проехал сотню - утром снова завожу на бензе, трогаюсь и опять провалы.
Думаю, что настройки гбо тупят и парят мозги. Может кто лечил подобное?
#2448 Alexey07
Alexey07
  • 110 сообщений
  • Интересы:Меломан
Отправлено 17 May 2017 - 08:13 AM
Было подобное, прошло после прошивки ЭБУ под газ.
#2449 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 10:24 AM
Проверь датчик распредвала . Была похожая ситуация на шевике . На бензине не хотела работать а на газу всё хорошо
#2450 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 01:29 PM
Бензин в другом месте и не ниже 95 попробуй.
#2451 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 09:30 AM
Сообщение отредактировал Евгений070581: 18 May 2017 - 09:33 AM
#2452 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 12:00 PM
датчик распредвала у нас же неудобно расположен? с ходу не проверишь.
Бензин лукойл, правда последнее время 92 лил, попробую 95
#2453 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 04:10 PM
Это результат неправильной настройки газомозга.
Изначально газ был настроен под богатую смесь и бензомозг адаптировался под эти настройки .
Теперь при езде на бензе смесь готовится бедная а обогащается по сигналу лямбды (в переходных режимах лямба не работает поэтому при разгоне и нет тяги могут быть и хлопки во впускной коллектор).
Бороться с этим явлением нужно так : обучить авто ездить на бензе (поездить на бензе около 400-600 км ) потом настроить газ так что-бы коррекции топливоподачи (долговременная и кратковременная)  были одинаковы  для бенза и газа на всех режимах роботы мотора, допустимый разброс ну больше 10%.
#2454 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 08:39 AM
Поставил и я Ловато на Сеньку.
На газу при сбросе газа появились рывки, как будто "карбюратор засрался".
Заехал к установщикам, перенастроили ПО, потребовали заменить свечи. После прошлой замены проехал 20 т.км.
Рывков стало меньше, но не пропали.Бум менять свечи.
#2455 insider743
insider743
  • 7 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 05:45 AM
Всем привет! После замены резины с бигричей на тойо опен кантри 225/75 расход газа упал в городе с 17 до 14. По трассе должен быть еще ниже -  пока не замерял.
Периодически выскакивает ошибка 0172 (богатая смесь), кто подскажет, как с ней бороться? Оборудование омвл дреам.
#2456 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 07:27 AM
Люди я непонимаю как у вас так получается в городцком режими с 17 литров до 14 плюс богатая смесь и у вас расход упал притом что по паспорту расход нашей машины в идеальных условиях расход бензина 14.9 на механике и 15.9 акпп. Все установщики в один голос говорят что газа должно потр######ть на 30% больше а у вас получается при богатой смеси расход газа меньше чем бензина у инженеров на заводе изготовителе . поделитесь как вы делаете замеры расхода газа и бензина
#2457 insider743
insider743
  • 7 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 07:49 AM
Замеры делаю по программе Топливомер для андроида, не могу разобраться как прикрепить скрины. Каждую заправку записываю пробег и сколько залил.
#2458 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:07 AM
Недоверяю я этим топливомерам все это примерно я делаю так балон газа откатываю до нуля чтоб бенз врубился заливаю 25 литров и на них проезжаю 106 км и опять в балоне ноль это и будет эталонный расход газа а с бензином заливаеш полный бак под пробку откатываеш 100км и на заправку и опять под пробку только на туже заправку и колонку дабы избежать погрешностей это и будет ваш этолонный расход бензина попробуйте так и я думаю у вас пойдут расхождения с вашим прибором ваши наблюдения можете написать мне в личку . забыл добавить 25 литров делим на пробег106 км и полученный результат умножаем на 100 это и будет расход на сотню
Сообщение отредактировал fxatr: 01 June 2017 - 08:11 AM
#2459 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 01 June 2017 - 09:22 AM
Если уж совсем по правильному: Пустой БАК, заправить до отсечки, выкатать под 0. а уж потом делить/умножать. а то 25 литров... у них же "показометры" на колонках
а так: Объем бака ты  знаешь, -20%  незаполняемого объема(если ничего с клапаном не делал) и хоть засчитайся
литры то везде разные )
Сообщение отредактировал ziabr: 01 June 2017 - 09:23 AM
#2460 Ems
Ems
  • 37 сообщений
  • Интересы:Дети, рыбалка, новые места
Отправлено 01 June 2017 - 09:35 AM
Да и еще размерность колес влияет. на колесах 32 дюйма пройденное расстояние совпадает с навигатором. чем меньше колесо тем пройденный путь больше относительно реального.
