* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2481 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 26 July 2017 - 09:20 PM
У меня внешний электромагнитный клапан, стоит на главной магистрале, издает стук, прослушивал стетоскопом.
Ощущения с места водителя, как будто дизель работает на ХХ.
Кто такое явление встречал, на что влияет, и как его устранить?
Только не советуйте поставить резиновые ставки между ЭМК и корпусом. (говорят в новых ГБО это предусмотрено для редуктора)
#2482 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 31 July 2017 - 01:50 PM
Только не советуйте поставить резиновые ставки между ЭМК и корпусом. (говорят в новых ГБО это предусмотрено для редуктора)Как
Как может электромагнитный клапан стучать, его функция либо открыт либо закрыт. если он стучит без остановки значит неисправен. Его функция: нет напряжения-закрыт, есть напряжение -открыт.стетоскопом прослушивать клапан при работающем двигателе мне кажется не эффективно, он услышит все что рядом. Стучат газовые форсунки если работает двигатель на бензине и наоборот бензиновые, если работает двигатель на газу.
#2483 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 01 August 2017 - 07:04 AM
Стучит клапан (стетоскоп отлично прослушивает, даже обыкновенной деревянной палкой можно прослушать не только клапан).
В закрытом состоянии не травит, проверял.
Форсунки цокают, такой стук не характерен для них, они стоят на резиновых прокладках, в салоне не слышно.
#2484 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 01 August 2017 - 09:25 PM
Сегодня не услышал стука в салоне.
Стал разбираться, клапан перестал стучать!
Ничего не делал, сам перестал стучать. Совершенно не понятно, что было и как пропало!
#2485 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 02 August 2017 - 08:10 AM
засорился может быть, а может испугался,что про него в сети пишут :-)
#2486 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 08:15 AM
Чувство юмора - самое главное в нашей жизни и особенно на наших дорогах :-)
#2487 Всея Руси
Всея Руси
  • 26 сообщений
  • Интересы:Нескажу
Отправлено 04 August 2017 - 07:07 AM
Ребятушки привет!
 появилась неприятная вибрация по кузову когда жму тормоз на драйве на сфетофорах (подушки мотора норм ,коробки тож,свечи поменял )
.на сто говорят коробка.
#2488 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 04 August 2017 - 08:31 AM
Ребятушки привет!
Привет, тебе наверно сюда http://kyron-clan.ru...иновом-кайроне/
#2489 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 11:22 AM
Нужен совет установил гбо а настройки стоят доместик и аи 91 обогощение 3 нужно ли менять на аи95 для лучшей динамики или разницы для газа нет 91 или 95
#2490 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 09:04 AM
У газа октановое число 110 в отличие от бензина. Я себе вариатором 60-2 зажигание подвинул сейчас на 9 градусов на газу (было 7, но 9 мне больше нравится). Так что если вариатора нет, зажигание лучше выставить под 95-й бензин, чем под 91-й, однако при этом на плохом бензине может быть детонация, а для газа этот угол будет ещё слишком мал.
#2491 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:04 PM
Отпишусь. Оборудование BRC. Пробег на нем 3 года и ~60 тыс. Свечи иридиевые BKR5EIX. Появились хлопки при езде внатяг. Свечи поставлены новые, фильтр возд. новый, газовые фильтры новые. Походу либо редуктор, либо форсунки газовые. Может быть конечно катушки или вв провода, но на бензине проблем нет. Думаю что делать :)
#2492 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 09:39 PM
Точно такая же проблема.
Началась сразу после установки. Также есть рывки при езде накатом.
Ездил к установщикам, поменял свечи на ирридиевые , теперь отправили менять катушки.
Сообщение отредактировал Кайронбас: 05 September 2017 - 09:40 PM
#2493 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 10:09 PM
Катушки + вв провода ~10К :)
И да, на свечках beru, которые 4-х контактн., хлопков было в разы меньше.
#2494 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 03:51 AM
[quote name="BRaven" post="894390" timestamp="1504634652"]
Были такие симптомы, вылечились заменой резиновых наконечников на катушках, посоветовали выкрутит свечи и посмотрет на изолятор, если есть там черные полоски то пробой и наконечники под замену, я так и сделал.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 05:38 AM
Стоят свечи, рекомендованные заводом. Всё отлично. Уменьшилась тяга. Вывернул свечи. На первой изолятор жил своей жизнью. Вкрутил вместо неё старую, которая осталась с прошлой замены и поехал дальше. Бош китай и бош германия отличаются по качеству, вот что я понял из этого случая.
#2496 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 07:48 AM
Парни, свечи новые, пробег на них ~40км. На старых, да, была черная полоска. Попробую наконечники поменять
#2497 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 07:40 PM
[quote name="BRaven" post="894461" timestamp="1504676913"]
Парни, свечи новые, пробег на них ~40км. На старых, да, была черная полоска. Попробую наконечники поменять[/quote
Как поменяешь отпишись, чьо изминились.
#2498 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 07:45 PM
Заказал свечные колпачки beru (которые надеваются на катушки) по 390р + ngk вв провода с наконечниками ~2400р. (2 шт. в комплекте).
#2499 Alex_homman
Alex_homman
  • 66 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 08:05 PM
Катушки однозначно. Два раза такое было оба раза меняли лопнувшую катушку.это про хлопки и пропуски зажигания
Сообщение отредактировал Alex_homman: 06 September 2017 - 08:06 PM
#2500 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 10:56 AM
Что значит "лопнувшая"? на одной из моих катушек есть трещина на компаунде.
