* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2521 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 21 October 2017 - 02:48 PM
[quote name="kanat" post="903741" timestamp="1508586446"]У меня ощутимо плавают на газу, получается мне надо еще раз перекорриктеровку надо сделат?[/quote
Как я понимаю перекорректировка это сброс газовой карты???? Если да то Нет :-) Тут уже нужен подход руками, чаще всего просто нужно поднять коэффициент кривой либо весь целиком, по всей газовой кривой, либо только в диапазоне хх. Каждый раз сбрасывать и заново адаптировать газ к бензиновой кривой ничего не даст.
Сообщение отредактировал chinuk16: 21 October 2017 - 02:50 PM
#2522 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 05:46 PM
Значит мне к спецу по гбо?
#2523 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 21 October 2017 - 11:45 PM
Наверно :-)
#2524 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 07:40 AM
Если неправильно засверлились во впускной коллектор, или поставили медленные форсунки, которые при малом времени впрыска на холостом ходу не успевают открываться, или неверно подключили, то перенастройка не поможет.
#2525 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 02:56 PM
Форсы валтек 3ом, самые простые, неправильное засверление это как? Под углом они стоят, жиклеры 2.3 мм просверлены, еще что может?
#2526 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 05:38 PM
Ещё и редуктор наверное самый дешёвый - Томасетто Аляска.  :hihih:
Вот, по вариатору обещал найти динотест.
Нашёл. На Ховер правда: https://www.60-2.ru/...4efc2b3d#p11905
#2527 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 03:01 PM
Да, редуктор тот же, вообщем дишманская солянка.
#2528 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 30 October 2017 - 06:22 PM
Аляска слабый редуктор для нашего авто (у него вроде даже и по мануалу лошадей до 120), но хорошо поддаётся напилингу после которого хоть чуток, но работает по стабильнее
#2529 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 04:36 AM
Пазарился на дешевизну, в результате плавающий хх!!!
#2530 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 31 October 2017 - 03:44 PM
Просто могу сказать, что у меня тоже Аляска, и лечится это так как я писал выше, подъёмом всей газовой кривой :-)
Могу скинуть прин скрин моей настройки и времени впрыска в том, там сразу все будет примерно ясно, но только завтра, сегодня никак...
#2531 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 04:15 PM
Заранее спасибо, ждем!
#2532 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 08:17 AM
Ребята привет! Кто чё посоветует; я уже выше писал что у меня гбо стаг и ХХ плавает, и форсунки газовые самые простые валтек, так вот могу я заменит форсунки на ловатовские ничего не трогав, вроде фишки на обоих форсах одинаковые, заменив там жиклеры?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:35 PM
Насчёт плавающего хх, кажется надо темку замутить с опросом. Как мне видится - дело всё в ПО. Обороты на хх ниже плинтуса, если ещё и на газу, с кондеем или зимой с печкой, вот он и взбрыкивает. Практически у всех работа на хх с взбрыкиванием.
#2534 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 04:48 PM
Сегодня ездил к газовщику, проверил на компе, поднял чудь давление газа на 1,25, закон подлости при нем хх не плавал, обороты стояли 668-673 , стрелька стояла как вкопанный, так и уехал, но появилась другая проблема, при выключении зажигания не выключается контрольные лампочки в салоне где вык и включается газ, питается проводка от прикуривателя, что может быть?
#2535 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 04:52 PM
У меня нет проблем с ХХ. Я прошит адактом под ГБО, хх 700 выставлен.
#2536 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 01:02 PM
Мужики а какой диаметр жиклеров для газовых форсунок оптимален, и давление газа по компу? У меня просверлены под 2,3мм и давление газа 1,25 +\- 1.27, давление было 1,17 и ХХ плавал, при 1,25 не плавают.
#2537 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 01:09 PM
У меня жиклеры 2.4, обороты ХХ не плавают, давление 1.2, редуктор BRC,мозги zenit ZJ2005
Сообщение отредактировал миха76: 08 November 2017 - 01:13 PM
807
  • 990 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 03:59 PM
У меня также, жиклёры на 2,4. Редуктор и давление - хз. Расход 18 80/20 трасса город. Много. Раньше в таком режиме было 15. Надо убавлять, но прёт как ипанутый.
#2539 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 04:16 PM
А расход как?
#2540 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 04:34 PM
15.5-16 в городском режиме с прогревами сейчас
