* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2541 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 06:45 PM
У меня нет проблем с ХХ. Я прошит адактом под ГБО, хх 700 выставлен.
Ну вот и сглазил.
Еду значит по трассе, нагнал фуру, как окно появилось - на обгон пошел. А тут раз - чих пых, 3  хлопка, подергивания, джеки чан - "пропуски первого цилиндра". Заглушил, ошибку стер, едет нормально, пока через 10 км ситуация не повторилась. и так 3 раза. Проехал на бензине 20 км по трассе - все норм.
Мысли? Пробег на этом ловато 90 тык. Форсунке хана?
Сообщение отредактировал Горын73: 08 November 2017 - 06:46 PM
#2542 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 07:16 PM
Ну вот и сглазил.
все один в один.
писал в свечной теме, только у меня в 2-ом пропуски были.
умерла свеча , пробой изолятора. :wacko3:
#2543 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 07:21 PM
все один в один.
А почему на бензине нет проблем?
На свечах прошел 12 тык... ну прикуплю значит.
Просто товарищ при таких же симптомах поменял форсунки, пробег тоже к 100 тык был. Сказали ресурс у них как раз 100к.
#2544 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 09:09 AM
Был на диагностике, кроме времени впрыска более 7 мс все в норме. Прибавил давление, время стало около 5,5-6 мс.
Замена одной форсунки 1500+200. Но сказали лучше менять сразу все 4, хотя я так и не понял зачем.
Если опять вылезет ошибка, думаю поменять форсунки местами, это проще чем лесть к свечам и катушкам и менять местами их))
Вот скрины с ошибками в разное время:
Сообщение отредактировал Горын73: 09 November 2017 - 09:11 AM
#2545 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 11:36 AM
Не помогло уменьшение времени открытия. По городу ехал нормально, вышел на трассу и на третий выход к диапозну 100кмч хлопки и ошибка.
Хочу промыть эту форсунку и поменять местами со второй. Вот сегодняшняя ошибка.
#2546 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 11:58 AM
Интересно тогда, почему только под нагрузкой такая ошибка в определенном диапазоне. У меня когда пропуски были я их мог определить нажав тапку в пол - резкий рывок и тут же чек вылазил. При том что никакая диагностика не помогала - ошибок не было в сервисе. Хоть до отсечки крутил движок на паркинге.
#2547 afrowolf
afrowolf
  • 15 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 08:07 PM
Добрый день, кто устанавливал оборудование марки BRC, отзовитесь, есть вопросы по настройке мозгов газа.
#2548 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 12:33 PM
Господа, не подскажите. Кто-ть проходил официальную регистрацию ГБО, с переделками по подвеске(не штатная резина, небольшой лифт)?
Хочу провернуть все официально, но боюсь что завернут с 245 колесами и лифтом +3см
#2549 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 07:21 PM
Гбо Стаг, редуктор томасето аляска, давление 1,25 и дюзы просверлены 2,3, до этого хх плавал, а щяс хх стал как вкопанный, я насчет давления газа , это много или мало.
#2550 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:21 AM
Замена форсунок местами дала понять что дело не в них, ошибка так и осталась на 1ом цилиндре.
Заказал катушку, ибо одну уже поменял на нового образца, наверно и старая на подходе.
Я думаю такой лифт никто и не заметит. Колеса тоже почти родные.
Сообщение отредактировал Горын73: 16 November 2017 - 07:22 AM
#2551 Alex_homman
Alex_homman
  • 66 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 09:43 AM
не смотрят на лифт. вы же ГБО приехали регистрировать. я делал регистрацию больше года назад. в самое лютое время когда подняли волну так никто из этих и не посмотрел на все остальное. один мимо проходящий высказал мысль что могут быть вопросы к порогам так ему тут же коллега сам ответил - за боковые габариты не выходит (зеркала) так и все. при мне дядьку охотника прижучили за бампер с лебедкой и т.д. при этом шноркель как будто не заметили. хотя в интернете была буча что и шноркели им глаза мозолят
#2552 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 12:27 PM
Катушка не причем )))
Остается свечи или провода с наконечниками.  Поменял местами провода 1 и 3.
Наконечник на 1м цилиндре подсох и потрескался. Остальные норм...
Сообщение отредактировал Горын73: 16 November 2017 - 12:27 PM
#2553 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 November 2017 - 04:48 PM
У меня было такая проблема,выдавал ошибку,все проверили,насатройшик ГБО проверил по компбютеру,покумекал и сказал следующее-где-то на заправке хватанул маслица в одну из форсунок. Это было при холодном запуске,при полном прогреве пропадало. Сейчас неисправность пршла совсем. ГБО ВРС ,пробег 80 тк
#2554 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 07:54 AM
Ошибка так и осталась на 1м цилиндре, получается свеча. Возможно умерла из-за пробоев от рваного наконечника. Свечи прошли 12 тык.
Заказал ВВ провода, поменяю вместе со свечами.
#2555 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 08:21 AM
Я уже выше писал что ГБО у меня СТАГ, ХХ плавал, настройщик покапался с комтом, у меня без вариатора, давление газа сделал 1.25, калибровка или мощность поставил 1.8, дюзы просверлены 2,3, хх перестал плавать и тяга стала лучше чем раньше но расход на польный 69литров вышло 16/на сотню, это как много или мало? Режим смешный с подогревом минут по 10.
#2556 Тано
Тано
  • 61 сообщений
  • Интересы:дача, рыбалка
Отправлено 17 November 2017 - 05:29 PM
расскажите как прошли регистрацию)) с чего надо начинать и ско ка стоит?
#2557 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 06:32 PM
Нет смысла рассказывать. Требования, подход, цены - все отличаются от смены к смене, не говоря уже о разных регионах.
Сообщение отредактировал Горын73: 17 November 2017 - 06:33 PM
#2558 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 10:27 AM
16 в смешанном режиме - возможно нормально.
У меня по зиме выходит 55л на 250 км, при том, что дважды по полчаса в день грею машину. А летом на трассе выходит 14-15л. Езжу с верхним чемоданом и часто на кондёре. Дюзы тоже сверлили, потому что не могли настроить в режиме максимальной нагрузки по бортовой сети, позже настроили, но пробовать уменьшить отверстия не решились. Да и мне уже было не до НИОКР ейных....
#2559 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 09:03 AM
Поменял. Свечи прошли оказывается уже все 15. На фото видно умирающую свечу от порванного наконечника.
А так же белесую третью свечу, которая была откручена, и разок вылезла ошибка" обедненая смесь".
Сообщение отредактировал Горын73: 21 November 2017 - 09:04 AM
#2560 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 09:29 PM
Всех приветствую. Думаю об установке гбо на кайрон 2013 гв. Прочитал терпеливо тему про установку гбо и помню что как то промелькивало сообщение что на прошитую машинку адактом евро2 гбо BRC не настроить.Также писали о том что при прошивке отключен первый датчик...если не ошибаюсь то прога евро2 отключает вторую лямбду...разговаривал с настройщиками гбо все сказали что если евро2 то настроить гбо проще, сегодня чип мастер адакт также сказал что лучше если стоит евро2 и проблем не видит, да сказал что может установить прогу чисто под газ но опять она на бензине будет ехать хуже. Помогите разобраться? Что делать и кого слушать? Думаю до этого переключить режим Domestic на АИ-95.
    Bing (2)
