* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2401 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 07:46 AM
вот тут у меня с картинками https://www.drive2.ru/b/3182304/ направление ОЖ.
Вот (https://a.d-cd.net/c5ef076s-960.jpg) из двига заходит в печку (у меня в верхний, но можно и в нижний - не важно, греет и так и так), из печки в доп. помпу, из помпы в редуктор, из редуктора такой петлёёёёй в заборный патрубок идущий на родную помпу. Петля совсем не воздушится - уже дважды сливал полностью ОЖ, пробка выгоняется всё той же доп.помпой. Параллельно - ни в коем случае! только друг за дружкой.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 07 February 2017 - 07:50 AM
#2402 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,танки
Отправлено 07 February 2017 - 08:02 AM
Я живу в поселке, ни че что я пока буду ездит с чеком пока в город не попаду, а то из за одного чека мотатся 180км нет желании, кирюхе это как? Если погаснет то да, сбрасывать всё равно придется наверно?
Раза два так же чек загорался , через дня 3-5 сам тух, все нормально
#2403 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 11:57 AM
А можно гвзелевский доп. Помпу приделат?
#2404 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 12:23 PM
С такой кучей бакинских с десяток "пирделат мона бират" :dolf_ru_107:
#2405 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 03:36 PM
Поконкретнее можешь?
#2406 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 03:55 PM
Обычно бошевскую электро помпу ставят для того, чтобы принудительно гонять тосол через редуктор. Если температура редуктора падает, это нормальное решение.
#2407 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 04:26 PM
Добрый вечер форумчане! Сегодня вот что случилось, при набирании скорости с третьего на четвертый слышен типа хлопок и подергавание машины один два раза, на низах такого вроде нет, на бензе тоже, пробег на газу около 8000 км, может быть ,что засорились фильтра? Вообще какие признаки при засорении фильров?
Сообщение отредактировал kanat: 20 February 2017 - 04:27 PM
#2408 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 08:51 PM
В принципе, с таким пробегом фильтра можно и поменять, но тут скорее всего проблема в увеличившемся со временем зазоре свечей. Первым делом попробуй свечи выкрутить и отрегулировать зазор до 0.7мм.
#2409 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 07:23 AM
Kanat, это свечи. 99 %.
Обычные свечи ходят тысяч 20 .
#2410 sergei7111
sergei7111
  • 51 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 08:57 AM
Посмотри обязательно внимательно на колпачки свечей!!!!! У меня так было. Свечи несколько раз менял пока не обратил внимание  на колпачки свечей.Оказалось что один колпачек который от катушки идет стал пробивать. От этого и хлопки были.
#2411 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 01:59 PM
Ну через 8 тыщ фильтра менять.... я первый раз поменял спустя 30 тыщ, да и то перед поездкой на юг для профилактики.
И зазор в 0.7 не маловат ли?
Мои бриски за 240 рублей комплект уже 33 тыщи отходили, и на замену не просятся пока, ттт..
Сообщение отредактировал Горын73: 21 February 2017 - 02:00 PM
#2412 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 02:08 PM
По регламенту фильтр тонкой очистки раз в 10 тыс. Грубой очистки - через 30..не?
Говна то оттуда высыпается куча.
Да и стоит фильтр тонкой очистки копейки.
Я обычно NGK ставлю. Не сказать, что после пробега в 20 тыс. они дохнут...но  иногда "попердывать" начинают. Поэтому взял за правило менять примерно в такой промежуток  20 тыс.
#2413 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 04:58 PM
По фильтрам - регламентная замена через 10т.км. но я их вообще не меняю, пока на высоких нагрузках мотор скисать не начинает.
По зазору - для газа то, что надо.
#2414 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 08:23 PM
. 100 процентов свечной колпачек
#2415 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 09:45 PM
На бензине нет таких хлопков и передергивания. Если провода и колпаки то на бензине должны быть симптомы?
Ощитимо сильнее когда с третьего на четвертый и нажимаешь на газ при наборе оборотов.
#2416 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 05:49 AM
Выкрути свечи и посмотри на изоляторы, поймёшь какой колпачек шьет
Сообщение отредактировал Евгений070581: 24 February 2017 - 05:52 AM
#2417 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 05:59 AM
На изоляторе черные маленькие полосочки , что это?
#2418 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 08:17 AM
на одной свече? цилиндр второй?
#2419 sergei7111
sergei7111
  • 51 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 07:20 PM
Во во это говорит о том что колпачек вышел из строя!!!! Меняй его!!!
#2420 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 07:50 PM
На втором да, и на четвертом тоже? А какие провода и колпачки кроме оригинала есть аналоги и цена?
