* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2941 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 04:58 AM
Всем привет! Какой протокол у нас подключить на овд2, версия 1,5,прога торг про?
Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk
#2942 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 10:40 PM
Ночи доброй! Нужен совет бывалых! Три недели назад поставил ГБО OMVL. После этого началась ошибка по первой лямбде Р0135 и по второй лямбде Р0138, идет превышение напряжения по ней. 135 ошибку устранили, был спален предохранитель, но 1 первая лямбда начала жить нормально не сразу, но сейчас ожила.На вторую установили обманку, можно нормально отъездиться несколько дней, а потом опять чек по второй лямбде. На диагностике, до обманки было видно, что в начале напряжение подскакивает больше 1 вольта, а потом начинает падать и встает в норму. Установщики разводят руками, не знают что такое, может кто сталкивался с таким.
#2943 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
  • Интересы:Гбо БРЦ (форсы Альфа), 60-2 вариатор, пламегаситель,
    евро2адакт, Автомотовелофото..иохота
Отправлено 04 March 2020 - 08:22 AM
С доместиком у Вас лямбды остались? У меня брц, их не видит...
#2944 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 10:08 AM
связь между ГБО и лямбдой очень малая.
Начните искать причину так: работа на бензине / на газу - как ведет себя лямбда?
#2945 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 11:07 AM
Да, и проблем не было до установки ГБО.
#2946 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 11:15 AM
В выходные ездил в клановый сервис, проверили на диагностике всё, но на бензине, вообще все идеально. Но это было с обманкой.
#2947 illian
illian
  • 39 сообщений
  • Интересы:подводная охота, дайвинг, горный туризм, автопутешествия
Отправлено 04 March 2020 - 11:18 AM
Привет,
Езжу на ГБО OMVL синие форсы год\20ккм, машина идентична твоей, только Евро 4.
С установки время от времени горит чек. 0171, 0172, реже 0135, 138. Также машина подтраивает при заводке на бензе до перехода на газ.
Решения пока не нашёл(
По порядку, заменил заглушки на впуск, чистил и адаптировал дроссель, менял свечи, ставил другой Лямбда 1, Почистил и переизолировал фишку на Лямбда 1..
Как водится установщики шлют к механам, механы предлагают менять всё подряд без всяких гарантий.
Не могу найти нормального диагонста, а у самого не хватает знаний.
Если есть чем снять показания коррекций и других датчикков, я бы советовал начать с анализа их показаний.
#2948 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 05:05 PM
Привет,
На второй в момент запуска прёт большой вольтаж, больше 1,2 в, потом медленно уменьшается, но до начала считывания показаний с неё не успевает прийти в норму.
#2949 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 06:25 PM
Уточню - в момент пуска на холодную? на бензине?
У меня при запуске ЛЗ1 точно на среднем значении(0.5в если правильно помню) до прогрева датчика.
на ЛЗ2 не помню, надо посмотреть, но если он как и первый с одогревом и работает по то,у же принципу то я бы покопал еще электрику:
предохраны, крепления массы, фишки...
#2950 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 07:29 PM
Не принципиально, на холодную или на прогретом. Запуск всегда только на бензине.
Разъём ЛЗ2 уже раза три проверяли, позванивали, продували. Плохо что ошибка плавающая, после сброса может несколько дней не появляться. Хотя еще раз все проверить лишним не будет.
#2951 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 07:46 PM
Холодный и горячий датчик ведёт себя по разному при пуске.
Пустить можно принудительно и на газу..
По принципу от простого к сложному, я бы протянул везде массу..
Пробег какой?
Сообщение отредактировал illian: 04 March 2020 - 07:48 PM
#2952 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 09:28 PM
Пробег какой?
Сотка всего, я на нем раньше мало ездил.
#2953 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 09:43 PM
Я ставил тоже ок 100  ккм,
Много ездил по грунтовкам и грейдерам до установки ГБО, порвался кронштейн выхлопа и подушки двига ушли, всё колбасило пару тыс. км пока не поменял.
Я к тому, что у себя грешу на этот расколбас - перетёрло проводки где-то, масса пропала и т.д., а с ГБО проблемы повылезали, до этого машина вообще проблем не делала.
#2954 max163
max163
  • 58 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 March 2020 - 04:00 PM
Всем привет.Вот и я поставил себе гбо от BRC.Машина 2012 года,2.3 бензин, пробег 61.,резина 235\85\16 лифт средний,расход бензина по городу+-20л 92-го.Установка обошлась в 31 т.руб.без сопровождающих доков в гаи(ещё +5 руб по желанию),балон 74 л.,ставили день целый,говорят из-за фаркопа так долго, намучались с установкой балона.Итог-ребята это что-то,ощущения при езде просто супер! по динамике и тяги на низах очень хорошо.По расходу подскажу позже,залил 10л газа,так сказали установщики,для настройки,проехал 30 км пока....пи.си.Кто из Самары могу затестдрайвить))!
#2955 max163
max163
  • 58 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 March 2020 - 02:49 PM
Дополню отчёт,на залитые вчера 10 л газа я проехал 38 км по городу,получается расход 25л на сотню как то так!
#2956 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 07 March 2020 - 03:25 PM
Дружище, это очень большой расход. У меня расход 13-15 литров. Я кстати тоже из Самары
Сообщение отредактировал Tolich88: 07 March 2020 - 03:25 PM
#2957 max163
max163
  • 58 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 March 2020 - 03:59 PM
У тебя машина в стоке? Хотя думаю что увеличен расход,тока где найти б ещё толкового диагноста!!??
#2958 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 04:17 PM
Езжай туда, где газ ставили, пускай настраивают карты тебе. Либо есть сервис по газоболонному оборудованию на зубчаниноском шоссе, 100, там неплохие мастера
Да, в стоке, под грязи не заряжал его. А у тебя?
#2959 max163
max163
  • 58 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 March 2020 - 04:29 PM
у меня перед соренто зад шнива,вообщем "Мидл",вариант.А зачем мне карты накатывать?У меня по городу расход на бензине 20-21 литр,газ 25.Надо както бензина расход уменьшить и газ тогда упадёт авоматом
#2960 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 04:41 PM
Ну это воздушную смесь надо регулировать, какой то датчик не так работает
