* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#2921 illian
illian
  • 39 сообщений
  • Интересы:подводная охота, дайвинг, горный туризм, автопутешествия
Отправлено 12 January 2020 - 09:35 AM
А мозги Гбо к лямдам подключали, может соединения косячно сделали, вот сигал и дурит, или провода перепутали?
Думаю да.
На газу есть синусоида, и двиг работает как бы "ровнее" после перехода на газ.
Да и на бензе тоже вылетают ошибки и показания лямбды не корректные по сканнеру.
Здесь подробнее о работе на бензе:
Мне настройщики сделали довпрыск бензина вместе с газом, вроде бы как для того чтобы сберечь клапана.
Я вот думаю может поэтому смесь постоянно переобагащённая на газу?
Может они значения этого довпрыска сделали слишком большими, так что мозги машины не справляются с топливной коррекцией, видят выход за лимит коррекции по лямбдам и кидает чек?
#2922 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 09:43 AM
Ну дак в чем проблема убрать довпрыск и проверить
#2923 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 09:47 AM
Установщики говорят всё настроено верно, проблема с машиной (
#2924 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 09:57 AM
Ну я после n-нного визита к установщикам, плюнул на них, скачал программу, купил кабель к ноуту диагностический и настроил хоть и с третьего раза, но так как мне надо, лямбда у меня не подключена. Из практики: если косяк в свечах, катушка, проводах - будет чек по пропуску зажигания(на газу), нервная работа - при износе резинок штока форсунок, так же если Форсунки не держат - может быть проблема при запуске на горячую, если вылазят чеки на лямбду - то и надо начать с проверки цепей на неё и правильности подключения, я бы лямбду от газа отключил вообще, так как когда-то на газовых форумах прочитал что с ней плохо отстраивается ГБО (НО ЭТО МОЁ МНЕНИЕ)
А у установщиков всегда все правильно))
#2925 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 07:16 PM
Отктал 200км на бензе, всё таки установщики скорее всего правы(
Надо искать неисправность в смесееобразовании\зажигании. Грешу на неисправную Лямбду1.
По проводам\наконечникам полезная информация, я грешу на наконечик(и), но ошибок по пропуску не было ни разу.
Только смесь и кислородные датчики.
 Завтра в любом случае гляну свечи\провода\наконечники.
Как диагностировать проводку\реле\предохраны датчиков О2?
Есть это в мануале?
#2926 kanat
kanat
  • 540 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 04:27 PM
Сегодня проехался свыше 200 км по трассе, из них 100 км на бензине, переключил на газ когда стрелка сравнялся с одной шкалой, дальше на газу ехал 100 км, и вот что я заметил, стрелка на приборе ушла на пол деления, получается что у меня кроме газа и на бензине расход идет? ГБО у меня 4 поколение СТАГ 200, вариатора нет, Кто что скажет по этому? Бензофорсы пропускать могут? Как на ресурс влияет смешанный состав топлива? На машине никаких изменении при этом
#2927 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 04:37 PM
Некоторые варианты, автоматически переходят на бензин выше определённых оборотов (3500-4000).
#2928 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 04:41 PM
Некоторые мастера выставляют специально добавку бензина на определенных оборотах, для того чтобы обезопасить от прогара поршней, я сам попросил у мастеров выставить при 3500 - 50/50, более 4000 - на бензине 100%, на трассе работает как жабаметр, при 3400-3500 оборотах как раз в районе 130 скорость, по трассе нормально, зато при обгоне, на бенз переходит и бодренько обходишь.
Едь к тому кто ставил тебе - пускай отрегулируют как ты хочешь.
Сообщение отредактировал Shurshello: 08 February 2020 - 04:43 PM
#2929 kanat
kanat
  • 540 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 12:26 PM
Всем зраствуйте! Хочу переподключит редуктор газовый Томассето, стаг 200 у меня стоит, к подогреву на прямую, щяс подключен через тройник на обратку, хочу без тройника на прямую обратку и выход с редуктора в к помпе, у кого так подключен? , плюсы и минусы? На драйве2 встечался такое соединение, думаю быстрее будет нагреватся редуктор!
На газовом редукторе имеет значение выход и вход или без разницы?
Сообщение отредактировал kanat: 10 February 2020 - 12:27 PM
#2930 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 10:03 PM
Насчёт подключения ничего не скажу, как лучше/хуже. Единственное, спрошу, томасетто просто Аляска? Если да, то он слабый для наших двигателей. Если Аляска нордик, то норм.
#2931 kanat
kanat
  • 540 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 04:49 AM
Просто аляска, когда ставили, я перед этим проштудировал инет, этот вопрос я задал установщикам, они удивленно ответили что они другого редуктора не ставят, работают с этим.
Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk
#2932 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 06:57 AM
Это стандартный ответ рукожопых установщиков. Мне было тоже самое сказано. Но поизучав тему и столкнувшись несколько раз с проблемой, понял, что этот редуктор не подходит для такого мотора
#2933 kanat
kanat
  • 540 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 07:55 AM
Присматриваюсь к редуктору томасетто нордик, это вроде последняя модификация, до 137 квт, наш мотор 110 квт, если найду у нас на продаже ГБО, буду срочно менять.
#2934 pvk
pvk
  • 14 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 05:07 AM
Так и есть 100%, прошел этот путь , 2 года ездил на медленных форсунках и на аляске , задолбался слушать рукожопых)  -  поменял и забыл про чек и машина поехала.
Ставте Нордик , не портите себе настроение
#2935 kanat
kanat
  • 540 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 10:48 AM
Спасибо, так и сделаю, вчера смотрел по городу где нордик купить, везде китай штамповка, хочу найти оригинал есл получится. А форсы на какие поменял? , щяс у меня валтек красные.
Сообщение отредактировал kanat: 13 February 2020 - 10:51 AM
#2936 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 07:03 AM
Я тут заказывал http://gbo-shop.ru/m...09-nordic.html.
Он правда идёт без датчика. Выкрутил со старого и поставил на этот
#2937 kanat
kanat
  • 540 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 09:26 AM
А этот датчик будет закреплен с наружи, он значение имеет от этого?
#2938 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 06:51 PM
Он вкручивается в корпус редуктора
#2939 kanat
kanat
  • 540 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 05:41 PM
А какой роль играет этот датчик?
#2940 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 10:22 PM
Датчик температуры редуктора существует для сбора информации о температуре редуктора и передачи их электронному блоку управления для последующей отладки
    Bing (1)
