* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#3061 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 03:09 PM
все же в дпкв брать не буду - ни разу такого не видел. возьму с катушки
#3062 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 03:26 PM
Попробуй, у меня не получилось
#3063 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 10:08 AM
получилось.  обороты увидел ГБО мозг
#3064 titahik
titahik
  • 4 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 05:01 PM
Подскажите кто-нибудь подключал чтобы при переходе на газ бензонасос отключался. Как это сделать? А то ездишь на газе а бензонасос нужно менять. На Волге 406 движек бензонасос отключался!
#3065 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 09:24 PM
Бензонасос никогда не отключается. Все самоделка. Берешь сигнал с редуктора и его через реле на насос.
#3066 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 04:16 AM
Ныне ГБО теряет всякий смысл из-за сходности экономических составляющих применения разных видов топлива.
#3067 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 01:53 PM
Скорее из-за сложности и бюрократии оформления и владения. И тут имхо всё зависит от годовых пробегов. Или что, сейчас дизтопливо стало намного дороже бензина?
#3068 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 10:40 AM
Вообще не обоснованный вывод без вещественных доводов.
Я как владелец Кая бензинки на газе, делал расчеты, газ устанавливал официально и оформлял, всё вместе обошлось в 40 000, так вот, с учетом обслуживания ГБО, с учетом разности расхода бен./газ, выходит экономия в 2 рубля/км., это я считал при стоимости газа 26р. и бензина 46., сейчас бензин стал дороже 50, но я пока придерживаюсь именно этой стоимости, на Газу я проехал уже более 40 000км., т.е. на пробеге в 20 000 у меня уже газ окупился, дальше только в прибыль (ибо по закону экономики,сэкономленные деньги -это прибыль тоже). Скажем еще проще, по сравнению с дизелем, газ примерно идентичен руб./км. - но это чисто по топливу, без амартизации и т.п.
Соответственно ГБО ставить на машины с расходом на бензине в литров 6-8 безсмысленно!
#3069 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 12:26 PM
День добрый, с наступлением холодов какой угол выставить на вариаторе?
Сейчас у меня установлено 9 градусов во всём диапазоне оборотов. Для этого на левом блоке я включил 1-й и 7-й микропереключатели, а на правом блоке 2-й и 5-й. Тяга и расход при этом очень радуют. Пробег увеличился процентов примерно на 10.
#3070 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 November 2023 - 05:06 PM
Всем Салам! Отзовитесь парни у кого Редуктор подключен последовательно или кто переделал, паралельное подключение на последовательный
#3071 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 26 November 2023 - 05:21 PM
Он должен последовательно подключен быть в системе охлаждения (подогрева для газа), это делается по двум причинам: первая не влиять на циркуляцию жидкости в системе и для возможности снятия редуктора а шланги встык, при необходимости.
#3072 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 November 2023 - 05:25 PM
У меня подключен через троиники, то есть паралельно, последовательно это подача на редуктор или на печку?
Какие плюсы и минусы?
#3073 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 26 November 2023 - 06:24 PM
Может быть слабый прогрев газа .Обычно установщики делают последовательно
#3074 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 November 2023 - 07:11 PM
Я вас правильно понимаю? Подачу подключаю к редуктору ГБО, А ВЫХОД С РЕДУКТОРА К ПЕЧКЕ? ИЛИ НАОБОРОТ?
У меня изначально через троиники подключены
#3075 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 26 November 2023 - 07:14 PM
Блин, не правильно написал, параллельно конечно должен быть подключен, последовательно нельзя! Сорян за опечатку!
Тройники ставьте на ввод в печку и на выходе, патрубки идут 18-тые, тройники берите с переходом на редуктор на 16мм. т.к. на редукторе под 16 мм. , это одна из причин почему нельзя последовательно. Есть нюанс по подогреву, если редуктор со стороны выпускного коллектора, то редуктор будет быстрее прогреваться, если со стороны впускного, то дольше.
Сообщение отредактировал Shurshello: 26 November 2023 - 07:16 PM
#3076 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 26 November 2023 - 07:25 PM
Ну тогда с чего весь сыр-бор?
#3077 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 02:58 AM
Последовательное подключение как себя покажет? Вопрос мой по этому поводу был
#3078 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 04:18 AM
У вас как подключен?, мне бы фото,конкретно последовательно подключенного и отзыв, как зимой?
#3079 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 06:01 AM
Последовательное подлючение Неправильно. Будет либо редуктор газовый плохо прогреваться, либо печка будет холодом дуть. В инете все на 100раз про это разжевано. И если мастера грамотные, то они последовательно никогда не подключат газовый редуктор к системе охлаждения.
#3080 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 07:27 AM
Дело в том что и тут, и в других, даже на драйве, есть люди которые пишут чт у них последовательно подключен и всё у них норма! И я прошу их хотя бы показать фото ихние, но результат ноль, вот по этому хочется конкретики, в инете да, много всего, но всем верит тоже как то не то!
    Ahrefs (2)
