* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#3041 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 06:43 PM
Вечер добрый, вот что написано в инструкции по настройке УОЗ Микролуч:
Подбирать угол, повышая его при тестовых заездах так, чтобы авто трогалось и ехало как на хорошем бензине, но не как самолет, а то расход вырастет.
Обычно для пропана, европейские машины, это угол  6-9 градусов, для метана 12-15. Американцы на 3-5 гр. больше европейцев. Арабы на 3-5 гр. больше или 2-3 гр. меньше европейцев.
Учитывайте объем двигателя, примерно: 1,5 л – 8 гр.; 2л – 7 гр.; 3л – 6 гр.; 4л – 5 гр.
Машины с АКПП иногда требуют дополнительной ступеньки плавности, например: 0 до 1000, 5 до 1500, 8 от 1500 до 3500.
  1. угол на высоких оборотах.
проверить, если авто не тупит при разгоне до высоких оборотов, оставить прямой график, если притупляет, снижать график по 1-2 градуса на каждые 500 оборотов после 3500.
Может кому пригодиться.
#3042 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 11:15 PM
"Но не как самолёт..." это прям так в инструкции написано? Однако. Тут угол с обогащением не перепутан?
Такое ощущение, что написано про машины 80-90-х годов. Арабы машины выпускают (или выпускали)?
Зачем машинам с АКПП плавность? Там и так всё плавнее, чем на машинах с МКПП, за счёт гидротрансформатора...
#3043 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 06:41 PM
это выдержка из инструкции на вариатор Микролуч, слово в слово. А речь шла об УОЗ, кто сталкивался с вариаторами УОЗ то поймет.
#3044 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 11:43 AM
Интересно бы узнать, зачем это нужно? :dont:
Затем, чтобы под видом заботы о клапанах клиента впарить ему дешёвый маломощный редуктор вместо мощного дорогого за ту же цену. А то ещё и дороже.
DenK77, на каком угле решено было остановиться? 9 градусов во всём диапазоне, как у меня?
#3045 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 08:15 PM
Привет, установил вариатор заняло около 3 часов. Устанавливал сам, подключил на прямую к аккумулятору но через предохранитель. Сам вариатор расположил под капотом в блоке предохранителей, туда он чудно встал. Там было место неиспользуемых у меня реле. Недели покатавшись переподключил все же через реле, нашел бу реле и установил на место свободного (для дизеля). Все уложил в 2 гофры д-7 мм. Получилось все акуратно, так и хотел минимум колхоза. Провода резал прямо у ДПКВ, все скрутки пропаял. Далее по настройкам, выставил 9 градусов и 7 джемпер, как было. Потом пробовал 7 градусов и с двумя джемперами 2 и 7. как мне показалось (правда еще мало проехал, один бак 73 литра) на 9 градусах едет по веселее, а 7 экономичнее. Продолжаю испытывать, и начинаю осваивать настройку ГБО, самому через программу Махи2. Жду посылку из китая со шнурком для настройки, пока пользуюсь его. Ты ездишь давно может у тебя есть проверенные настройки вариатора, а тоя если честно ни чую разницу. между 7 и 9 градусов. Единственное при 9 и вкл. 2 и 7 у меня авто подтраивало сильнее чем обычно. По этому отказался пока от 2 и 7. Пока мало покатался и по этом рассказать особо не очем. Понял точно что с вариатором машина на газу работает точно мягче 100%. И расход точно меньше, судя по бортовому компьютер у но точно сказать не мог, так как сдергивал клемму с акумулятора и показания на одометре сбросились. Пока как то так. если есть совет или рекомендации буду рад.
Спустя неделю доработал подключение, установил реле в свободное место в блоке предохранителей, в штатное место и предохранитель. Теперь питание подается на вариатор только после включения зажигания. И питание чистое, практически сразу с аккумулятора.
Почитав советы про настройке других фирм вариаторов (Микролуч), установил УОЗ на 6 градусов, пробую с 6 градусами.
Да и в целом, решил разобраться сам, с настройкой ГБО и программирования вариатора. Жду прихода проводов.
Сообщение отредактировал DenK77: 13 August 2020 - 08:17 PM
#3046 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 14 August 2020 - 08:59 AM
Как по ощущениям разница между шестью и девятью градусами? Попробуйте 11 для эксперимента. Я пробовал, мотор на некотором газе работает жестковато, а на некотором нормально и тяга будь здоров!
#3047 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Охота
Отправлено 19 August 2020 - 01:41 PM
День добрый,может кому интересно будет http://kyron-clan.ru...дам-гбо-zavoli/
#3048 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 06 October 2020 - 08:53 AM
День добрый, с наступлением холодов какой угол выставить на вариаторе?
Сейчас стоит: 3,6,9,9,9,9,9,9,6,3,0 шаг 500 об.
#3049 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 07 October 2020 - 08:42 AM
Стоит неизменно 9 градусов.
#3050 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 08:55 AM
Кайроноведы с ГБО как будем реагировать на новые требования по переосвидетельствовании баллонов под пропан?
Этим летом на 2 заправках по М4 направление на Юг у меня требовали паспорт на баллон, показал карту тех. осмотра, только тогда заправили.  В Крыму говорят жестко требуют паспорт на баллон, с отметками о переосвидетельствовании.
В новых правилах тех. осмотра прописано требование к нашим баллонам.
Кто проходил переосвидетельствование, опишите процедуру.
#3051 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 10:08 AM
Снимают балон пустой либо опустошат сами.
Осматривают, опрессовывают избыточным давлением, если утечек нет, то ставят печать. Все.
#3052 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 10:10 AM
Цена вопроса?
#3053 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 05:09 AM
Я думаю, надо позвонить своим установщикам и спросить.
У нас города разные.
Вон в соседней теме на драйве про замену крестовины, у нас 500р, а в москве 4200р со скидкой.
#3054 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 05:10 AM
а у нас не делают поверку баллона нигде. срок подошел - меняй и все.......
#3055 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 09:56 AM
это на 5000 оборотов угол 6 градусов?
#3056 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 07:13 PM
Шаг с 500 оборотов, после 4000 перехожу на бензин
#3057 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 11:18 PM
А почему после 4000 на бензине идёт уменьшение угла до нуля??
Все эти углы опережения идут плюсом, к которым даёт основной блок или с учётом?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 19 October 2020 - 11:22 PM
#3058 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 06:13 PM
или я что-то не понимаю или после 4000 вариатор и на бензине "доворачивает" зажигание на пораньше?
3 - 500
6 - 1000
9 - 1500
9 - 2000
9 - 2500
9 - 3000
9 - 3500
9 - 4000
6 - 4500
3 - 5000
0 - 5500
так?
Сообщение отредактировал Alex2040: 20 October 2020 - 06:15 PM
#3059 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 16 March 2021 - 09:24 PM
что-то проштудировал тему, но не нашел: а где то есть инфа по самостоятельной установке гбо? интересует электрическая часть, особенно сигнал тахо. ну и где врезались в разрыв в провода на форсунки
#3060 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 16 March 2021 - 11:27 PM
Сигнал с ДПКВ берется, врезка форсунок в районе штекеров
    Ahrefs (2)
