* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#3021 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 01:50 PM
У меня вот тут вопрос возник. Я неспешно изучаю тему установки ГБО. Так вот, в различных источниках встречал информацию, что скорость горения газа, в отличии от бензина, сильно непостоянна и, если упрощенно, на высоких оборотах и нагрузках газ горит быстсрее. Зачем тогда делают переключение "на верхах" на бензин (якобы, чтобы клапана не прогорали)?
Например, из инструкции с вариатору STAG TAP-01:
Переключение на бензин, как минимум для получения номинальной мощности и крутящего момента. Защита от прогара...возможно для вероятно возможной бедной смеси.
#3022 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 13 July 2020 - 07:52 AM
Привет всем, выскочил очередной раз Чек. и ошибка Р0087. Один раз сбросил с помощью клеммы аккумулятора, второй раз само. Вот сейчас третий раз. Как выскакивает, вчера на обгоне раскрутил движок где то до  5000 оборотов и выскочил чек ну и ошибка на бортовом. Машина едет как ехала, но вот досада перестала заводиться с автозапуска. Заводиться на несколько секунд и глохнет. Как устранить причину ошибки?
#3023 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 03:28 AM
У кого с ГБО стоит мультитроникс?
Сколько бак выставить, сколько влазит газа или номинальный объем? Пока поставил сколько влазит.
А влазит на разных агзс по разному. На одной вообще вошло 85л.
#3024 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 07:29 AM
Привет всем, кто ставил себе вариатор? Какой (марка) и сколько стоит и самое главное как эффект?
#3025 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 07:32 PM
Я, как и многие другие в этой теме ставил вариатор 60-2.ru. Эффект великолепен! Крайне рекомендую. Тут даже фото-отчёт кто-то делал и выкладывал.
#3026 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 21 July 2020 - 09:45 PM
А 60-2 сам ставил? Куда врезался? Где посмотреть\почитать? Он у меня остался от старой машины, думаю поставить на Кирюху...
#3027 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 04:52 PM
Да меня тоже интересует, куда и как можно установить вариатор 60-2? Где можно почитать? По подробнее и про настройки.
#3028 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 July 2020 - 12:15 PM
https://www.60-2.ru/....php?f=3&t=3440
#3029 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 23 July 2020 - 09:28 PM
Спасибо...
#3030 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 26 July 2020 - 10:33 AM
Предложили: Digitronic IQ, редуктор tomasetto nordic, форсунки AEB. Что скажете?
#3031 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 08:41 AM
По параметрам все подходит. Главное, что настроили хорошо.
У меня стоит Digitronic Maxi2, Tomaasseto Nordic, AEB-шная рампа. Меня сейчас все устраивает
#3032 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 09:18 AM
Привет подскажите, ездил к газовщикам мне подстроили газовое оборудование, что было сделано отсечку по оборотам поставили 6000 и на оборотах более 3500 добавили впрыск бензина и подкорректировали топливные карты. (причина, мне казался довольно большой расход 15 трасса и 20 город - летом и на высоких оборотах более 4500 - 5000 выскакивал чек (не хватка топлива)). Чек один раз, все равно выскочил после настройки и машина стала работать как то по другому, на небольшой скорости двигатель вроде крутит 3000 оборотов, а машина как будто не тянет. Может быть такое или мне просто кажется?  И расход вырос еще минимум на литр.
#3033 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 11:07 AM
15 трасса, 20-город нормальный расход газа для наших машин. У меня стоит переключение на бензин при 5000об.
Я думаю, надо опять ехать к газовщикам и делать настройку в движении
#3034 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 07:42 PM
Привет всем, подскажите у кого стоит вариатор Кузнецова 60-2, какие углы лучше выставить для нашего авто?
#3035 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 04 August 2020 - 10:23 AM
Привет. У меня сейчас стоит 9 градусов во всём диапазоне. Пробовал ставить от семи до одиннадцати и пришёл к выводу, что в идеале, для разного газа, зимнего и летнего, необходимо выставлять различные углы, а 9 это усреднённая величина более менее подходящая под все случаи жизни. В общем-то вариатор Кузнецова тем и хорош, что величины углов можно быстро поменять в любой момент.
#3036 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 04 August 2020 - 06:49 PM
Если можно чуть по подробнее про углы для лета и зимы и про другие настройки (но это наверно 2 и 7 джемпера). Ответ можно в личку чтоб другим не мешать!
#3037 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 09:37 AM
Вариатор тем и хорош, что можно самому легко менять углы. Пробуйте. Выставляйте различные значения. У меня второй джампер на левом блоке, отвечающий за уменьшение угла с ростом оборотов выключен, т.к. довпрысков бензина у меня нет и во всём диапазоне мотор работает на газу. А седьмой на левом блоке включён, т.к. обороты холостого хода при внесении опережения на ХХ у меня не плавают, а с опережением время открытия форсунок уменьшается процентов на 10. Соответственно, на холостых меньше потребление газа.
#3038 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 10:56 AM
Что значит "довпрыск" бензина? Переход на бензин.
Время открытия форсунок на бензине и газе неважно совсем, главное точная подача искры.
#3039 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 09 August 2020 - 08:24 AM
Довпрыск это частичное замещение газа бензином, переход - полное.
DenK77, на каких настройках остановились? Какой результат?
#3040 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 12:47 PM
Интересно бы узнать, зачем это нужно? :dont:
