Установка ГБО
#741
Отправлено 19 March 2014 - 10:50 AM
Неужели ни у кого нет проблемы с постоянно ослабевающими хомутами? Периодически надо винт подтягивать на всех хомутах. От вибрации они ослабевают. Может другие установщики знают как эту проблему решать, а просто в АГАТ-Авто не умеют?
с пробегом на газе я преувеличил, 11000 у меня
#742
Отправлено 19 March 2014 - 11:56 AM
#743
Отправлено 19 March 2014 - 06:13 PM
Поставьте хомуты как с завода на печке, стоят их снимаешь с помощью плоскогубцов, топливные коррекции у меня показывает, почему у вас плавают обороты я не знаю.. Сохраните текущие настройки и попробуйте автокалибровку(она конечно грубая, но может помочь), если поможет читайте в инете как точно настраивать в системе карту коэффициентов ... P.S. немного расстроился в BRC, комплектующие хорошие, но газовый эбу не использует данные по OBD для настройки в постоянном режиме, только отображение информации.. Если кто-то найдет документацию с обратным утверждением, то я буду рад)Думаю OMVL Dream XXI нормальное оборудование.
Неужели ни у кого нет проблемы с постоянно ослабевающими хомутами? Периодически надо винт подтягивать на всех хомутах. От вибрации они ослабевают. Может другие установщики знают как эту проблему решать, а просто в АГАТ-Авто не умеют?с пробегом на газе я преувеличил, 11000 у меня
#744
Отправлено 19 March 2014 - 07:20 PM
#745
Отправлено 21 March 2014 - 11:03 AM
Угол определили 9гр методом эксперемента?какой фирмы вариатор?
#746
Отправлено 21 March 2014 - 03:02 PM
У меня стоит BRC, так я очень этому рад...Город у меня сейчас 15л, трасса 11-12, при скорости 100-110. Но этого результата я добился только после установки вариатора ОУЗ и постоянного угла +9.
Вариатор фирмы 60-2 определил методом ощущений и ответам форума.
#747
Отправлено 23 March 2014 - 04:55 PM
У меня сегодня второй раз за месяц пахло (поставил ГБО месяц назад). Перывй раз, когда я вечером заправил полный бак и через 5 км поставил в гараж, на утро был легкий запах.
И второй раз сегодня, взял из холодного гаража (-2 ночью было), а на улице прогрело до +8. И когда к машине днем после стоянки подошел сзади - тоже учуял чуть-чуть.
Это вообще нормально? Или ехать чтоб искали?
#748
Отправлено 23 March 2014 - 05:11 PM
Выкладываю фото. Где на них блок газового ЭБУ?У нас стоят гидрокомпенсаторы на клапанах. Их трогать не надо. А вот настроить lovato ваши установщики скорее всего не смогут настроить, И если не тяжело посмотрите что написано на блоке газового эбу? Раз в 10 тыс. меняете фильтр на редукторе и на стакане и всё. Ну если есть пожелания доп настройка. И какой у вас бублик(баллон тороидальный) стоит пустотелый или полнотелый?
И вопрос, вот это запотенвание на шлангах резиновых которые от форсунок газоывх в коллектор идут - это чего?
<a href=
Сообщение отредактировал Горын73: 23 March 2014 - 05:15 PM
#750
Отправлено 23 March 2014 - 05:28 PM
Запах-это утечка!
Шланги не потеют.
Штуцера должны стоять на герметике (у меня на герметике)
#751
Отправлено 23 March 2014 - 08:06 PM
Всем привет. Откатал первый бак-73.4 литра,проехал 260 км.Залил второй бак-вошло 72.6 литра.По ощущениям на газе машинка бежит лучше.Бак стоит 79 литров.BRSА других установок небыло в продаже?Что-то эта не айс или установщики криворукие? Не повезло...
#752
Отправлено 23 March 2014 - 08:26 PM
Первый бак город или трасса?Всем привет. Откатал первый бак-73.4 литра,проехал 260 км.Залил второй бак-вошло 72.6 литра.По ощущениям на газе машинка бежит лучше.Бак стоит 79 литров.BRS
#753
Отправлено 23 March 2014 - 09:44 PM
По городу. проехал,постоял,заглушил,опять поехалПервый бак город или трасса?
#754
Отправлено 24 March 2014 - 05:26 AM
ЭБУ у вас стоит у аккумулятора, система ваша называется Lovato easy fast smart. Зимой скорее всего у вас не будет хватать редуктора. Машина сама по тихому переключатся на газ будет. То что запотели это не герметичность.. езжайте и пусть вам устраняют..Выкладываю фото. Где на них блок газового ЭБУ?
<a%20href=![]()
#755
Отправлено 24 March 2014 - 07:48 AM
Про запотвание понял - надо устарнять. Не понял на счет зимы...ЭБУ у вас стоит у аккумулятора, система ваша называется Lovato easy fast smart. Зимой скорее всего у вас не будет хватать редуктора. Машина сама по тихому переключатся на газ будет. То что запотели это не герметичность.. езжайте и пусть вам устраняют..
#756
Отправлено 24 March 2014 - 12:36 PM
Зимой при езде по трассе.. т.к. у всех систем стоит переход на бензин если температура газа ниже определенной..(допустим 5 градусов цельсия, устанавливается настройщиком), Датчик который это определяет у вас совмещен с фильтром паровой фазы (он стоит между редуктором и форсунками, черная колба) обдувается всеми ветрами. И газ выходящий из редуктора с температурой 30 градусов (примерная) будет остывать до 3 градусов и система сама перейдёт на бензин.. звуков ни каких не будет, только загорится индикация бензина желтая лампочка, а индикация газа будет мигать.. как только система отогреется, то машина переключится на газ.. Для этого потребуется остановится и подождать 5 минут. Для зимы такой редуктор слабоват, если есть возможность замените его на Lovato HP, переговорите с установщиками.. этот редуктор идёт до 90 кВт, хотя и есть другая информация где говориться про 110 кВт. И опять про зиму) после 2-3 лет, форсунки будут залипать..(от нашего чистого газа)Вы машину заводите.. она прогревается до температуры включения гбо, и её дико начинает колбасить, порой глохнуть.. У меня машина порой неделями стоит.. при каждодневной эксплуатации такого небыло, вроде..Про запотвание понял - надо устарнять. Не понял на счет зимы...
#757
Отправлено 25 March 2014 - 07:31 PM
Сегодня был у них, где потеет - выкрутил и посадил на гемретик. Потом заново настроил контролер газовый, джекичан погас кстати. Поперло еще лучше (после прошивки уже стало лучше). Так что будем дальше посмотреть...
Кстати! Есть хорошие новости! Регулировщик сказал, что недавно к ним "такой же приезжал" пожаловался на нестабильную работу на газу. Оказалось что он прошел больше 200 000 км на газу и ни разу не менял фильтра, и вообще ничего не делал, как поставил гбо так и забыл!
Сообщение отредактировал Горын73: 25 March 2014 - 07:32 PM
#758
Отправлено 25 March 2014 - 08:09 PM
#759
Отправлено 27 March 2014 - 05:01 AM
Имеется ввиду "такой же" - это Кайрон?... "такой же приезжал" пожаловался на нестабильную работу на газу. Оказалось что он прошел больше 200 000 км на газу и ни разу не менял фильтра, и вообще ничего не делал, как поставил гбо так и забыл!
#760
Отправлено 27 March 2014 - 05:43 PM
Да. Грит такой же, с мерсовским движком. Видимо забыл как называетсяИмеется ввиду "такой же" - это Кайрон?
