Сообщение отредактировал Дядя Влад: 19 August 2015 - 09:55 AM
Установка ГБО
#1701
Отправлено 19 August 2015 - 09:54 AM
#1702
Отправлено 20 August 2015 - 06:30 AM
Я решил уйти с гарантии, потому что трижды обращался к официалам ( выжимной подшипник стучит) они сказали что это не гарантийный случай, хотя машина не прошла и 6000 км. Теперь буду ставить ГБО и обслуживать машину на своём СТО.
Хорошо если на сто опытные спецы и не будут потом отсылать к гбошникам и говорить, что проблемы на бензине возникают из-за газового оборудования и наоборот. Это мой опыт.
#1703
Отправлено 21 August 2015 - 10:28 AM
#1704
Отправлено 21 August 2015 - 12:46 PM
Кто нибудь подскажите нужно ли прошивать вариатор 60-2. Получил его неделю назад уже установил по инструкции.все отлично работает угол поставил 9 град.постоянный, двигатель стал тянуть лучше на много, чем на бензине и расход топлива упал на 2 л.
Работает? На оборотах не провала? устраивает? - не трожь! пусть работает![]()
#1705
Отправлено 22 August 2015 - 09:20 AM
Согласен с Slv01. Я раньше думал терминальную программу установить и попробовать поиграться с кривыми зависимости опережения от оборотов, но что-то до сих пор руки не дойдут. Всё работает хорошо, ну и пусть работает. ![]()
#1706
Отправлено 22 August 2015 - 11:46 AM
Привет ! Хочу сказать всем Спасибо за подсказки и помощь по установке вариатора .
Долго сомневался надо не надо . Установил остался доволен машина ожила при обгоне нету провалов едет ровно.
Стоит угол опережения 9 градусов ,пробовал увеличить до 11 обороты на холостых начали плавать уменьшил до 10 с места едет хорошо ,а вот за городом при обгонах идёт тяжеловато ток что вернул на 9, меньше пока не пробовал .
Спасибо всем участникам Форума !
#1707
Отправлено 22 August 2015 - 10:05 PM
Если установить ГБО,с гарантии снимут?
#1708
Отправлено 28 August 2015 - 08:47 AM
#1709
Отправлено 28 August 2015 - 09:28 AM
Привет провод питания проверял ? Датчик колен вала находится на кожухе маховика со стороны водителя
#1710
Отправлено 28 August 2015 - 10:24 AM
#1711
День добрый формучане.выручайте кто знает.Погасла на кнопке переключения газ-безин лампочка.машина работает только на бензине.на газ не переключается.что это может быть?и подскажите пож где стоит датчик каленвала?зарание спасибо!
Проверьте предохранитель сети газового оборудования. У меня аналогичная ситуация была. Открылась крышка предохр коробки и выпал предохранитель. У меня коробочка подключена к клемме аккумулятора.
#1712
Отправлено 28 August 2015 - 10:27 AM
#1713
Отправлено 28 August 2015 - 10:34 AM
Предохранители все целы.
Он один в отдельной коробочке. Или у вас по другому подключение к электропитанию?
Мне кажется только в этом причина. У меня когда это случилось я поехал к ГБОшникам и он сразу определил причину.
#1714
Отправлено 28 August 2015 - 10:47 AM
если накрылся датчик мотор не работал совсем даже на бензине
#1715
Отправлено 28 August 2015 - 10:49 AM
Сообщение отредактировал tekdok: 28 August 2015 - 10:50 AM
#1716
Отправлено 05 September 2015 - 12:12 PM
#1717
Отправлено 05 September 2015 - 01:19 PM
Привет его присылают уже с обновленьями . Если хорошо работает зачем ещё что-то обнавлять
#1718
Отправлено 05 September 2015 - 08:37 PM
#1719
Отправлено 13 September 2015 - 06:00 PM
Может ли кто скинуть фотки крепления балона к раме. А то у меня балон приделан к днищу багажника, а с другой стороны к раме и из за этого идёт небольшая вибрация. Хочу сам переделать а то газовщики отказываются.
Привариваются 2 уголка к раме. 3-е крепление - от кронштейна запаски (так сделано у меня).
Решил поиграть в экономичность. Друг подсказал, как сэкономить:
1) Не газовать при подъеме в горку (т.е. скорость будет даже немного падать)
2) Нейтралка везде где только возможно (опасно, но топливо экономит исправно).
В итоге 66 л. ушло на 471 км (из них 160 грунтовка средней убитости, остальное хорошая трасса). Расход 14л, но нужно учесть, что у меня стоят не штатные колеса - 235/85. А это значит, что 14 надо разделить минимум на 1.063 (минимум, потому что зубастое колесо 235/85 > шоссейки 235/85). В итоге получилось 15л. расход по грунтовке и где-то 12 с копейками по трассе. В пересчете на 95, чутка больше 6л. ![]()
#1720
Отправлено 14 September 2015 - 08:59 PM
без экономии 15.. с копейками трасса, 17.. город
