Привет! Всех с наступившим!!!! Стоит оборудование BRS, после полугода эксплуатации начали плавать обороты на холостом ходе. Приезде при сбросе газа бывает совсем глохнет. В чем может быть причина?
Установка ГБО
#1781
Отправлено 05 January 2016 - 09:36 PM
#1782
Отправлено 07 January 2016 - 09:25 AM
Надо проверить, не плавает ли при этом давление в редукторе.
#1783
Отправлено 07 January 2016 - 12:48 PM
И как это сделать?
#1784
Отправлено 07 January 2016 - 03:46 PM
И как это сделать?
компьютер подключают на станции и смотрят показания, у меня тоже плавают обороты, ошибки по обедненной смеси и пропускам зажигания, посмотрели давление а оно проседает под нагрузкой, фильтр в редукторе нун менять, а на балоне крутилка какаято улетела, сказали искатаеш газ, приезжай, вот искатываю
#1785
Отправлено 07 January 2016 - 04:03 PM
Ситуация аналогична, обороты плавают, плюс что то похожее на пропуски зажигинаия в диапазоне до 2500 оборотов, сервисмены сказали менять провода и катушки, узнав цену испугался около 10000 рублей. Возникает законный вопрос, а в этом ли дело? поговорил с мотористами. те говорят что если б троило то троить должно и при работе на бензине, может есть логичный ответ, знает его кто нибудь?
#1786
Отправлено 07 January 2016 - 04:07 PM
Спасибо за разъяснения. Отпишись после замены фильтра. Хоть знать будем действительно ли проблема в этом, а то мне к установщикам в другой город ехать)))
ГБО у тебя какое стоит?
#1787
Отправлено 07 January 2016 - 04:11 PM
мне меняли и ни чего, чето со смесью сделали, но все тщетно
#1788
Отправлено 07 January 2016 - 04:16 PM
Вот тебе раз! А на бензине у тебя то же плавают обороты? Какое ГБО стоит?
#1789
Отправлено 07 January 2016 - 04:20 PM
стоит BRC! Не то что бы плавают, двигатель троить, заглушишь машину и снова заведешь, на какоето время пропадает, трпогаешься по резче хлопок, переключаешь на вторую передачу на низких оборотах серия хлопков, машина дергается и не едет, Редко конечно но бывает пропадает это
#1790
Отправлено 07 January 2016 - 04:25 PM
у меня польское 4 поколение, на бензине совсем недавно начали тоже плавать на холостом, еле заметно. думаю вот еще свечи нун поменять, ото поставили в сервисе не понятно какие, у них даже юбка немного длинее, а про зазор вообще наверно они не беспокоились, еще возможно гидронатяжитель, немного сместились фазы, а так как газ более чувствителен к этому и такой эфект, что на бензине вроде норм а на газу нет. короче сам занимаюсь этой проблемой, началась гдето пару недель назад, покачто заменил все газовые форсунки.
Сообщение отредактировал Djodo: 07 January 2016 - 04:26 PM
#1791
Отправлено 07 January 2016 - 04:26 PM
У меня симптомы другие. На холостых обороты плавают, как бы заглохнуть двигатель хочет. Если на светофоре устанавливаюсь, то вообще авто глохнет. Хлопков нет. При езде если резко на газ нажать раза два дернется и дальше все нормуль.
#1792
Отправлено 07 January 2016 - 04:27 PM
что все катушки разом пришли в негодность? разве такое бывает?
#1793
Отправлено 07 January 2016 - 04:31 PM
Мало вероятно что это форсунки. А вот свечи, катушки и провода глянуть можно.
#1794
Отправлено 07 January 2016 - 04:40 PM
ну когда началась не ровная работа на холостых и вышла ошибка пропуски в 3 целиндре , после замены 3 цилиндра почемуто все прошло, но потом опять вернулось
#1795
Отправлено 07 January 2016 - 07:35 PM
сейчас прогрел полностью двигатель(до этого не было возможности, все поездки на короткие расстояния), работа на газу намного стабильнее, почти как на бензине. возможно просто газ холодный, поэтому на не полностью прогретом двигателе и соответственно газовом редукторе, такая проблема
#1796
Отправлено 09 January 2016 - 10:57 PM
#1797
Отправлено 10 January 2016 - 03:13 PM
блин, всегда заправлялся на одной заправке, в голову не пришло сначало поменять её, уже все форсунки сменил, только стучать сильнее стали(((
#1798
Отправлено 12 January 2016 - 02:20 PM
принимайте в ряды "газанутых"
вчера установили гбо BRC Sequent 32 , баллон польский на 78л ,ограничитель не снимал, влезло 61л.
приехал к установщикам уже прошитым адакт+гбо , возмущались почему 1 лямбда отключена , а я х.з. ![]()
проехал пока 25 км ни каких отличий от бенза не заметил , разве что звук стал как будто "трубный " но совсем чуток.
#1799
Отправлено 12 January 2016 - 02:25 PM
А они что, борцы за экологию? ![]()
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 12 January 2016 - 02:26 PM
#1800
Отправлено 12 January 2016 - 02:29 PM
Походу борцы.
