* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#1801 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 12 January 2016 - 02:41 PM
принимайте в ряды "газанутых"  :ganj2: .
вчера установили гбо BRC Sequent 32 , баллон польский на 78л ,ограничитель не снимал, влезло 61л.
приехал к установщикам уже прошитым адакт+гбо , возмущались почему 1 лямбда отключена   , а я х.з.  :unknw:
проехал пока 25 км ни каких отличий от бенза не заметил , разве что звук стал как будто "трубный " но совсем чуток.
бобро пожаловать в клуб!
#1802 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 10:10 AM
Друзья, просветите по поводу "специализированных" под газ масел и свечей.
Стоит заморачиваться или очередной маркетинговый развод?
Сообщение отредактировал ryblik: 19 January 2016 - 10:10 AM
#1803 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
  • Интересы:Авто с АКПП, тюнинг, легкая доработка.
Отправлено 19 January 2016 - 02:31 PM
Ничего не надо покупать и менять.
#1804 Syhoi135
Syhoi135
  • 49 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 06:11 PM
Свечи Беру
Масло SsY или Лукойл 5-W40
#1805 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 02:25 PM
Прошел еще год. Пробег 11229, средний расход газа 18,3. Из них пробег Архангельск- Сочи - Архангельск -5482 км при среднем расходе - 15,6 л.
#1806 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 02:36 PM
Подскажите, при оборотах ближе к 5000 , газ отключается и начинает пищать зуммер . При сбросе оборотов ни чего не происходит , помогает только ручное выключение и повторное включение .
Так должно быть или косяк ?
#1807 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:33 PM
Чето многовато для ручки 18. Или много пробок у вас?
У меня 15-16 средний расход. По трассе 13-14, если летом с кондеем кочегарить 140 то 15. Но у меня автомат, да еще 4ст.
#1808 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 05:35 PM
Пробеги короткие по городу, больше машину греешь. Пробки конечно, полный привод на всю зиму. Летняя резина - 235х75, зимняя 265х70.
#1809 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 02 February 2016 - 10:15 AM
Либо сильно проседает давление в редукторе, либо загажены фильтры, но все, я думаю связано, с давлением. В настройках (смотря какое оборудование) есть параметр минимального давления для переключения на бензин, выставить его поменьше (у меня стоит 0,5) может поможет. Ну и конечно поменять фильтры.
Кстати все огрехи с давление в редукторе, как показала моя личная практика, связаны с температурой редуктора, особенно на скорости, когда он обдувается и достаточно быстро остывает
Свечи Беру
Купил свечи Бриск LPG / CNG DR17YS. 300 р комплект, и все вроде тип топ :-).
Сообщение отредактировал chinuk16: 02 February 2016 - 10:16 AM
#1810 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 02 February 2016 - 12:19 PM
Ну и еще забыл добавить., Не великоваты ли обороты на газу????, газовые форсунки может просто не справляются. Выставите макс обороты на газу 4500, ну если уж надо около предельных до перехода на бензин и будет переходить на бензин, и после сброса оборотов на газ, без звуковых сигналов и в нормальном режиме.
#1811 Ялтинец
Отправлено 02 February 2016 - 01:13 PM
Настройки выставляются установщиком ГБО, могут настроить как попросишь.
Но для чего к 5000 обороты загонять? :dont:
#1812 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 01:41 PM
Заметил что обратно на газ не переключается когда газа остается примерно четверть баллона.
Завтра еду к установщикам
#1813 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 02:11 PM
Да хотя бы для профилактики. Хотя вот зимой особо не где, да и страшно.
У меня вообще нет никакой индикации о переходе на бенз, хотя кручу до отсечки иногда - 5500.
Сообщение отредактировал Горын73: 02 February 2016 - 02:11 PM
#1814 Ялтинец
Отправлено 02 February 2016 - 03:00 PM
На кнопке переключения газ/бензин нет цветовой индикации?
5500 - зачем дрыгатель мучать? Ему же больно, да и расход повышенный. Какая в этом профилактика?
Красная зона на 4500, она же специально чтобы не превышать.
#1815 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 03:15 PM
Красная на 6000 у бензомотора
#1816 Ялтинец
Отправлено 02 February 2016 - 03:41 PM
Упс. :dolf_ru_535: пардон.
Писал по памяти.
Но все равно, чем сильнее винтишь, тем больше жрет.
Да и смысл?, максимальный крутящий  214/ 3 500 - 4 000, получить все 150л.с.? Кайрон даже условно гоночным не назовешь.
Чтобы "прожечь" после коротких ежедневных пробегов, обычно хватает "прожига" по трассе на 3500-4000 (ну лично мне).
Каждый конечно по своему ездит.
#1817 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 03:57 PM
Проблемы могут быть из-за качества газа (недостаточно теплый). У моего брата такое было, при сильных морозах.
Хочу привлечь внимание людей, которые ставили ГБО BRC в Спб на Кондратьевском 2. У меня, когда устанавливали ГБО, провод идущий от датчика температуры воздуха (сразу за возд. фильтром) был натянут (я этого не замечал). В итоге в декабре 2015 г. он оборвался, причем у самого разъема (не разборный). Купил разъем от форсунки какого-то вазовского автомобиля (подходит идеально) и починил удлинив провод. Проверьте у себя, чтобы не было сюрпризом.
#1818 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 04:42 PM
Индикация есть, и когда газ кончается пищит. Смотреть при 5500 на индикацию как то не получалось )))) если думаешь что он переключается только индикацией без писка.
А на 5500 он бывает ровно пол секунды, когда на кикдауне переключается на след скорость. Я же не пишу, что езжу на таких оборотах, но летом пару раз в месяц когда на трассу выхожу то даю движку просраться.
Сообщение отредактировал Горын73: 02 February 2016 - 04:42 PM
#1819 pvk
pvk
  • 14 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 06:38 PM
Стоит стаг 300 премиум +
Происходит следующее: при работе машины на холостых, продолжительное время 30-60 мин. Выходит чек - богатая смесь.
Задолбался уже ездить и сбрасывать чек. Приезжаю к официалам( так как ни кто другой к кому обращался не могут сбросить его полностью,как  я понимаю из памяти), официалы стирают и проводят инициализацию. Если потом езжу на бензине то все хорошо, если включаю газ - то рано или поздно выходит чек, двигатель начинает работать с пропускам и неравномерно, при чем потом и на бензине такая же байда, тоже неравномерно работает и на холостых моментальная коррекция зашкаливает.
Закалибало все, официалы на газовое оборудование все сваливают, газащики на неправильную работу на бензине. Но на бензине пробовал в разных режимах, такого не случалось, а с газом какая то байда. так уже почти год.
Была ли подобная ситуация у кого?
#1820 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 08:15 PM
Если на бензине все ок, значит у вас неправильно настроено ГБО. Надо подправить карту коэффициентов. Либо газовщикам мозги компостируйте, либо купите провод, почитайте как делается настройка для вашего оборудования и сами настройте.
