* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#1821 pvk
pvk
  • 14 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 05:12 AM
провод куплю, буду пробовать,
почему на бензине  после газовых сбоев тоже работает не ровно??
#1822 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 04 February 2016 - 01:23 PM
Принимайте в сообщество Газовых Кайронов!
Поставил на свой, пробег 23000 км., итальянское ГБО OMVL Saver. Отсечка на бензин с 3500 оборотов. Бак 72 литра, вместо запаски.
Проехал мало, пока доволен, тфу тфу, Тянет даже получше, чем на бензине. Планирую поставить вариатор.
Вопрос к тем, у кого  ГБО OMVL Saver. У меня переход на газ 35-40 градусов, ждать приходится долго, это нормально?
#1823 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 04 February 2016 - 01:51 PM
Долго это сколько, зимой в мороз на ХХ дак долго, чуть прогрел машину тронулся и поехал на бензине, то недолго. У меня переход на газ зимой стоит 44 градуса, переключается на 2,5 риске нашкале.
Отсечка 3500 маловато, на мое усмотрение.
#1824 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 02:49 PM
OMVL газовые мозги,а редуктор и форсунки какие? и магистраль медь или пластик?и сколько вышло в итоге по деньгам?
#1825 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 03:06 PM
И фото бы не помешало как бак на 72 взади выглядит.
У меня переключение стоит на 35 гр, примерно когда 2-ое деление шкалы темп. (половина от рабочей).
#1826 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 05:23 PM
Примерно так же по температуре.
3500 для меня достаточно, по трассе еду 100-110. А при обгонах побыстрей, тогда и переходит на бензин.
Было все в комплекте, посмотрю отпишу, магистраль пластиковая, цена 35 т.р.
Фото сделаю и выложу, крепление двойное, хомутами и родное от запаски, к раме.
#1827 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 05:34 PM
У меня так же, половина от рабочей, значить правильно установили.
#1828 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:09 PM
OMVL газовые мозги,а редуктор и форсунки какие? и магистраль медь или пластик?и сколько вышло в итоге по деньги
Как обещал, полный ответ.
К-т OMVL SAVER-4 (CPR 140 KW с внешним ЭМК), с фильтром ULTRA
Рампа ОМВЛ FAST LIGHT пластиковая Редуктор OMVL CPR одноступенчатый (4-6 цил, 150 KW).Стоимость установки 35000 т
Магистраль - пластик
Гарантия ГБО 3 года или 100 т.км.
#1829 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 05:48 PM
Забыл добавить, у меня убрали отсечку, поплавок убран.
Кто эксплуатирует тороидальные баллоны без отсечки, есть проблемы?
#1830 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 07:25 PM
Нельзя так делать. Ведь не просто так эта отсечка придумана. Все газовые балоны имеют отсечку ~20%. Она нужна из-за того, что газ в балоне может расширяться из-за перепада температур. Если вы заполните на 100%, то балон может рвануть. Перед дальней дорогой можно и на 100% заполнять. А так лучше 72-20% ~ 58л.
#1831 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:30 PM
Вы правы, нельзя. Мастера не смогли установить поплавок, поэтому отрезали его.
Избыточное давление должно сбрасываться обратным клапаном.
#1832 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 09:06 PM
20% - это приличный объем. У меня тоже убрана, просто никогда не заправляюсь под завязку перед постановкой авто. На дальняк можно до полного, а в городе просто лью чуть меньше: влезает на 870 полный, так что я обычно на 800 заправляюсь.
#1833 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 06:20 PM
Сегодня спросил у заправщика, много машин с отсечкой заправляется? Нет, очень мало, основная масса без отсечки. У него самого отсечка убрана.
#1834 Всея Руси
Всея Руси
  • 26 сообщений
  • Интересы:Нескажу
Отправлено 07 February 2016 - 07:23 AM
Салют Всем!!!
2,3 бензо автомат Поставил после 46000т.к ОМVL бак стандарт 60л стало выгодно передвигаться по тассе газ13,3 л на 450км
город 20л тоже отлично Бензин 13-4-трасса 15-6-город
1 есть свои недостатки качество горючки и мало адекватных АГЗС. в Москве и МО
последствия : (троит двигло,горит чек со временем проходит было 2 раза ))))))
Вопрос
Кто сливал конденсат ?
Замена масла после 10000т думаю пора  ?
Замена газ фильтров думаю пора?
#1835 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 08:35 AM
Вопрос
В ГБО забор жидкой фазы газа идет с днища баллона. Конденсат образуется в бытовых баллонах, там забор газообразной фазы сверху.
Фильтры надо менять, особенно первый менять почаще, бывает очень грязный.
#1836 Всея Руси
Всея Руси
  • 26 сообщений
  • Интересы:Нескажу
Отправлено 07 February 2016 - 08:41 AM
Фильтра сам менял ?
#1837 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 09:11 AM
Фильтра сам менял ?
Первый раз лучше посмотреть как это делают мастера, или в интернете.
Ничего сложного, но надо аккуратно все сделать
#1838 Всея Руси
Всея Руси
  • 26 сообщений
  • Интересы:Нескажу
Отправлено 07 February 2016 - 09:24 AM
эт точно ))))))) не надо лезть туда куда собака свой нос сует))) и будет всем счастье
#1839 Всея Руси
Всея Руси
  • 26 сообщений
  • Интересы:Нескажу
Отправлено 07 February 2016 - 09:29 AM
Каждый должен заниматься своим делом в идеале
#1840 Максим Зорин
Максим Зорин
  • 14 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 02:08 PM
Всем привет. Подскажите пожалуйста какие лучше поставить пружины на зад.у меня стоит Балон в место запаски на 78 литров и фаркоп босал. На перед заказал рекс 1 акпп 2.7 левые. Сейчас на заду стоят от короткой нивы плюс высокие проставки. Когда пустой то нормально но стоит сесть 4 плюс вещи в багажник, начинаются пробои.кто какие эксплуатирует пружины с газовым оборудованием.за ранее спасибо
