Установка стационарного компрессора
Сообщений в теме: 95
#41 Олег03
Отправлено 29 November 2013 - 03:44 AM
...Надеюсь кому-нить пригодится моя писанина.
+ за труды!
#42 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 07:45 AM
тоже плюсану Эльторо в карму со всего размаху ;), в этой нише у меня лежит простой ножной насос, роба и еще "по-мелочи". для себя подцепил инфу по снятию панели. благодарствую за тех.учебу.
#43 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 04:43 PM
Нормально сделал! Осталось ресивер замутить. Я туда воткнул агрессора того который идет с рессивером в 3 литра. Сам компрессор оказался говно и развалилось все там где поршень, есть там чтото на коленвал похожее, вот этот коленвал и накрылся, все заклинило там. Поэтому пришлось купить беркут, непомню модель, но качает в полтора раза быстрее агрессора. Сжатый воздух в машине вешь нужная даже в таких малых количествах, например когда форсунки на пасту сажаю, продуваю колодцы от мусора, да и много чего еще.
#44 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 03:12 PM
ElToro Молодец!
+ за идею и труды.
#45 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 07:34 AM
Без дальнейшего развития темы я бы тоже не стал заморачиваться.
это как раз понятно :)
ждем ваш вариант, куда поставить приличный ресивер
Сообщение отредактировал noexajiu: 02 December 2013 - 07:34 AM
#46 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 11:05 AM
Михаил, а в твоем понимании "приличный" - это какой: чтобы литраж был большой или давление побольше держал (ну например до 13 атм)? А то могу подсказать :wink:
#47 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 11:59 AM
И то и другое. Подскажи конечно.
#48 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:13 PM
Ресивер найти не проблема а вот компрессор который будет качать 13 атм. и иметь скромные размеры -это уже проблема
#49 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:25 PM
Я планирую вместо ресивера использовать огнетушитель ОП-4 (или ОП-3, точно не помню, опустошенный дома стоит). Держит он (его рабочее давление) 1,4 МПа, а это 12,6 атм. Хотя планирую его больше 7-8 атм не качать, а аварийную защиту (сброс) поставить на 9 атм, т.к. есть разница в цене между соединениями до 1,0 МПа и соединениями до 5 МПа.
Нарисовал уже давно пневматическую схемку для подключения гудков-дудок и вывода воздуха для подкачки на быстросъемном самозапирающемся соединении (думаю его под капот пихнуть), да вот как-то все руки с финансами не дойдут до дела. :vava:
#50 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:31 PM
Маловато будет) Я планирую скорее всего вместо запаски балон тороидальный для газа.
Я тоже думаю, что больше 8-9 атм нет смысла качать. Во-первых мой компрессор будет с трудом это делать, во-вторых даже 6 атм будет достаточно дя бортирования колеса, куда уж больше.
Выкладывай схемку, интересно.
Сообщение отредактировал ElToro: 02 December 2013 - 12:31 PM
#51 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:44 PM
Ну можно же их и совместить, т.е. поставить два :wink:
Как в Автокад перенесу, обязательно выложу, а то сейчас на бумажке в ручную только выполнено. :ganj2:
#52 шао
Отправлено 02 December 2013 - 12:57 PM
+1,своими руками и для себя :wink: умничка,раз сделал значит нужно Фальшпол в машине 2 года,вроде бы фанера,а привык так как будто из салона стояло,молодец
#53 Электрик
Отправлено 02 December 2013 - 01:35 PM
Я планирую вместо ресивера...
к чему колхоз?: http://airride.ru/in...mart&Itemid=191 :)
#54 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 01:43 PM
Без таких людей ничего бы сделать было нельзя. На сервисах и на фиговых расходниках разорились бы. А тут, один что то сделал, показал другому и родилось чудо !!! +
#55 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 01:46 PM
Саша, а ты посмотри внимательно на форму данных "не колхозных" ресиверов, это же перекрашенные корпусы огнетушителей. Особенно по ножкам выпуклым (на фото в верхней части ресивера) видно. Да и технология изготовления огнетушителя и данного ресивера скорее всего одинакова. Так что не вижу разницы, кроме той, что мне огнетушитель достался даром (не зря же строитель) :ganj2:
#56 Электрик
Отправлено 02 December 2013 - 02:01 PM
Андрюх, да я понимаю всё...Я ж тебе говорил - Приезжай ко мне на дачу, заберёшь мой "колхозный" компрессор...там ресивер от Урала...он рядом с банькой стоИт которая недалеко от беседки рядом с мангалом на котором стоит казан в котором готовился с баранинкой плов который ты немного кушал...)))))
#57 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 02:06 PM
Плов помню........... беседку помню........... баньку тоже помню............... компрессор не помню :vava:
#58 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 03:55 PM
А сколько атмосфер выдержит докатка, если использовать её в качестве ресивера? :unknw:
#59 Driver
  • 18137 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 04:31 PM
Если изначально в ней больше 3кг/см то 4-4.5 должна держать.Сомневаюсь только,что таким компрессором можно накачать 8-9 как автор предполагает.
#60 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 07:20 PM
Когда я зажимаю шланг своего "БЕРКУТА", манометр быстро зашкаливает. Шкала манометра на 8 атмосфер. Завтра попробую накачать баллон от фреона.
