Установка стационарного компрессора
Сообщений в теме: 95
#61 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 01:02 AM
Если изначально в ней больше 3кг/см то 4-4.5 должна держать.Сомневаюсь только,что таким компрессором можно накачать 8-9 как автор предполагает.
По характеристикам заявлено аж 12 атм, понятно, что китайцы такие китайцы, но все же я надеюсь 9 атм он должен давать. Я пока не готов покупать новый компрессор, пока нет понимания, что оно надо. Поэксперементирую после установки ресивера с этим, если будет хватать для бортирования колеса. то оставлю.
#62 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 01:33 AM
А что значит : хватить для бортирования колеса?
#63 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 03:26 AM
Это значит то,что объёма воздуха из рессивера и его давления должно хватать,чтобы покрышка запрыгнула на посадочное место диска при монтаже.
#64 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 04:07 AM
Теперь понял. Давление у шиномонтажников не высокое, а вот объём рессивера большой. Завтра спрошу, полно знакомых.
#65 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:03 AM
Я уже разговаривал в шиномонтаже с мастером по поводу давления для бортирования колеса, попался нормальный чел, объяснил как есть.
Для бортирования обычного колеса среднего размера они используют давление в 4 атм. Для бортирования особо большого колеса - 6 атм. Что такое особо большое уточнять не стал.
Важен безусловно и объем воздуха и давление. Если давление будет маленькое, то поток так и будет уходить в щель, при большом давлении воздух не успевает просочиться через щель и сдавливает шину к ободу колеса. Важно в ресивер накачать давление большее, чем указанные 4-6 атм, т.к. при бортировании оно будет падать, а компрессор не успеет мгновенно его восполнить. Я думаю, что 9 атм должно за глаза хватить для бортирования, если объем ресивера будет 30-40 литров. По крайней мере я на это рассчитываю)
Сообщение отредактировал ElToro: 09 December 2013 - 11:04 AM
#66 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 01:40 PM
А я думаю поставить под капот 2х цилиндровый электрический компрессор
#67 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 01:46 PM
фото есть?
#68 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 02:44 PM
фото есть?
Как поставлю так выложу
#69 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 04:18 PM
наблюдал как бортировали безкамерку камазовскую: наливают в покрышку 50 грамм бензина, начинают подавать воздух компрессором и одновременно подносят горящую спичку - хлопок и покрышка на месте....
#70 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 05:20 PM
+1000000555555500000000!!!!!!
#71 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 07:48 PM
Вот компрессор под капот засунул   https://www.drive2.ru/l/8598699/
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 05 January 2016 - 12:30 AM
#72 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 09:51 PM
Наверное, это хорошо. Но куда помещен/закреплен шланг от компрессора на фото не видно. Длина шланга должна быть около 4.5 метров. Сам пользуюсь компрессором два раза в год при смене колес зима/лето. Для меня это не актуально.
Сообщение отредактировал moscow-driver: 04 January 2016 - 09:52 PM
#73 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 09:56 PM
У компрессора быстросъем, шланг у меня в левой нише, где домкрат. Такая установка актуальна для бездора, когда приходится не один раз травиться и, соответственно, качать колёса.
#74 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:21 PM
Прикупил себе компрессор Беркут 20, хочу его в правую нишу в багажнике примастырить, когда тепло будет. Может кто уже устанавливал, поделитесь опытом или подскажите как и где удобней провода  к аккумулятору проложить.
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 09 February 2016 - 10:22 PM
#75 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:25 PM
Заводи со штатного входа в салон, потом проходи вдоль торпеды к правой двери, далее вдоль правого порога, потом ныряй под обшивку багажника. Ничего сложного имхо.
#76 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:30 PM
Штатного входа - Всмысле где жгут проводов из моторного отсека в салон идет?
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 09 February 2016 - 10:31 PM
#77 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:33 PM
Вопрос. А перегреваться он там не будет?
#78 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:36 PM
Дим, я думаю не будет, места достаточно, да и можно вентиляцию в заглушке-лючке сделать.
#79 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:08 PM
Да
Нет
#80 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:09 PM
Да
Нет
Спасибо, Михаил. Потеплеет буду мастерить.
