Менял по гарантии
Сообщений в теме: 109
#21 BAHO
BAHO
  • 37 сообщений
  • Интересы:Гражданская авиация, авиатренажеры.
Отправлено 08 November 2011 - 08:17 AM
-шаровые
-рулевые наконечники
-ждётся рулевая рейка
-датчик уровня топлива
-выключатель педали тормоза
-задний аммортизатор
#22 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 10:04 AM
Сегодня заменили бензонасос. Мозги делали с понедельника по пятницу. Кстати не по вене ОД (как ни странно), а "Соллерс" делал мозги. Пробег 20 тыс.
#23 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 10:28 AM
Второю неделю жду когда придет подшипник задней полуоси - у офдиллера.
Причем писал уже,что в августе приезжал к ним с жалобой на шум ссзади в трансмиссии,
определили,что из-за подшипника,но менять не стали,сказали - ездите,ничего страшного,когда развалится поменяем!
А тут приехал на ТО и обратился с тем же вопросом - как вы вы уже обращались и вам не поменяли !?
Машину эксплуатировать нельзя :blinki: ,заказываем запчасть и меняем !!
Пробег 6тыс.км.
Вот как то так,ждемс..
Ах да,диллер - Нахимовский 32.филиал на Юшуньской.
#24 Вилков Виктор
Вилков Виктор
  • 110 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 02:52 PM
за три года не обращался по гарантии
#25 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 05:13 PM
На ТО-20 поменяли нижнюю левую шаровую,на ТО-30 натяжитель ремня. Пробег 30200км за 9 месяцев.
#26 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 03:54 PM
На пробеге 30450 (после ТО) потек левый сальник переднего моста замена по гарантии!
#27 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 04:10 PM
За 1 год гарантии:
Устранение подтекания масла снизу двигателя - замена какой-то трубки вместе с прокладкой;
Замена кронштейна натяжителя вместе с роликом - по инициативе диллера;
Замена молдинга двери багажника - хром пошел пузырями.
Все выполнял ОД Авалюкс на Ярославке - никаких проблем!
#28 kent828
kent828
  • 96 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 06:59 PM
на пробеге 10 000т к/м ремонт АКПП неудачный, меняли блок клапанов. но не в них дело оказалось досих пор пробуксовки и ничего не могут сделать. постоянно показываеет ошибку первого клапана. и меняли что-то в раздатке, суть проблеммы, загарался красный индикатор чек при включении полного привода. Полный привод вылечили, а вот вопрос с АКПП остался открытый.....
#29 геодезист
геодезист
  • 32 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 07:19 PM
Пробег 800 км-Замена гидротрансформатора и подшипников АКПП
1800 км-Замена стартера...
#30 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 07:30 PM
За три года гарантии пробег был 18 тык когда подошло ТО 20000 гарантия уже по сроку закончилась,сейчас пробег 27 ничего не сломалось,надеюсь только на лучшее,так как машина не смотря на некоторые отзывы достаточно надежная.
#31 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 11 February 2012 - 09:07 PM
На 21 тыс. поменяли ролик натяжителя
#32 геодезист
геодезист
  • 32 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 10:00 AM
3000 км-повторная замена прокладки поддона АКПП
-в рамках сервисной компании провод включения вентилятора радиатора.
#33 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 07 March 2012 - 06:18 PM
3800 км - пока по гарантии:
1.замена часов салона
2.устранение скрипов в дверях
3.периодическая подтяжка педали тормоза
Вот тут народ пишет о замене клапанов егр, модуляторов и датчика солнца. Подскажите пожалуйста как определить неисправность (или как сказывается) каждого из трех элементов?
#34 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 07 March 2012 - 06:47 PM
15 тыс-правая шаровая,шторка багажника,25 тыс-рулевая рейка(или вал?),30 тыс-правая и левая шаровая,ремень водителя,Фаворит моторс Реутов,без проблемм
#35 zid83
zid83
  • 9 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 10:49 PM
2 до 6 тыр мучился с троением при запуске (бензинка)
домучался в 6 тыщ перебрали весь двигатель заменили все прокладки, попадал тосол в 4 цилиндр , стало всё гуд ремонт 4 недели
не затянули шланг от вакуумника на трассе кончились тормоза...... слава богу всё гуд
накрылся блок абс... 2 недели ремонта
замена шаровых на 22 тыщах, замена фары запотевала
замена рулевого кардана люфтил
пока вроде всё авте 11 месяцев скоро 30 тыщ и то 2
#36 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 06:56 AM
6200 все в норме. Ничего не менял. кроме масла а 5000
#37 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 08:47 AM
24500 два ЕГР по гарантии( фаворит моторс на 1- ом дорожном)
28000 ролик(солерс на 53 км мкада)
48000 два клапана ЕГР По гарантии но уже с фильтрами поставили( фаворит на 1- ом дорожном)
56000 подогрев водительского сиденья в фаворите ( коптево)
61000 обратился по гарантии на краску( зацвела стойка передняя правая на лобовом стекле, жду результата)
. Замена клапана ЕГР вы узнаете, как только машина перестанет ехать, пропадет мощность и загорится чек.
#38 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 09:28 AM
Понятно. Не понятно почему в профиле "Антон - присматриваюсь"
#39 Сергей Сергеевич
Отправлено 22 April 2012 - 06:26 AM
На ТО=20000 замена ролика натяжителя ремня(сползал ремень)
#40 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 08:18 PM
пробег 10000 - замена шторки багажника в Автогермесе без проблем по гарантии в течение недели
