Межосевой дифференциал или 50 на 50
Сообщений в теме: 606
#601 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 04:36 PM
Нет
Если бы он был, то можно было на постоянном полном везде ездить
#602 Lex_
Lex_
  • 7 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 09:45 PM
Я прекрасно понимаю что у нас в переднем редукторе нет диффа, поэтому и передок жёстко подключаемый.
А есть ли возможность в переднем редукторе заменить шестерни и сделать там дифференциал например самоблокирующийся или типа e-loker?
#603 ПИОНЕР
  • 4361 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 11:24 PM
Не понимаете. Диф передний межколесный (свободный) есть.
#604 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 06:18 AM
Есть дифы в передний редуктор. Вот такой например :
Самоблок для а/м SY Action/Kyron (СД24)
Самоблокирующийся дифференциал для а/м Ssang Young Action/Kyron  передний мост (Tongil ГП 4.27 и выше)
Тип дифференциала: самоблокирующийся червячный с цилиндрическими косозубыми шестернями.
Принцип работы: перераспределение крутящего момента между ведущими колёсами производится автоматически при увеличении подводимого крутящего момента от мотора (на отстающее колесо).
Максимальный коэффициент блокировки - 70-80%.
Полной блокировки не наступает. Разблокируется при сбросе газа.
Взаимозаменяем со стандартными дифференциалами.
Масла:
Самоблокирующиеся дифференциалы НИРФИ работают на обычных трансмиссионных маслах TM5 (GL-5). В настоящее время применяются всесезонные масла с классом вязкости по SAE: 75W-90, 80W-90, 85W-90. Однако для лучшего срабатывания и увеличения срока службы «самоблока» рекомендуем использовать масла для дифференциалов повышенного трения с индексом LS и вязкостью 140: CASTROL (синтетическое) редукторное масло 75W-140 Syntrax Limited Slip 75W-140, GL-5 синтетика LSD CASTROL (минеральное) редукторное масло GL5 Limited Slip 90
Гарантия:
На дифференциалы распространяется гарантия 12 месяцев. По вопросам гарантии можно обращаться, как к представителю завода, осуществившего продажу, так и напрямую на предприятие-изготовителя.
#605 Lex_
Lex_
  • 7 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 09:05 PM
Почему тогда колёса передние на разных покрытиях синхронно гребут и авто с трудом поварачивает? У меня Kyron II 2008гв Бенз механика.
#606 ПИОНЕР
  • 4361 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 10:34 PM
Авто с трудом поворачивает, потому, что в крутом повороте и включенном передке, карданам нужно вращаться с разной скоростью, а они жестко связаны (почитайте форум, на эту тему написано море ответов).
Синхронно гребут? Откуда Вы это видите? Либо нагрузка в этот момент на них одинакова, либо кто-то (не знаю, может бывший владелец), воткнул в передок самоблок.
#607 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 06:02 AM
Интересно, вывесите перед, не заводя покрутите колесо, что со вторым будет? Может у вас правда самоблок поставили?
