Масло в ГУР (гидроусилитель)
Сообщений в теме: 398
#61 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 11 December 2012 - 08:44 PM
Вопрос по количеству в сцепление и тормоза остался открытым.
#62 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 08:07 AM
Если менять способом замещения , т.е. под давлением, при помощи спец оборудования, то нужно 1,5-2 литра. Если самому менять, путем слива самотеком и последующим доливом не достающей тормозухи, то 1 литр хватит. Но под давлением замена более эффективна, так как еще и промывает систему. Как-то так. Имхо конечно.
#63 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 12 December 2012 - 10:07 AM
Купил Ликвимоил 1100 в гидрач - 2 литра, и Дот-4 Мобиловский - полтора литра. После обеда сменю. Сегодня теплынь, всего минус 20. Всё работает, как часики. Но к морозам нужно готовиться.
#64 Олег03
Отправлено 12 December 2012 - 10:16 AM
обрати внимание, у меня тоже LM, только 1200, я недоволен (
#65 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 12 December 2012 - 11:47 AM
А другого выбора и нет. У меня в -30 руль вообще не крутился. А у тебя туго проворачивался. Но это тоже положительный показатель. В -40 я уже точно ездить не буду, иначе дуба дам в машине. Хрен прогреешь, даже с Вэбасто. А у меня стиль работы: есть клиент - еду; ставлю машину, снова еду. Дольше прогревать буду.
#66 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 December 2012 - 11:53 AM
Когда ты их в последний раз видел? И увидешь тепеь не скоро
да ну нафик :) и под пиисят ездил. не глуши и делов то
#67 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 12 December 2012 - 05:44 PM
Подскажите пожалуйста какой именно шланг снимать с бачка ГУРа для смены жидкости, т.е. какой изних к бачку житкость подводит, а какой из?
#68 Rayman
Rayman
  • 50 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 06:55 PM
Снимай тот что стоит на хомуте,это и есть обратка.
#69 Олег03
Отправлено 13 December 2012 - 06:58 AM
Я смотрел здесьhttp://www.maskom.ru...alog/info/5129/. Эта ссыль у меня в компе уже давно. По другим ссылкам действительно ATF-X и меет температуру -51. Пробуй тогда ATF-S, если найдешь. Мне кажется, что петруху можно быстрее найти. Хотя через инет можно что угодно сегнодня прикупить.
если интересно, то здесь еще решил посоветоваться
#70 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 14 December 2012 - 05:00 AM
Почитал этот форум, был очень удивлён ценой столь "дорогого" морозостойкого масла.
У меня в ГУР залито Mobil ATF SHC, покупал по 700 руппий за литр. Возможно, конечно, что это цена именно нашего региона.
В мороз около -30 руль, конечно, крутиться с затруднением, но намного лучше, чем на стоковой жиже. Но это если без какого либо предварительного подогрева (т.е. завел и через 5 мин поехал). Когда прогревался минут 15 уже затруднений с вращением не возникало.
Тут мне кажется ещё надо учесть наличие у меня автоодеяла, оно хорошо сохраняет тепло от двигателя.
#71 Олег03
Отправлено 14 December 2012 - 05:43 AM
После изучения вопроса такие мысли: попробовать специальные маловязкие при температурах -40, PSF жидкости типа Pentosin CHF11S. Про Pentosin хорошо написано здесь. (кстати если покопаться у него много интересных статей, особенно про BMW)
После осознания что есть PSF, наконец доходит смысл написанного в кайроновском мануале про жижу в ГУР - «допустимо DII, DIII, * Total Fluide DA (только при очень низких температурах)», т.к. смотря на техн.характеристики Total Fluide DA видим, что они идентичны Pentosin CHF11S, т.е. получается тоже PSF.
Опа в том, что у нас нет таких жиж. Попробую поискать в ассортименте LM.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 December 2012 - 05:45 AM
#72 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 14 December 2012 - 05:48 AM
Ну так получается, что данные жижи надо будет менять летом. Лето то у вас жаркое.
Не геморно ли получится?
#73 Олег03
Отправлено 14 December 2012 - 05:49 AM
а зачем лето ждать? не понял тебя )
#74 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 14 December 2012 - 06:08 AM
Ну как же, на форуме масленников проговаривалось о том, что при высоких температурах эти морозостойкие жижи будут имень чрезмерно низкую вязкость, не гут для ГУРа. Типа сальники потекут или что-нибудь ещё выползет. звёздочку в инструкции не зря ж поставили (ну типа это можно сделать, но в крайнем случае, но это не самый лучший вариант типа).
Сообщение отредактировал kostegaj: 14 December 2012 - 06:11 AM
#75 Олег03
Отправлено 14 December 2012 - 07:19 AM
ну если б это было именно так, то наверное бы в мануале поставили еще звездочек - ** "не гут для ГУРа" или *** "но в крайнем случае, но это не самый лучший вариант" )))
но их нет, значит воспринимаем "* Total Fluide DA (только при очень низких температурах)» именно как предписание изготовителя авто для эксплуатации при низких температурах
#76 avto111
Отправлено 14 December 2012 - 12:30 PM
Посмотри #19 LM TOP TEC 1700
#77 Олег03
Отправлено 14 December 2012 - 01:26 PM
не похоже на Pentosin и Total Fluide DA...
а вот это LM Zentralhydraulik-Oil (арт.: 3978) похоже оно т.к.
Соответствие и допуски
MB 345.0; Ford WSS-M2C204-A; ZF TE-ML 02K; PENTOSIN CHF 11S
VW TL 52146 (G002 000 / G004 000); BMW 81 22 9 407 758; Opel 1940 766
да и техн.характеристики одинаковые с Pentosin и Total, ценник вот только конский 800р/1л ), есть в наличии, думаю попробовать что-ли....
#78 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 05:38 AM
Можно и Пентосин. Хорошая жижа у меня в Шевике была залита. Но она ни с какими жижами не совместима, кстати как и Равинол. Это не Декстроны, а чисто для рулевого бодяга. Здесь тебе надо самому выбирать.
#79 satres805
satres805
  • 39 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 11:10 PM
В минус 30 руль на заводском масле стоит колом! Как объяснили это потому, что на заводе заливают минералку, а надо синтетику или полусинтетику. купил на днях pentosin CHF202.(посоветовали) На следующей недели обещают минус 35. Залью, протестирую, отпишусь!
#80 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 07:42 AM
Олег03! Так на чем остановился? У вас там жмет не хило морозами. У нас уже до 10 минусом и это на Юге. Блин, глобальное потепление...!?? Какой там нафик, скорее наоборот...
