ФОТО Кайрона на БОЛЬШИХ колесиках
serg382
14 Jul 2013
WhiteFish
15 Jul 2013
ГУСЬ
15 Jul 2013
По опыту все пишут что 265/75 без переделок шоркать будут в крайних положениях, особенно при просадках подвески...265/70 - край на стоке, но просевшем, это тоже надо учитывать... На новом 265/75 скорей всего влезут, но потом всё равно мудрить придётся... А так 265/70 всегда будет гуд..., но я собираюсь поднять, компенсированно просадку, + 1-2см...а чето маленькими смотрятся даже... 265/70 встанут на родную подвеску как думаешь?
volga3110
15 Jul 2013
подвеска - дальше поднимать некудану очень лаконичный комментарий к фото )))
раз уж поделился, давайте и остальное - какой(ие) лифт подвески? бодик? диски? шины?
бодик 5см
Maxis Bighorn 762
передние углы порогов спилены .
Едет на них просто
забыл еще ступичные проставки 3 см, диски ЕТ20- как у всех...
Сообщение отредактировал volga3110: 15 July 2013 - 04:45 AM
15 Jul 2013
как давно все это сделал? сколько уже пробежал переделанным?подвеска - дальше поднимать некуда...
ps имя? в профиле не заполнено
Сообщение отредактировал Олег03: 15 July 2013 - 04:59 AM
volga3110
15 Jul 2013
bca34a8s-960.jpg 67.77К
898 Количество загрузок:
39355cu-960.jpg 178.5К
1097 Количество загрузок:265/75 максис бигхорн
бодик + средняя подвеска
диски ет35
user450_pic69_1360476716.jpg 43.69К
848 Количество загрузок:
volga3110
15 Jul 2013
а так пробег почти 270 тыщ
ломалось все, и не по разу....
Сообщение отредактировал volga3110: 15 July 2013 - 05:10 AM
15 Jul 2013
такой пробег внушает уважение! пробег весь твой?про ресурс не скажу, в будни езжу на 285/50R18 Toyo Proxes
BlackRJ4
15 Jul 2013
serg382
15 Jul 2013
Ширина покрышек остается той же, а высота профиля чуть ниже. По этому - под вопросом?а чето маленькими смотрятся даже... 265/70 встанут на родную подвеску как думаешь?
По опыту многихПо опыту все пишут что 265/75 без переделок шоркать будут в крайних положениях, особенно при просадках подвески...265/70 - край на стоке, но просевшем, это тоже надо учитывать... На новом 265/75 скорей всего влезут, но потом всё равно мудрить придётся... А так 265/70 всегда будет гуд..., но я собираюсь поднять, компенсированно просадку, + 1-2см...
Сообщение отредактировал serg382: 15 July 2013 - 08:54 AM
WhiteFish
15 Jul 2013
Да. 265/75 уже на модернизированную подвеску сажать нада, а 265/70... хз вот и спросил. Слетать с гарантии пока не охота.Ширина покрышек остается той же, а высота профиля чуть ниже. По этому - под вопросом?
По опыту многих... Для штатной подвески лучше подходят 235/85 R16. У них наружный диаметр такой же, а профиль чуть уже, что не дает шоркать в крайних положениях
. При этом чуть теряется острота "руления" в экстремальных скоростных режимах (высокий и узкий профиль), но сохраняется высокий клиренс на штатной подвеске
! Все остальное сугубо личное дело каждого, но если интересно мое мнение, то я бы рекомендовал делать все это в комплексе, т.е. резина + переделка подвески, но подвеска вперед
А 235/85 смотрятся аморфно, а 245/75 банально.
serg382
15 Jul 2013
Если собираетесь ездить к официалам, то рекомендую ставить (перед поездкойДа. 265/75 уже на модернизированную подвеску сажать нада, а 265/70... хз вот и спросил. Слетать с гарантии пока не охота.
А 235/85 смотрятся аморфно, а 245/75 банально.Ну пошире хочу чутка.
alexander_mil
15 Jul 2013
О, а вот интересно, а под подвеской что они понимают? Если скажем поставил колеса и пружины (соренто/шнива), а полетела вдруг коробка (автомат), могут докопаться?Если собираетесь ездить к официалам, то рекомендую ставить (перед поездкой
) размер указанный заводом-изготовителем иначе, если не удастся с ними договориться, могут лишить подвеску гарантии (имею печальный опыт
serg382
15 Jul 2013
Подвеска - это рычаги, пружины, амортизаторы, шаровые, сайлент-блоки, тяги и т.п.О, а вот интересно, а под подвеской что они понимают? Если скажем поставил колеса и пружины (соренто/шнива), а полетела вдруг коробка (автомат), могут докопаться?
Коробка (АКПП, МКПП, раздатка), сцепление, мосты, редукторы, полуоси, приводы и т.п. - это уже трансмиссия
WhiteFish
15 Jul 2013
Подходил к типу в автогермесе. Спросил какие я колеса могу поставить. Ответил дословно какие в арки влезут.Если собираетесь ездить к официалам, то рекомендую ставить (перед поездкой
Хз кому верить, но подвеска фигня, главное в двигло не лезть раньше времени.
serg382
15 Jul 2013
Слова-словами, а с делом врознь... У меня был, как я уже говорил печальный опыт, т.ч. решать Вам...Подходил к типу в автогермесе. Спросил какие я колеса могу поставить. Ответил дословно какие в арки влезут.
@ндрей
15 Jul 2013
Женя, спасибо за словаПервый на 265/75 который смотрится лаконично... даже жене понравился.
Почему хэнкук?
Цена вопроса 24200 за 4 резинки + шинка
P.S. надеюсь ценой никакие правила не нарушил
WhiteFish
15 Jul 2013
Дык не за что. То правда просто.Женя, спасибо за слова
А как в целом резина?
