ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 395
#1 sergius
sergius
  • 8 сообщений
  • Интересы:мужские
Отправлено 10 October 2011 - 07:06 AM
Возможен ли ремонт ТНВД? В сервисе сказали Р= 1050.
#2 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 07:37 AM
возможен.почему бы и нет
#3 Игорь 13
Игорь 13
  • 1 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 04:22 PM
как почистить ТНВД?
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 October 2011 - 06:03 PM
а зачем?
#5 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 06:18 PM
а зачем?
и для чего?минимум 850-1000уе перебрать,но промыть :dolf_ru_211: ,вы чё деньги рисуете,?дай десятку, чипанусь, 2 года уже мечтаю об этом
#6 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 06:54 PM
как почистить ТНВД?
чистым, хорошим топливом...
#7 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 02:18 PM
Доброго дня, уважаемые форумчане! Возник вопрос-кто нибудь связывался с ремонтм ТНВД? Если да -то где и каковы цены, качество ремонта?
#8 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 02:05 PM
думал куда написать, решил сюда.
итак с чего началось- заглох на ходу, сканер выдал;
р1148, р0674, р0269, р0108, р1191, р1254.
нужно было с чегото начинать-начал с форсунок.- 2,3,4 без проблем, а вот 1:
и началось- месяц вокруг неё. кое как:
к стате при пробеге 60 т. с кореи пришла с ремонтированными форсами на всех наклейки с кодами:
корче раскрутил их прочистил, промыл, 1 замена, завел и км через 2 заглох.
и так ищем что дальше, а дальше слив соляры с отстойника в стакан, и уронил пробку, соляра впиталась в пол а на досках;
далее как и пишется на форумах, снятие бака, промывка, повторная снитие форсунок, разбор промывка, снятие тнвдl и :
ждём запчасть , собираем, со второй прокрутки при полностью завоздушенной системе, зарычал мой старичек.
так что мораль той басни такова- форсункам нихера ни делается при стружке с тнвд, просто залегает клапан, в легкую промывается и работает дальше. это просто развод как последних лохов на 4 новые форсунки от предстовителей сервисов.
#9 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 04:28 PM
может чего не понял.а помыть пробку и продуть -никак?и из за этого промывать всё и вся
или на пробке была стружка?разрешение фотика плохое (фигово видно)я конечно с чем то и согласен как фильтр в 2мк пропускает стружку которую видно глазиком и как она проникает через него,если тнвд гонит стружку значит там задиры а это значит что в соляре мало масло и тнвд не смазывается(так и будет сыпать стружку) ,а на счет форсунок?,может ты и прав промыть и продуть .может на этом и все ,только залипание и пропуск клапана это разные вещи а разница там 0,00 а может и больше,(не думаю что проблему ты решил).тут форсы не выходят и в 20т твои были смазаны как я понимаю только не говори что сами выскочили,я поверю что с первой был бой и жаркий но чтоб 4 вышла ,тут сказка не пройдет
#10 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 06:13 PM
пробку в смысле с фильтра, дак стружка во всей системе,где есть саляра(нальешь в стакан, фонариком посветишь- аж серебрится. как лак для волос с блескоми). на счет 4 форсы, дак яж написал, что все ремонтированные и сам прошлым летом её вытаскивал потом смазал- был пробой газов. а вот на 1 пробой газов вовремя не устранил- закоксовало напрочь. последние фото- это плунжерная пара с тнвд- плохо но видно вся в задирах
#11 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 28 January 2013 - 06:36 PM
Не стесняемся, делимся кодом запчасти.
#12 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 01:58 PM
Хотел поменять обратку от форсунок, полез снимать и обломал сосок на насосе (стрелкой на фото) вопрос, как выкрутить ,если выкручивается, весь этот узел (обведен кругом) ?
#13 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 02:51 PM
возьми трубку по диаметру и нареж резьбу и закрути на пексипол.
#14 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 02:59 PM
там диаметр то как жопка у мышки
#15 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 03:02 PM
а кто сказал что будет легко :ganj2:
#16 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 03:21 PM
Да сделать можно всяко. Как снять что бы подлезть можно было ?
#17 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 03:47 PM
снимай весь,читай умную книгу,много в самом тнвд вообще не снимается а уже меняется сам узел,например датчики как я понимаю полез на сухую надо было заливать хоть чем то,нафига полез то ?обратка она вся пластиковая а сверху резина что внутренность треснула чтоль?да ладно теперь уже не важно -дело сделано,не фига на него смотреть -снимай
#18 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 03:49 PM
Я приклеивал эту пипетку супер-клеем на основе циакрина (тюбик из ларька "Роспечать"). Тоже отломал :sad:.
Все думал, как сделать :unknw:
У меня была антенна телескопическая от какой-то китайской магнитолы.
Я от нее откусил бокорезами самую тонкую трубку, подпилил наждаком, - идеально "тик-в-тик" воткнулась в дырку. Обезжирил ацетоном края, потер грязными руками хромированную трубку и вставил ее в дырку, надел на нее отломок, приблизил отломок на трубке в месту отлома, клеем из тюбика покапал, пододвинул отломок к месту отлома, покрутил его пальцами (чтоб свое место на отломе занял) и пошел домой. Пришел не следующий день, вынул трубку (грязные пальцы отпечатались на трубке и не дали клею приклеиться к трубке), пошатал приклеенный штуцер, надел трубку сверху.
И езжу после этого уже 50 тыщь.
Сначала все проверял, не отлетел ли, потом заглядывал под машину, - не течет ли.
А сейчас, если бы ты не отписал, так я бы и не вспомнил.
Как не помню, какой был тюбик клея???
#19 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 03:59 PM
Еще дополню: это не единственный штуцер приклеенный.
Еще я отламывал штуцер от длинной трубки общей обратки, на которую надеваются трубочки обратки с форс.
На рабочем компе (если не удалил) есть фотка этого приклеенного штуцера, завтра буду на работе, если сохранилась фота приклеенного, выложу.
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 04:47 PM
Не снимая клеил ?
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
