ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#21 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 04:55 PM
там один винтик под шестигранник внутри завтра сфотаю и скину
#22 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 05:00 PM
Не снимая клеил ?
На насосе, конечно не снимая. На общей трубке обратки форс - на снятой. Но все это было при плюсовой температуре, в гараже.
#23 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 February 2013 - 05:09 PM
у нас минус, поэтмоу и снимать надо, то что там винт я догадываюсь..Но только один или нет ?
#24 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 05:18 PM
А у тебя гаража-то нет что-ли с ТЭНом?
#25 шао
Отправлено 09 February 2013 - 06:07 PM
да не ,при таких морозах,лучше домой ,там еще говорят тнвд вертеть нельзя(врут не знаю)но почитать следует
#26 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 06:08 PM
нет гаража с тэном.
а че его вертеть? снимать ТНВД это писец, так откручу эту трубку
#27 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 06:38 PM
Ну-ка, попробую ссылку вклячить http://www.dvsavto.r...9a31c39841.jpeg
Ну вот это ж...па ТНВД, винтик видишь?
Сообщение отредактировал Uygur: 09 February 2013 - 06:38 PM
#28 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 06:56 PM
как то так
#29 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 07:06 PM
Я это винтик еще днем нащупал :) хорошо что он один там. а после как винт выверну просто выдернуть из ТНВД трубку и все?
#30 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 07:14 PM
да просто вставляется, просто уплотнительные кольца резиновые, там крышка тнвд на 3х винтах днржится, пербрать 15 минут делов, да вот однако не с чего
Сообщение отредактировал vetal: 09 February 2013 - 07:16 PM
#31 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 07:44 PM
снимать ТНВД помимо болтов еще гемора хватит :)
#32 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 08:04 PM
ты к ТНВД не лезь, открути этот винт и усе. тнвд снять всегда успеешь
#33 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 09:39 AM
открутил, это пистец скажу я вам, сам болт закрывает пластина на которой на 1х кайронах модуляторы крепились, пришлось открутить её от ЕГР и отжать в сторну фильтра топливного. болт не шестигранник (имбуксовый) а под звездоку размер Т-25 , я пофоткал малость, потом выложу. Пусть другим будет помощь. Надо на главной странице этот косяк красными буквами. старую обратку надо не снимать,а срезать нахер
#34 сева
сева
  • 13 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 04:08 PM
Форумчане подскажите кто разбирал тнвд чем отличается рабочий тнвд от подклинивающего? тнвд сняли разобрали все вроде бы в порядке, куда надо обратить внимание? проблема все таже НЕ ЗАВОДИТСЯ,
#35 Vahmurka
Отправлено 21 June 2013 - 04:34 PM
а зачем в тнвд полезли? с заглушенными форсунками давление ноль?
#36 шао
Отправлено 21 June 2013 - 08:09 PM
если на горячую машинка тихо загибается это тнвд,Леш ты же сказал что у тебя есть донор? и что
#37 сева
сева
  • 13 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 07:01 PM
серега привет, поставили донора тнвд не заводится ни хера, не со стартера не с толкача, что за муть хрен знает
#38 шао
Отправлено 23 June 2013 - 07:38 PM
я задумался до утра,легче четвертую выдрать ,весь мозг вынесли Чапай думает,ага у тебя механика?так машину надо тоскать по 10км минимум,затроит заглохнет и так раз за разом
#39 hkww
hkww
  • 8 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 09:06 PM
Кто-нибудь может сказать - какая резьба в звездочке ТНВД на Кайроне ? А еще лучше дать чертеж съемника.
Надо сдернуть ТНВД. Купился на инструкцию на русском языке, которая бродит в сети, что там открутить, там потянуть и все снялось... Вранье.
Сначала надо снять звездочку, которая сидит как влитая. Конечно кувалда поможет. Но... Как-то нехочется.
Буду делать съемник.
Прикинул резьбу - похоже на М14 с мелким шагом. Но вот каким ? 1 или 1,25 ? Радиус отверстий тоже измерял весьма приблизительно. Прийдется делать эллиптические пазы.
Да. Еще - даже с ослабленной цепью, стандартным съемником подлезть не удалось.
#40 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 07:21 PM
А вот отсюда страница 389 руководства не помогла?
ТЫНЦ
Сообщение отредактировал revolotom: 20 October 2013 - 07:23 PM
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
