ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#61 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 08:02 AM
Всем доброго дня. Подскажите кто в курсе, может ли ТНВД сразу, просто умереть и все?
конечно может
Блин, народ, не ужели ни кто не в курсе? Ну хоть как то можно проверить не снимая с авто, живое оно, или нет?
можно  - надо завести -если работает значит оно живое
#62 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 08:41 AM
Ок! Спасибо!
#63 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 26 July 2015 - 09:16 AM
конечно может
Пример?
7 лет в сервисе SY - 2 мёртвых насоса.
#64 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 01:46 AM
В общем грешу на него, так как иногда что то клинит(подвисает) в топливной. Иногда, на прогретом ДВС после его остановки нет запуска, просто очень быстро крути стартер и все. Подождешь немного и с пол оборота запуск. IMV в прошлом году чистил сеточку, была на ней ржавчина. Редукционный тогда хотел, но не смог открутить. Какой размер шестигранника у него и в какую сторону крутиться?
#65 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 07:32 PM
обычная резьба на нём -сегодня прям разбирал ))))
#66 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 08:19 PM
Да, спасибо. Уже разобрал и собрал. Головка шестигранная на 8.
#67 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 08:30 PM
ну и чего ? победил ?
#68 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 08:36 PM
Проверил. Износ не критичный, свободно двигается. Скорее всего форсунка подвисает, знаю какая. Она льет 4,5 а остальные по 2. Клапана менялись одновременно год назад. Просто ей сильно досталось когда я ее вынимал. Скоро форса придет, поставлю, будет видно.
#69 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 08:59 PM
там шток еще есть под пружиной
потрошил сегодня такой насос -нашел на свалке )))
Сообщение отредактировал Migmag80: 14 November 2015 - 08:58 PM
#70 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 09:01 PM
Да, он состоит из трёх деталей, включая пружину.
#71 alexma
alexma
  • 76 сообщений
  • Интересы:Философия, футбол, покер, преферанс, рыбалка
Отправлено 29 November 2015 - 04:37 PM
При замене сифонившей топливной трубки обратки форсунок обломился представленный на фото переходник. Из-за кусочка пластмассы покупать ТНВД? На схемах с качестве отдельной детали не нашел. SOS(((((((((((
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 03 December 2015 - 03:52 AM
#72 шао
Отправлено 29 November 2015 - 05:23 PM
туда летом то страшно лезть когда все огннено,а в морозы ?когда все хрустально-поксипол холодная сварка,,там дырка или просто отломило ,кусочек мелкой сетки и выжигатель может можно споять
#73 alexma
alexma
  • 76 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 10:32 AM
На снимке не виден поршенек, который вместе с видимой на снимке зеленой прокладочкой гуляет в ТНВД. Так вот - в нем дырочка и солярку он пропускает. Однако вытаскиваю его из этой приблудки с усилием. Тупой вопрос - может его смазать перед установкой? Или смазкой для него выступает солярка? Когда снимал - казалось он ходит очень свободно. Смазать или нет?
#74 шао
Отправлено 30 November 2015 - 10:47 AM
Смазывай хужей не будет
#75 DenisUfa
DenisUfa
  • 3 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 04:58 AM
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема с клапаном высокого давления  (клапан ТНВД 6650750001 ). Оригинал стоит неадекватно.  Где-то видел номер аналога на форуме, смотрел в инете - цена около 5т.р. (вместо 20т.р. за оригинал), а сейчас все перерыл и не могу найти, подскажите, плиз, код запчасти
#76 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 07:50 AM
Добрый день.
После вылета одной форсунки на сервисе поставили причину - "тнвд гонит стружку".
Подскажите, пожалуйста, можно это проверить своими руками и есть смысл ремонтировать тнвд? Или покупать новый (цена больно кусачая)?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 June 2016 - 04:02 AM
#77 Mayk
  • 3118 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 08:09 AM
Слить отстой из фильтра в чистую прозрачную банку.. Посмотреть на свет, засунуть в слитый соляр магнит.. если есть стружка она на него прилипнет шубой....
#78 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 01:20 PM
Если ставили не родной топливный фильтр, то может быть, а так не должно.И про магнит тоже верно. :bt:
#79 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 June 2016 - 03:12 PM
Сливаешь в банку из фильтра, потом раскручиваешь и смотри блески. Если даже немого есть ТНВД на замену и клапана форсунок на замену. Все промыть после замены и удачи.
#80 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 03:44 PM
Если форсунка новая (500 км пробег), клапан тоже на замену?
Или клапана как то можно промыть/очистить?
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
