ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#81 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 04:29 PM
В принципе за 500 км , можно просто помыть. Есть ролики на ютюбе , там чувак форсы делфи , и тнвд только так перебирает и всё показывает и обьясняет. Набери ремонт делфи.
#82 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 June 2016 - 05:15 PM
После замены ТНВД промой форсы ( клапана и распылители),заведешь, поработает, проверь на слив. Если льет в обратку - замена клапанов.
#83 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 05:27 PM
Думаю Сергей, ты спешишь с заменой ТНВД, как будто это сальничок не большой,сначала на оборот сделать тест на форсунки, и уже от этого плясать, я в своё время обращался к этим спецыалистам, так они сразу, про замену ТНВД, форсунок итд.
Сообщение отредактировал хант: 13 June 2016 - 05:27 PM
#84 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 05:46 PM
Вот меня тоже замена ТНВД пугает по стоимости ... 50 тыс. не копейки!
#85 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 06:01 PM
где это ты такой дешёвый нашёл? если он стружку погнал. то только замена.. от стружки форсы летят на ура.. полтора года назад уже я столкнулся..
#86 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 June 2016 - 06:15 PM
Правильно сказал. Если серебро в соляре то однозначно замена пока форсы не вылетели.
#87 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 06:20 PM
и не просто замена а и промывка всей системы с магнитами..
#88 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 06:57 PM
Вот и я пересцал форсы снял и тут вы с ТНВД, сутки боялся солярку слить и магнитом повозить, а выбора не было, слилось чуть с грязькой  и капелькой воды к магниту шёл с испариной на лбу, но кажись ничего за магнитом  не потянулось и отлегло, как будто мама не узнала на собрании , что я школу прогулял и директору окно разбил.
#89 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 June 2016 - 07:05 PM
Предрасположенность была?
#90 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 07:10 PM
Да форсунки легли прошлый хозяин их поменял на новые, а фильтр поставил левый, а я доверился и буду менять клапана.
#91 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 June 2016 - 07:12 PM
Клапана только левые не ставь, опять попадешь.
#92 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 07:21 PM
Покупал, как оригинал, по первичным половым признакам делфи. :unknw:
#93 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 June 2016 - 07:25 PM
Удачи и прямых рук.
#94 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 07:28 PM
Ага спасибо, а свои руки и проверю.
#95 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 09:46 PM
Через нижний клапан на фильтре слил солярку в банку, посмотрел на свет - ничего не блестит.
Поводил по дну банки магнитом, собрались в сгустки что-то похожее на микропыль, которая реагировала на магнит.
Пыль намагнителась и стала похожа на "палочки".
Если сравнивать со стружкой на видео:  то моя стружка/пыль совсем не похожа.
Не блестит, очень мелкая и черного цвета!
Вот немного видео:
#96 cigord
Отправлено 14 June 2016 - 05:21 AM
Народ внутрь топливной  рампы вставлял магниты чтобы как раз стружка к ним прилипала.
Магниты с китая брали, вставлять надо внутрь чтобы топливо прям по магниту текло. Снаружи вставлять бесполезно
Потом через некоторое время вынимали магниты из рампы , на них был налет из стружки
#97 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 09:37 AM
Может я зря паникую?
Через 2 месяца предстоит очередная поездка на Кольский, хочется быть уверенным)
#98 cigord
Отправлено 14 June 2016 - 10:41 AM
У тебя что ли форсунки легли на небольшом пробеге ?
Я так понимаю что стружка потихоньку прет с тнвд всегда, идет же трение метала об металл .
#99 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 11:25 AM
Форсунка легла одна, на СТО стали тестить - льют, и заменили все (это мое желание было). 4ю высверливали, 3 в архив легли на переборку (в ближайшее время займусь). Пробег - 80 тыс. км.
Заключение было - ТНВД гонит стружку, типа видели в микроскоп ... но я так понимаю, что микроскоп - это значит не критично и в любом случае должна быть металлическая пыль. Вот и думаю, напугали похоже а я голову ломаю)
#100 Mayk
  • 3118 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 07:22 PM
Возможно и разводят... но что то металлическое в отстое есть, пусть на пыль и не похоже... хотя это может быть и мусором с азс,нефтебазы и т.п. занесенным в соляр..
Фильтр сколько пробежал?
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
