ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#381 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 18 November 2024 - 11:58 AM
Всё же хотелось бы без герметика обойтись - оно же может нормально без него работать. Кольцо только правильно подобрать надо, видимо. Продолжаю искать размеры. Как выше писал, 7,5х1,4 подошло, вставилось туго, но на следующий день опять потекло.
#382 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 18 November 2024 - 12:19 PM
может оно не соляростойкое?
#383 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 18 November 2024 - 12:20 PM
Продавец сказал что стойкое. В среду будет тепло - посмотрю что с ним.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 18 November 2024 - 12:21 PM
#384 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 18 November 2024 - 03:31 PM
Я один раз вытаскивал и чуть не потерял кольцо, вовремя увидел его. Насколько я помню резина была очень мягкая. По мягкости напоминала силикон. Может в жёсткости дело?
#385 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 07:58 AM
Не могут нигде такое колечко подобрать. У всех толстые. Надо заказывать, но для этого размеры нужны.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 20 November 2024 - 07:58 AM
#386 Василий Мытищи
  • 8860 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 09:21 AM
А на Озоне глянуть, там несколько наборов есть.
Что то да подобрать вероятно можно.
Помниться клей герметик где-то с успехом с проблемой у меня справился.
#387 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 09:30 AM
Можно попробывать в конторах которые занимаются гидравликой или холодильным оборудованием.
#388 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 10:35 AM
У меня есть парочка наборов таких, но там все резинки толстые. Может и есть такой как надо, но я не знаю какой надо.
В серьезных конторах сидят красивые девочки, которые ничего не знают, и вообще в основном только с юридическими лицами работают. Которые поменьше конторки хотят знать или размеры, или на какой гидростанции или узле стоит. У них нет под столом органайзеров с уплотнениями.
К холодильщикам не обращался, попробую.
#389 Василий Мытищи
  • 8860 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 10:54 AM
У холодильщиков в основном спайка—сварка.
На озоне ,там и размеры имеются в некоторых наборах
https://www.ozon.ru/...m30-1740466791/
#390 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 12:47 PM
На авторынке у всех эти наборы. Везде одни и те же)
#391 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 04:37 PM
Да ладно. Сколько общаюсь с гидравликами. Там мастер за стойкой приёмки сидит. Я для Вентури прокладку в гидросканде брал....вместе с ней тнвд и выкинул)
#392 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 04:49 PM
В резинотехнике надо искать.
Берешь несколько размеров, резинки не дорогие.
Наборы брать нет смысла, в них нет ходовых размеров. Мне ни разу не подошёл ни один из набора.
#393 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 04:53 PM
В пятницу заеду спрошу, спасибо. А куда выкинул?)
От жадности барыги зависит. Ту я купил за 100.
#394 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 04:55 PM
В пятницу заеду спрошу, спасибо. А куда выкинул?) От жадности барыги зависит. Ту я купил за 100.
Давно это было.. ... Тысячах на 60.... В мусорку выкинул..... Остатки трубки, имв и прочее клубному сервису подарил...
#395 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 20 November 2024 - 04:58 PM
Это в магазинах они по 100 рублей, типа газовик или водопроводчик. А в резинотехнике они по 5 рублей
#396 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 01 December 2024 - 04:21 AM
Купил в Гидросканде пару колец за 26 рублей. Размер оказался 7х1,5. Встало как надо. Вот уже неделю сухо. Спасибо.
А что за клубный сервис?
#397 Jhonn
Jhonn
  • 15 сообщений
Отправлено 21 May 2026 - 02:44 PM
Пример?
7 лет в сервисе SY - 2 мёртвых насоса.
Добрый день. Из-за какой неисправности может повышаться уровень масла. Антифриз на месте. Ошибок нет, запуск со 2-3 оборота. На холодную немного идет сизый дым. В обратке много воздуха. Форсунки пока не проверял на обратку.
#398 Jhonn
Jhonn
  • 15 сообщений
Отправлено 22 May 2026 - 10:03 AM
 машина куплена недавно и сразу заменены все масла. Уровень поднялся на 2 см за 300 км после замены масла. Был проведен эксперимент. откачано до уровня верхней отметки щупа и совершена контрольная поездка с двумя остановками (магазин и заправка) на 60 км. Уровень опять поднялся на примерно 7-8 мм. Через сальники тнвд может в картер наливать? там вроде бы должно быть дренажное отверстие.
#399 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 22 May 2026 - 01:46 PM
Слей масло и посмотри что там - соляра или антифриз. Распылители льют (стук тракторный есть)?
#400 Jhonn
Jhonn
  • 15 сообщений
Отправлено 22 May 2026 - 03:20 PM
Завтра займусь. Антифриз в расширителе на месте. В первый раз откачал примерно полтора литра до верхней метки щупа. После поездки уровень на 1 см выше метки после 5-ти дневнего стояния. Обратку пока не проверял. Тарахтения нет. Есть небольшая вибрация.
Сообщение отредактировал Jhonn: 22 May 2026 - 03:21 PM
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
