ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#341 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 12:52 AM
Появилась проблема. На холостых высокое давление, вместо положенных 250, скачет от 500 до 1200 и естественно чем выше тем жестче работает мотор. При заводке сразу выскакивает P1253 и следом P1148. Какие у кого мысли.
Клапан imv (на тнвд), снять, промыть, осмотреть, поставить исправный....возможно клинит.
#342 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 08:15 AM
Не поможет. Если клинит, и есть "мусор" на сетке имв сие есть мёртвому- припарка...
Боюсь огорчить, но с вероятностью 70% у тнвд настал период стендования...
А как с фильтром? Оригинал свежесть?
#343 шао
Отправлено 25 July 2020 - 08:23 AM
Снять помыть поставить заново найти донора поменять и прокатиться поможет или не поможетimv есть такой клапан kyron отличается от rexona
#344 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 25 July 2020 - 11:10 AM
Сняли-помыли. Стружки не обнаружили. Но сейчас заводится еле еле и то с газом. Без газа глохнет.
#345 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 11:16 AM
Тнвд в ремонт. Я уже тут описывал эту ситуацию.... внутри травит давляк... такие же ошибки скачки на их 240-260... ищите тут по ошибкам 1254 и 1253... если и пострадал имв,то это следствие... кстати имв можно проверить сняв.. кратковременно подавая 12в... посмотреть ход клапана....
#346 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 12:17 PM
Вот не понятно, как может "травить давляк" если управляющий давляком imv стоит до тнвд? Есть способность топлива пройти не через клапан?
Вот 12В думаю не стоит подавать на imv, у него рабочее напряжение мах в районе 5В, во-первых можем его спалить, во-вторых, от 12 он может будет срабатывать, а от 5 нет...
Из мануала:
Рабочий ход поршня клапана 1,4 мм.
Диаметр отверстий 3,4 мм.
Сопротивление катушки 5,4 Ом (при 25°C)
Источник питания От аккумуляторной батареи (Во время диагностики запрещается
подавать напряжение батареи непосредственно на IMV-клапан)
Максимальный ток 1 A
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 25 July 2020 - 12:17 PM
#347 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 02:18 PM
Из мануала:
Я написал... кратковременно....
#348 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 06:23 PM
Поменяли на новый....толку ноль...деньги на ветер!!!!
Сообщение отредактировал fortovuy: 25 July 2020 - 06:24 PM
#349 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 06:42 PM
Я выше писал. Тнвд на стенд. Он не держит. Не тратьте время или стенд или ищите донора.
#350 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 05:24 PM
Проверили ТНВД на стенде-претензий нет............какие мысли есть. На сегодняшний момент имеем запуск только с газом-глохнет на холостых и две ошибки 1253 и 1254.
#351 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 07:11 PM
С канистры если завести?
Датчик давления на рампе.
Хоть и маловероятно - тест обраткии форсунок можно сделать...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 28 July 2020 - 07:13 PM
#352 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 08:03 AM
Все оказалось проще. Начали с большего , а надо было с меньшего. Сняли датчик давления на рейке-помыли и все вернулось в норму.
#353 шао
Отправлено 04 February 2021 - 08:21 PM
Прошло 3 года почти как Армяне собрали двс,В - 13 заводил без свечей в -17 отказался,а оказалось что льют форсы и не просто льют  а фонтаном,Бинар вешь,только он глазки то замыливает
Отдал форсы в ремонт сказали клапана, и  мет крапления стружки нет,ну и на том спасибо тнвд надо разбирать  ВООООТ,и подошли к самому важному
Напросился к другу - скажу честно просто у него ТЕПЛО у меня если топить то пара то нет  но все же не так
Что мы имеем-гайку центральную и три болта  открути ударь и вот ваш тнвд
Стучать по тнвд мы начали в 9 утра  а сняли мы его только в 19 вечера и то не так как хотели,Снялся тнвд как саленблок  с таким щелчком ,  что он  отпрыгнул,думаю что тянули его просто гайковертомdQgbCpCU43M.jpg?size=810x1080&quality=96
Bk1jbF6PHb4.jpg?size=810x1080&quality=969nz5VW8_-8I.jpg?size=810x1080&quality=96
2zEAz1Jw48A.jpg?size=810x1080&quality=961Vf5clKc5uU.jpg?size=1280x960&quality=96
iXacA24Ctzw.jpg?size=1280x960&quality=96
qqzEFg8_SyE.jpg?size=525x1080&quality=96g_2Ebx0aa5c.jpg?size=1280x622&quality=96LhbkCrXDy-M.jpg?size=525x1080&quality=96GU6PgkdlytU.jpg?size=525x1080&quality=96T_YGX7_p_k0.jpg?size=1280x622&quality=96-ndZtTXGM_s.jpg?size=525x1080&quality=96HJlM0lS7Ge4.jpg?size=1280x622&quality=96J3CRz22s_3c.jpg?size=525x1080&quality=96xJy_jJGq4Yk.jpg?size=1280x622&quality=96SGxBLuZlhBE.jpg?size=525x1080&quality=96
Сообщение отредактировал шао: 04 February 2021 - 08:17 PM
#354 шао
Отправлено 04 February 2021 - 08:32 PM
Альбомом не получилось так что фоток много
пробег уже 270 т, не малый ,крутились мы за 11 лет миллиарды раз, значит пришло время,   да и выбора нет нарвался как раз на хорошие морозы,все как всегда и не во время
Лошадей не прибавилось   заводится быстро -катаем дальше
Съемник его нашли на просторах интернета,пластины в 3-4 мм не было зато была 10 -пилили с улыбкой,
Болты  надо 14 шаг 1- корейцы вы конченные уроды- почему не 1.25 почему не на 16
болтов вы таких не найдете мы перерезали - и то они у   нас как резина- максимум еще на раз
ударить нормально очень тяжело места нет .удар четкий и поставленный,но если его перетянули а он конусной -он так не сойдет
всем удачи
#355 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 08:13 AM
всем удачи
дааа уж Серёга...замарочился)) н
#356 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 10:41 AM
Что получилось по запчастям?
#357 Василий Мытищи
  • 8860 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 10:52 AM
И что и как вообще делалось и по итогу вышло.
#358 шао
Отправлено 05 February 2021 - 10:53 AM
десятка,это ещё по божески
#359 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 03:11 PM
Парни, можно по фото оценить состояние насоса? После 15т пробега в фильтре игловидная стружка. Не много, но есть.
Ногтем задиры не ощущаются
15т не прошла после полного ремонта форсунок и прокатки на хартридже и опять все 4 форсунки отрыгнули. 20 кубов переливает за минуту каждая.
#360 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 03:17 PM
Где логика?
Если "После 15т пробега в фильтре игловидная стружка." и
"опять все 4 форсунки отрыгнули. 20 кубов переливает за минуту каждая."
Что и зачем оценивать?=) тут смотреть не надо. надо тнвд ремонтировать/менять, бак и магистрали мыть....
Я блин, глазами на фото вижу задиры..  пальцем задир в несколько мкм не почувствуешь - а форсу гарантированно убьет...
Сообщение отредактировал Pochtar: 07 April 2021 - 03:17 PM
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
