ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#321 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 December 2019 - 05:57 PM
это в евро 4 она аллюминиевая пыль у евро 3 металл
Евро 3 и 4 идентичные тнвд
Сообщение отредактировал Pochtar: 15 December 2019 - 05:57 PM
#322 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 15 December 2019 - 06:55 PM
Ну что думаете магнит поисковый выловит стружку из бака в водоотделителе ? Нах мыть бак ?
#323 cigord
Отправлено 15 December 2019 - 07:41 PM
Спецы рекомендуют все мыть при наличие стружки и магниты ставить тоже.
#324 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 15 December 2019 - 07:52 PM
ну спецам то не плохо бак за 4000 р минимум помыть тока как я читаю не вымыть эту стружку из бака
#325 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 05:05 AM
Мужики не подскажите где купить быстросьемы на топливную актион спорт. Или хотя-бы номера деталей
#326 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 12:32 PM
8мм вход от груши - 10mm выход с фильтра....
обратка с тнвд 8мм(?)
от каминза газелевского... или в магазинах для маз искать
#327 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 05:04 PM
Быстросьем зло, она не совсем герметична подсос воздуха рано или поздно однозначно. Поменял шланг с запасом и просто воткнул :eeeee:
#328 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 05:27 PM
Ваш не видел, но на мелких Вольво и массе Форд такая погань ломается на топливном фильтре. Выход гениален- хомут-стяжка пластиковая. Просовываете вместо клипс быстрозажима и затягиваете. Пока ни один не сгорел и не потерял топливо.
#329 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 01:52 PM
Тнвд д20дт 10 года
Мужики подскажите номера деталей на тнвд,а в частности интересуют сальники прокладки и вентури.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 April 2020 - 05:41 AM
#330 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 10 April 2020 - 02:04 PM
Прокладки там менять нет смысла. Сальники да. Насос тннд да. Клапан низкого давления да. Если сильно охото сменить прокладки то есть ремкомплект. Счас номера дам. Занимаюсь ремонтом в Томске если интересно. Дам бесплатно консультации.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#331 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 10 April 2020 - 02:24 PM
Тннд 7135478
Сальник 16158
Сальник 16145
Клапан низкого давления 7135480A
Ремкомплект резинки 1109169
Есть разработка переделки тнвд без тннд. Вместо него электро насос инжекторный...
#332 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 10 April 2020 - 03:07 PM
Мануалы не могу скинуть сюда почему то не грузиться. пожалуйста ремонтируйте сами. Могу в васап. 89234018771
#333 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 03:23 PM
Василий привет, а скажите, что даёт переделка без тннд на на электро насос инжекторный?
#334 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 10 April 2020 - 03:33 PM
Избавляет от появления стружки в насосе тннд. Технология разработана мною но ещё не испробована. Но думаю скоро....
#335 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 04:04 PM
Погружной в бак или подвесной около бака?
#336 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 10 April 2020 - 04:10 PM
Можно хоть так хоть так. Но думаю подвесной легче менять и возить в запасе с собой всегда. Ибо как они летят у бензиновых говнищь любых марок дак точно придётся возить запасной.
#337 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 10 April 2020 - 04:32 PM
Подвесной в моторный отсек перед фильтром
#338 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 08:26 PM
Чаще всего летят из-за схватывания воздуха , по моему опыту. На какое давление думаешь насос?
#339 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 09:17 PM
перебрал всю аппаратуру от мультипликатор в дтнвд писал ошибку 1254 заменил imv сейчас 1253
Интересная тема, я тоже размышлял над этим вопросом, но что-то руки не дошли
#340 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 24 July 2020 - 09:36 PM
Появилась проблема. На холостых высокое давление, вместо положенных 250, скачет от 500 до 1200 и естественно чем выше тем жестче работает мотор. При заводке сразу выскакивает P1253 и следом P1148. Какие у кого мысли.
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
