ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#361 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 03:42 PM
Да я хз, думал что просто следы от роликов.
#362 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 03:27 PM
Прошу подсказать по ТНВД
Кайрона 2014 года, АКПП5, дизель
Ситуация такая, делал все в Карси
При ТО 80 сливали водоотделитель, обнаружилась металлическая стружка (магнитится)
Через 2000 пробега повторил слив - стружка тоже обнаружилась (глазом не особо, но при поднесении магнита собралась)
Проблем с заводом и динамикой нет.
Там приговорили ТНВД, что из него стружка идет и дело времени пока убьет форсунки, поэтому менять его, не откладывая.
Хотел бы уточнить - есть ли еще возможные причины? Стоит ли еще проверить что-то?
Бак стоит неродной, из нержавейки, делал у Самоваров - могут ли от него быть проблемы?
Если все же замена ТНВД - брать только новый или есть варианты сэкономить?
Сообщение отредактировал Geolog: 05 August 2021 - 03:44 PM
#363 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 03:37 PM
новые цены не скажу, но проверенный донор стоит дешевле ремонта....
два года назад, капиталка стоила 20... на выходе получался новый тнвд..
донора я снял за 8000...
если хочется ясности -снять с тнвд imv и посмотреть сетку на нем под лупой\микроскопом
#364 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 03:43 PM
а как найти проверенного донора? купить БУ и найти где на стенде его прогнать?
ПС. СКазали что еще нужно снимать и промывать всю топливную, включая промывку бака.. надо?
#365 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 04:12 PM
1) риторический вопрос. ищи битых.
2) обязательно
#366 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 04:23 PM
Интересное, вообще-то кино...
Ведь водоотделитель стоит до ТНВД и даже до фильтра (который тоже до ТНВД).
Так?
Почему его надо менять, ТНВД?
При условии, что ТНВД "делает стружку", форсы должно забить на раз-два (и то не успеешь сказать "раз-два" после запуска).
Так?
Может, все-таки поставить фильтр типа Сепара до водоотделителя, поскольку мусор-стружка все-таки в баке, а там есть свой фильтр на топливозаборнике?
Они еще не сказали, что это делается через выхлопную трубу  :hi-hi:
Сообщение отредактировал Uygur: 05 August 2021 - 04:23 PM
#367 Перс
  • 20011 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 04:25 PM
Могут, если не пропарили как надо. У Андрюхи СПб из такого бака стружка порвала фильтр и убила сразу 4 форсы, про ТНВД не спрашивал.
Со мной в Автотеореме стоял, когда ему форсы высверливали.
#368 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 04:36 PM
Да, действительно. ТНВД высасывает из ТФ топливо с огромной силой, что у меня (на бывшем) аж ливер из паленого фильтра-неоригинала присосало внутри (ладно забило сразу заборник фильтра, как папье-маше)...
#369 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 05:07 PM
Так?
Так?
В фильтр я так понимаю обратка после ТНВД идет же?
А что за фильтр поставить?
А сразу такое должно быть или нет?
Стружка появилось примерно через 50 тыс\5 лет после установки бака
#370 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 05:09 PM
Так?
Так?
Давай допустим, что стружка есть.
Я даже допущу, что форсы не успели еще помереть.
Топливо у нас гуляет по кругу... если тнвд хорошо дает стружку - то и сетка в баке и сетка в водоотделителе они поражены ей.
Водоотделитель надо менять, т.к. там сетка мелкая. если стружка пошла оттуда ее не вымыть.
и если стружка пошла, водоотделитель это последнее в расходах на чем надо экономить.
я даже могу, допустить, что частая замена качественных фильтров даст некий шанс форсам.. улавливая часть стружки...
я видел своими глазами сожранный в труху блок высокого давления тнвд и при этом живые форсы...
там весь удар на себя imv принял...
я по этому и говорю - снять imv и изучить сетку...
#371 Перс
  • 20011 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 08:13 AM
Хз, надо у него спросить в питерской ветке, если он ещё присутствует.
Мне кажется маловероятным, чтобы нутро тюнингового бака через пять лет беспроблемной эксплуатации  вдруг дало стружку.
#372 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 09 August 2021 - 08:26 AM
если будете брать донора, то берите без пробега по РФ. есть запчасти которые привозят из Кореи
#373 Earth2Space
Earth2Space
  • 238 сообщений
Отправлено 14 November 2024 - 02:35 PM
Размеры резинового уплотнительного колечка на трубке Вентури кто-нибудь знает?
#374 Earth2Space
Earth2Space
  • 238 сообщений
Отправлено 15 November 2024 - 10:35 AM
7,5х1,4 подошло. С трудом вставил трубку в корпус ТНВД.
#375 Earth2Space
Earth2Space
  • 238 сообщений
Отправлено 16 November 2024 - 04:11 AM
Вчера сухо было после того, как колечко поменял. Сегодня опять из-под этого тройника бежит соляра. Непонятно что делать дальше. Не на герметик же его сажать. Раньше-то всё нормально было...
#376 серега моторист
серега моторист
  • 697 сообщений
Отправлено 16 November 2024 - 05:14 PM
не получится после саляры применить герметик даже обезжирив, резинка может потечь,меняем и каплю секунды клея.
#377 Earth2Space
Earth2Space
  • 238 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 12:50 AM
Куда клея??
#378 серега моторист
серега моторист
  • 697 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 07:19 AM
откуда бежит!?
#379 Earth2Space
Earth2Space
  • 238 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 08:21 AM
На ТНВД стоит тройник обратки (трубка Вентури). Этот тройник вставляется в корпус ТНВД и поджимается винтиком. Из-под этого тройника и бежит.
https://rutube.ru/vi...YK5dUkztSYHwZCA
Сообщение отредактировал Earth2Space: 17 November 2024 - 08:21 AM
#380 серега моторист
серега моторист
  • 697 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 12:35 PM
На верхнее ухо амортизатора, прям пальцем. Разбиваются резинки демпфирующие, тарахтит как дизель. Сам думал что помпа, а оказался амортизатор.
посадите на герметик только не силикон,например https://www.wildberr.../detail.aspx,ну или подберите кольцо поплотней
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
