ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#221 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 05:47 PM
нет точно не датчик коленвала ...уже умирал тыс 30_50 назад менял... если бы он то заводился бы после остывания опять с полтыка но все же на холодную заводится не сразу. Смотрю реально вторая и третья больше 20 мл в минуту явно льют, первая 15мл а четвертая 4мл. Сейчас слил 2.5 литра из обратки и поводил хорошим магнитом... ну совсем чуть чуть собралось пудры еле аж заметна точка, да и из бака налил, то же какая то еле заметная точка. кто то тут писал что магниты не помогут из за давления в рампе но по логике вещей давление фигня, важна скорость потока моляры а она по всей видимости в рампе не сильная...
просто удивлен что старые форсы кот лили по 9 мл за 700 км стали 15 и более 20 соответственно, может на них нагрузка стала больше оттого что одну отремонтироаали ?
#222 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 07:18 PM
кстати звонил в делфи и они сказали что оптовая отпускная цена 3400 форсы и откуда у народа типа оригинал в зуб дают 2800?
#223 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 09:18 PM
где то тут вычитал симптом что проедешт заглушишь и не заводишься...а на холостую стоишь выключишь и заводишься, у меня что то похожее и иожет форсы тут ни при чем ?
#224 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 06:56 AM
Так после того ремонта, тест на обратку не делали? Если так, то все правильно, заменили клапан самой льющей форсе. Другие после этого стали лить больше. Почитайте темку с ремонтом форс, там это не раз проговаривается.
#225 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 11:41 AM
Это нормальное явление. При ремонте 1й - остальные начинают лить больше. Если делать парные форсы - то такой эффект не наблюдается.
#226 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 06:23 PM
то есть по идее модно заменить еще одну форсы или точнее клапан и остальные две будут меньше лить?
#227 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 07:08 PM
в теории да. на практике с таким переливом - нет, даже если меньше то - не существенно
#228 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 07:53 PM
Некоторым а может многим, в том числе и мне помогает( в этом случае завести ) нажатие на педаль газа.
#229 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 08:41 PM
как всегда я вовремя... педаль газа перестала реагировать, на обочину и на холостых заглох, и не завожусь...открутио трубки на форсах и на рейке и кручу...топливо еле еле течет... до этого литров 40 подлил... груша качает из топливного идет из трубки в топливный идет...а дильше нет... что по этапам проверять? может ли из за плохого топлива что то случится в тнвд по идее он не должен сразу умирать...
#230 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 08:49 PM
у меня умер резко..просто заглох как и у тебя... пока он медленно умирал ты этого не заметил... мой еще прицепом и форсы прихватил...
#231 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 03:24 AM
так вот только поменял все клапана и заводился хорошо...странно что медленно умирает и не заметно... хорошо а может ли быть такое что после замены клапана я не прокачивал систему и тнвд завоздушился? ох уж и подлезть к тнвд у нас не просто..модуляторы мешают...
#232 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 04:09 AM
и еще момент если это клапан тнвд то мультитроникс должен ошибку показать и если клапан то при кручении стартером хоть что то будет выплескиваться из рампы ? при кручении немного течет нотак будет если клапан на тнвд накрылся?
#233 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 10:11 AM
На выходе ТНВД не должно быть большёго потока, здесь давление, а не количество. Ошибка должна быть, при значительном отличии заданного давления в рампе от действительного, реального. имхо нужно ремонтировать форсы 1-3, чтоб ничего не лило, затем диагностикой проверить мах давление ТНВД, в системе, если в норме давит и стружки нет, то может и не умирает ещё, но тут х.з. как советовать.
#234 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 12:00 PM
ну как не заметно.. стружка в фильтре быть должна.. но ты ж туда каждую минуту не смотришь..клапана менял и заводился.. с чего тогда воздух? ставь прозрачные шланги на обратку и от фильтра до насоса, смотри воздух..возможно какая то форса гонит воздух в обратку..
Сообщение отредактировал владимир к: 24 July 2019 - 12:01 PM
#235 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 12:41 PM
А может, что из датчиков..? Ошибки читать, потом уже диагноз ставить.
Если мульт есть, то глянуть давление в рампе при запуске, как растет и до какого значения.
Сообщение отредактировал Mayk: 24 July 2019 - 12:43 PM
#236 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 08:28 PM
Бля.. говорил же все форсы 4 мл. ошибки не могу посмотреть ибо смотрятся когда двиг заведен у меня.  Давление в рампе ? Интересно а где мультик это показывает ?  Ну не знаю... если уж прокачивают систему крутя стартёром то соляра должна хорошо идти ! А не ссыкать еле еле....  В обратку от самого ТНВД уходит при кручении. В общем с эфиром не фига....  На новых клапанах проехал всего 170 км, вывинчивал разные клапана на тнвд никакой стружки и на форсунках нет ничего...  Электромагнитный клапан вроде щёлкает , все провода на месте.
#237 nap333
nap333
  • 1980 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 08:37 PM
Если 800тый , то показывает. Другие не знаю.
#238 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 08:40 PM
при кручении только одна шкала на дисплеях что то выдала 12Др хрен знает что это
#239 nap333
nap333
  • 1980 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 08:48 PM
Модель мульта какая?
#240 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 09:22 PM
это самый сложный вопрос.....хз  маленкий такой
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
