ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#201 cigord
Отправлено 15 February 2019 - 04:42 PM
Здесь физика ни при чем. Здесь просто нужно изучить устройство и работу форсунки.
Когда клапан фильтра открыт, то вообще обратка соединена с входом тнвд. А там всегда разрежение. Какое разрежение дает трубка Вентури не буду утверждать, но она предназначена именно для того, что бы в обратке форсунок давления не было.
Не надо кидаться умными словами
В обратке тнвд избыточное давление и в обратке форсунок  тоже избыточное давление
Ты их хоть чем соединяй а из щелей будет вытекать топливо и ни какого воздуха сосать не будет
По твоему когда сосед с низу открывает кран с водой у тебя вода течет с воздухом  что ли ?
#202 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 04:47 PM
у меня вооще вода не течет.. у меня кран в таких случаях шипит воздух засасывая... а у соседа в это время вода есть)))) но как он кран закроет "поссыт" и у меня...
Искать, где воздух сосет. если после глушения обратки пропало - то скорее всего в этой линии... тнвд, тройник, быстросъем на фильтре
но если до ремонта форс было все в норме. то логично что сосет с форс? значит как говорить Виталий - гайка на форсе?
Сообщение отредактировал владимир к: 15 February 2019 - 04:44 PM
#203 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 04:50 PM
Так надо просто изучить как форсунка работает, каналы, отводы. То что игла поднимается топливом, а не электричеством и т.д. То что за барабанами и между самим корпусом (а там и резьба гайки), напрямую сопряжено с отверстием обратки.
Сообщение отредактировал FedorovV: 15 February 2019 - 04:52 PM
#204 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 04:51 PM
Отлично... берем насос... шланг на вход... опускаем шланг в таз с водой.... все работает... вода идет из входа... дырявим шланг... ааа... все пропало, у нас начало подсывать воздух...
так понятней...
тнвд - создает разрешение на входе обратки...
он всасывает ее.... если проще...
Посмотрите прозрачным шлангом от обратки тнвд до тройника...
если там дофига воздуха то возможно форсы...
#205 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 04:59 PM
Я в свое время так делал.  :) Не зря там жесткие шланги, прозрачные просто плющит от низкого давления
#206 dim.a7
Отправлено 15 February 2019 - 05:21 PM
Не, у меня без воздуха. Но могу сделать что ко мне вода не пойдет, а воздух от меня пойдет к соседу. Ну примерно как на форсах.
#207 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 03:50 PM
так вопрос нуно решить до понедельника...поехал в сервис по навесному диагностику...предложили подергать форсы аккуратно а вдруг?на 245000 вдруг!! и что бы вы думали?все вышли молотком! но открыли еще тнвд...попросил...есть говорят крошка...в стакпнчик накачали из бака..ну и магнит...немного ерзает...ну я и до этого смотрел слив с фильтра...то же чуть чуть есть...выкрутили какой то баченок из тнвд...ржавчина есть на нем...Приговорили промывать систему и менять тнвд на ремонтный...все вместе 40000 ремонтный тнвд 23000 снять ..постпвить 7000 ну и остальное промывка... Но вот думаю мож развод? может просто поменять тнвд или вообще залить какой жидкости восстанавливающей? все де две ремонтные форсы поставим ...в друг погубятся от не отремонтированного тнвд?
#208 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 03:59 PM
Тнвд примерно так и стоит... Ремонт под ключ у дельфистов 20... 7 снять установить средняя цена... Хотя у клубной автотеоремы 4000 вроде... Остаётся 10 за промыть все? Не дёшево...
#209 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 07:13 PM
Вот эта промывка меня и озадачивает.... а вот видна ржавчина непонятно на чем но что то из тнвд.. не знаю насколько это критично и вообще не подсунули ли... 8c599f9c9885.jpg
#210 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 07:52 PM
а звук какой неисправный ТНВД издает ? а то блин что стрекочет справа ? думал ролик но подозрения закрадываются
#211 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 09:24 PM
Это редукционный похоже ( с телефона не вижу - мелко) там такое возможно...
Ну если ему звезда то может... Но это в случае, если совсем труп, например п. Пары разбиты совсем... А так, обычно молча мрут... Там собственно срекотать мало что может...
Сообщение отредактировал Pochtar: 22 June 2019 - 09:22 PM
#212 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 04:58 PM
Клапана дохнут и от пробега. Если прошли 100 тыс км то это нормально. У многих так. Немного стружки может быть просто с АЗС и с игл форсунок . Когда стружка с тнвд пойдёт то клапана сдохнут быстро и сильно.
тнвд это топливный насос высокого давления.... слева у двигателя - смотрим на топливный фильтр, и следим куда уходят шланги.
imv это,упрощенно, клапан управления давлением.
на тнвд сзади, со стороны моторного щита, приходит 2 провода, один из них на imv второй - датчик температуры.
ну может редукционный... достали откуда то из тнвд без разбора... в смысле там такое возможно ? Типа не сильно страшно ? Ну в общем вроде не  ТНВД стрекочет. Свозил форсы на стенд в disel works ребята рядом с автозаводской. Они меня любезно пригласили на стенд , при снятии одна форса заклинила..показали... В общем промыли все форсы в ванной ультразвуком и клапана. Да... два льют мама не горюй третий клинит... Перебрали раза три, нашли то что тот который клинит это дело в нижнем клапане который электромагнитный. В общем Одну форсу отремонтировали заменив на оригинальный клапан (я всё посмотрел) . Два перебрали и один кот льёт 6 мл на холостых я решил оставить , другие после промывки вошли в норму 3 кубика и 2.6 . В обшем 500 р диагностика, два перебранных 6000 и один ремонт вставили клапан 6900 в итоге 13900 с болтами и колечками ... Авто с полпинка завод.. Расход на холостую снизился с 0.9 до 0.6 (0.7).  Поставил неодимовые магниты на рампу и на фильтр! Чё чистить за 10000 систему от крошки если она есть магниты и почистят. А остальное фильтр почистит.  Надеюсь что всё же ТНВД не пошёл в разнос хочу обработать его AWS присадкой.
#213 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 05:38 PM
да
без разбора из насоса 4 детали всего достать можно. На турбку вентури, термодатчик и imv не похоже.
неа...
это как? разнос тнвд...
Сообщение отредактировал Pochtar: 24 June 2019 - 05:39 PM
#214 Василий Мытищи
  • 8774 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 05:44 PM
Мудрено пишет,без 3 литров,не разберешь,а там и сам в разнос уйдешь.
#215 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 08:58 PM
да
неа...
Ну активно стружку гонит... я уже магниты впендюрил где только можно
#216 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 10:15 PM
Ааа. Ну да, при давлении 250-2100 бар в рампе, стружку оно удержит на стенке, ага... Вообще надо быть отчаяным, чтобы после ремонта топливной туда сразу лить химию)
#217 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 01:33 PM
в общем приключения продолжаются...начал не заводиться опять на горячую...сначала думал что фильтр ибо груша не становиласт жесткой...поменял... и не изменилось ну,чуть лучше стало, опять замерил обратку и вот сюрприз..проехал всего около 1000км и старые форсы уже льют вместо 7-9 мл 15-20в минуту !четвертая с новым клапаном так же 4мл... И чего мне думать ? уже облеплена рампа кучей неодимовых магнитов... ну если бы была стружка то думаю и 4ую уже бы зацепло и лила побольше. До этого сливал с обратки литров 5 стружку не обнаружил...с фильтра чуть обнаружил... Менять на трех форсах все же все клапана и смотреть что произойдет тыс черещ 10 или нах менять тнвд и мыть систему?
#218 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 02:06 PM
есть еще какие мысли... если не заводится на горячую а чуть полоствнет то заводится то по идее тнвд но как только поставил 700км назад нормальные форсы то с полоборота и тогда получается что не тнвд.
#219 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 02:40 PM
Датчик колена.
#220 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 03:25 PM
Сорри, но как мне помнится наши форсы промывкой от слива в обратку не вылечить, клапан мертв с механическими повреждениями. Промывка поможет только распылителям форс, и возможно IMV клапану( ну это уже промывать в бак добавками). В вашем случае, форсы что "промыли" умерли окончательно. Менять клапана и ездить дальше.
Если бы была стружка, то отремонтированная форса уже лила бы как и другие.
Датчик колена не причем, у него ведь не заводится горячая, но работает пока не заглушишь, а с неисправным датчиком глохнет сама как прогреется.
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
